diverse91
ACC padlo po podlaczeniu akumulatora
Witam, wczoraj wyciagnalem akumulator do ladowania,  naladowalem podlaczylem, wyskoczyly bledy pokrecilem kierownica w prawo i lewo, i usunalem bledy obd11,  lecz po tym wszystkim nagle przestal dzialac ACC i nie mozna usunac bledu.
Co moze byc?
Dodam ze przed odlaczeniem akumulatora wszystko bylo ok.
Normalny objaw. Po odłączenu akumulatora robisz jazdę próbną pare metrów kierownica musi być prosto , następnie kierownice na max w lewo i póżniej na max. w prawo , zgaśnie kontrolka wspomagania.Tempomat trzeba ponownie włączyć przycisk w kierownicy , dodatkowo kasujes usterkę tempomatu ,jak ponownie wyskoczy , to krótka jazda w włączonym temp. Gasisz  silnik ponownie właczasz zapłon i kasujesz usterkę .Troche skomplikowane ,ale acc jest dość  oporne po odłączeniu akumulatora , czasem pomaga łatwiejsza metoda, kasowanie usterek wyłączenie zapłonu ,wł.zapłonu ponowne kasowanie . Tak czy tak acc trzeba ponownie włączyć w kierownicy.
dzieki u mnie pomogło.
