Gość misiek
brak mocy 2-4tys.obr w paskuB3 2.0 16V
Gość misiek
Witam.mam problem z moca w zakresie2-4tys.silnik w tym zakresie bardzo wolno przyspiesza a niekiedy wrecz hamuje.na luzie wcina sie niezle.na gazie jest lepiej ale ciagnie jak wol.w mrozy falowaly obroty.mechanik wymienil przeplywomierz filtry przewody itp.i nadal tak samo.mowil ze wina przeplywomierza (nie chodzil na gazie)bo nie da sie ruszyc sruby regulacyjnej chociaz nie jest pewny.co robic.pomozcie
Co ma przepływomierz do gazu!!! a po za tym to ten silnik pięgnie ciągnie dopiero od 4,5 tyś do 7 :ok:
Gość misiek
przeplywomierz ktory kupilem nie chodzil na gazie czyli nie byl narazony na strzaly
Co nie znaczy że jest dobry, jaka ma oporność na klapie.
Na PB jakm jest walnięta przepływka to nie będzie chodził ale na gazie powinno być :ok:
Gość handrew
E tam. Prawda jest po środku. Przepływka trochę ma do gazu, ale duzo mniej niż na Pb. Jesli by nie miała to ściągnij wtyk z potencjometra czy silnik bedzie w pełni sprawny . Ale na Pb też pochodzi w awaryjnym trybie. Walnięty potencjometr przepływomierza, powoduje błędny sygnał na nastawnik ciśnienia paliwa. Na gazie nie robi to dużej różnicy, oprócz zbyt łatwego podnoszenia sie drosenklapy, o tyle na Pb jednostajne ciśnienie na rozdzielaczu powoduje prace jak T-34, ale silnik nadal pochodzi. Sygnał z potencjometra ma wpływ na wyprzedzenie zapłonu w zależności od obciążenia. Gaz ze swoja wysoką liczbą oktanową jest na to mniej podatny, niż Pb.
Gość misiek
na gazie pracuje w miare tylko ciag slaby.moze kwestia regulacji ale zaden gazownik nie chce sie brac bo ciezko chodzi na Pb.przeplywka pochodzi z auta ktory chodzil jak zegarek.dodam jeszcze ze przy zmianie biegow silnik wolno schodzi z obrotow
Gość misiek
po zdjeciu wtyki z przeplywki silnik chodzil ale obroty falowaly a na LPG wzrosly do1.5tys. rozlaczylem akumulator na 15min jak mi polecono i stal sie zywszy ale na gazie.na Pb nadal dziura od 2-4tys.pomozcie wiem ze ten motor na swoje134KM powinien chodzic lepiej a on sie zachowuje jak by mial 70
Gość misiek
czy ktos moze napisac na ktorej wtyczce mierzy sie opornosc na klapie i jaka powinna wynosic bo sa dwie. jedna z 3 kabelkami a druga z 2
