Gość sylwek1233
migacze nie dzialaja a awaryjne sa pomocy
Gość sylwek1233
hejka migacze mi nie dzialaja kontrilka mi sie letko jazy czly czas, a gdy wlacze kierunek to sie zapala ale nie miga i kierunki nie dzialaja, a awaryjne normalnie mi dzialaja w czasie dzialania awaryjnych kontrolka normalnie dziala
//popracuj nad stylistyką postu - kuczlaw
przerywacz od kierunkowskazów lub przelaźnik albo włącznik przy kierownicy
Gość wojciemag
Czytam na forum że to albo przerywacz albo przekaźnik, ale może wiecie co to jest skoro raz działają raz nie. Awaryjne działaja bez zarzutu. Znajomy polutował mi wszystko (tak mówi) po lewej stronie pod kierownicą, pożniej inny narawiał mi masę (w bagażniku po lewo) :) ale nadal objawy takie same, trochę podziałają, pózniej przestają i pozniej znowu nie.
Może jest jakies proste rozwiązanie..
M.
Gość Camell990
Hmm może przełącznik się popsuł?? Nie styka tam w nim coś czy jak...
Możliwe że nie kontaktuje wtyk od przełącznika za kierownicą (lewej dźwigienki).
Spróbuj docisnąć, lub poruszać tą wtyczką przy załączonym kierunku.
Ta wtyczka jest po lewej stronie, tylko nie pamiętam czy to ta "wewnątrz" czy ta na "zewnątrz".
Jeśli się okaże że to właśnie to, to pomoże wyczyszczenie styków tych złącz.
stawiam na manetke ze sie posypała, probówka i szukaj gdzie gubi zasilanie!!!!!!!!!!
ale skoro awaryjne sa a nie ma kierunkow to na 90 % manetka!! pozdraVWiam
Mi właśnie lekko wypieła się ta wtyczka, zatrzask jest ułamany-efekt jak w temacie.
Ja mam wlaśnie cos nie tak z kierunkiem,bo jak wlącze lewy,to mi przerywa i trzaska w przekazniku,czy wyszczyszczenie manetki i styków da coś wogole,czy jest ewidentnie do wywalenia? aha,jak mam wlaczony lewy kierunek i docisne ją do przodu,to wlasnie wtedy strzela itp.
hej mialem to samo i paru innych ale przyczyna jest prosta walnol ci modol w manetce takie 2 blaszki na sprezynkach sa poprostu juz wytarte naprawa tego bardzo prosta rozkrec manetki odegnij i wyjmij mase od klaksonu 1 pin w kostce jedyny ktory da sie wyjac ma tam mala zapadke ale z pomoca malego srubokreta wyjmiesz potem uwazaj zeby sprezynki nie wypadly ze srodka jak rozkrecisz cala manetke od kierunkow ukaza ci sie takie 2 malutkie blaszki na 4 sprezynkach 1 od kierunkow 2 od swiatel drogowych zamien je miejscami drogowe nie potrzebuja ciaglego stykania sie. Umnie to podzialalo tak samo jak i u kolegi sebka88 .dodfam ze tak jest w moim nie wiem jak w innych modelach:)
---------- Post added at 10:47 ---------- Previous post was at 10:45 ----------
jak ci strzela to wlasnie ta blaszka jedna iest wytarta i robi zwarcie bo raz styka a raz nie
