mczerwinski
Brak prądu - tylna wycieraczka
Hej mam taki temat i może podpowiecie którędy idzie wiązka elektryczna to tylnej wycieraczki w VW Passat b6 kombi.
brak mi w niej prądu i teraz przydało by się jakoś zlokalizować usterkę :(
co najlepiej polecacie i od czego zacząć ?
Na początek polecałbym sprawdzić silnik na krótko a potem peszel przy prawym zawiasie.
na krótko jest ok.
miernikiem patrzyłem to jest gdzieś zwarcie na zewnętrznych pinach :(
ale jak patrzyłem to ten kabel idzie w lewy zawias.
Edytowane przez mkpol
nie cytujemy posta pod którym bezpośrednio odpisujemy...
Tak, tak z lewej. Z prawej jest instalacja spryskiwacza.
ok a wewnątrz samochodu idzie wiązka podsufitką ? czy może schodzi bokiem do podłogi ? :)
Zwykle schodzi na dół i idzie progiem. Pod sufitem jest kurtyna i lepiej, żeby tam się kable nie plątały
a czy. te przewody mają po całej długości jednakowe kolory ? czy to nie ma znaczenia i później mogą łączyć się z innymi w wiązce i po kolorze się nie dojdzie ?
