peter2906
Regeneracja tylnego zacisku - wymiana uszczelnień.
Przeszukałem podobne tematy związane z zaciskami  ale głównie dotyczą one regeneracji silniczków.
U mnie problem leży  w gumowych uszczelnieniach  tłoczka . Grzeje się tylne lewe koło więc  postanowiłem  rozebrać  zacisk . Wyjąłem uszczelnienia ,wszystko  wyczyściłem i jakie  było  moje  zdumienie przy próbie  złożenia kiedy  okazało się że zarówno  gumowy oring o przekroju  kwadratu oraz guma osłaniająca  tłoczek mają o kilka  mm większą  średnicę  i nie zmieszczą się teraz   w zacisku.  Ktoś  już  musiał  coś  dłubać i włożył większe uszczelnienia  .. jakim cudem  je ściaśnił przy montażu  nie wiem  ale fakt jest faktem  .
Moje tłoczki mają  średnicę 38 mm. Pytanie  brzmi czy ktoś  się  orientuje jakie  numery mają  te uszczelnienia, żebym  mógł  zamówić właściwe.
Zaciski TRW , Passat  B6 BMP 2005 r sedan .
Przy okazji wymieniłbym gumki na prowadniczkach więc  również  bym  prosił o numery  jeśli  ktoś  dysponuje  taką  wiedzą ?
Chodzi o te gumki , tylko jakie dokładnie  kupić  ? ? :
Edytowane przez peter2906
Każdy zestaw naprawczy zacisku tylnego do B6 posiada części których szukasz
Skoro jest zestawem naprawczym to wiadomo że  posiada  .. tyle że  są  różne  zaciski,  różni producenci , różne  średnice tłoka .. i tu już  nie włożę części z każdego zestawu  .. no w sumie  komuś  przede mną się  jakoś  udało  włożyć  większe .. ja niestety  takim  czarodziejem nie jestem..
Etka podaje że w B6 2005/2006 z tyłu występuje jeden rodzaj zacisku, a tym samym jeden rodzaj tłoczka. Prawdopodobnie cały model B6 ma jeden i ten sam zacisk z tyłu, różnica może być tylko w R36 bo jest on  pomalowany na niebiesko :D
Czyli zamawiam po prostu  uszczelnienia 38 mm skoro nie ma różnic w konstrukcji zacisków  ? . Dzięki  .
