Sign in to follow this
Diablo12
vw passat b4 1996r 2.0 8v nie wkręca się na obroty
Witam jestem posiadaczem vw passata b4 2.0 8v b+g 1996r i mam z nim problem taki ze nie wkręca sie na obroty a jak sie już wkręci to tylko do 4000tys.obrotów i potem spadają do 3000tys. i potem gasnie silnik, wymienione rzeczy : filtr paliwa, filtr powietrza , aparat zapłonowy, świece zapłonowe, przewody zapłonowe ,sprawdzony rozrząd i to samo się działo przed wymianą tych części jak i po ich wymianie, czy jeszcze może być silniczek krokowy przepustnicy uszkodzony i nie będzie się wkręcał na obroty proszę o pomoc wielkie dzięki.
Jaki masz kod silnika? Wydaje mi się że w 96 już nie było 2E ale jeżeli masz ten motor to wpisz "procedury 2e" w wyszukiwarce. Odepnij wtyczkę z przepływomierza i napisz co się dzieje.
