Preziu Zgłoś #1 Napisano 26 Marca 2007 Panowie, Prosze o pomoc. Nigdzie nie moge znalezc informacji (przekopalem juz cale forum) jakie powinny byc zarowki do oswietlenia wnetrza: nad drzwiami, w schowku, przy przednim lusterku, na klapie bagaznika. Wiem ze nad drzwiami i klapie bagaznika chodzi o rurki, ale sa rozne dlugosci 31,36 i 42mm. Moze ktos wie gdzie jakie pasuja ?? Nie wiem natomiast jaka zarowka do schowka ?? Pliss pomozcie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
suchy Zgłoś #2 Napisano 27 Marca 2007 No to proszę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
irek30 Zgłoś #3 Napisano 27 Marca 2007 Dziś zajrzałem u siebie do lampki nad tylnymi drzwiami. Są tam inne niż te które podałeś. W 3BG widocznie dawali już inne. I nie mam pojęcia jakie one mają symbole. Jakieś dziwne są. Czy te zaróweczki można kupić tylko w ASO? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Preziu Zgłoś #4 Napisano 28 Marca 2007 Suchy dzieki a nie wiesz jakie sa do oswietlenia nad tablica rejestracyjna ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
suchy Zgłoś #5 Napisano 28 Marca 2007 Suchy dzieki a nie wiesz jakie sa do oswietlenia nad tablica rejestracyjna ?? Dokladnie takie same jak nad drzwiami. A tutaj masz stronkę gdzie znajdziesz po modelu samochodu wszystkie żarówki http://www.bosma.pl/zast.php Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość skorpena Zgłoś #6 Napisano 28 Marca 2007 To ja się podepnę. Passat 3BG oświetlenie schowka !! 3 plastikowe części i 1 sprężynka ale ni jak tego do kupy poskładać nie mogę Ta lampka ma się zapalać po otworzeniu schowka jest tam taka "krańcówka" ale rozpieło mi się to jak wyjmowałem schowek sprężynka strzeliła i w mojej wersji passata nie ma już podświetlenia. Ma ktoś może jakieś zdjęcie lub wie jak to złożyć do kupy. Pozdarwiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
suchy Zgłoś #7 Napisano 28 Marca 2007 Ma ktoś może jakieś zdjęcie lub wie jak to złożyć do kupy. Pozdarwiam TUTAJ POCZYTAJ i jeszcze TUTAJ też coś znajdziesz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość skorpena Zgłoś #8 Napisano 28 Marca 2007 Jak to mówią "szukaj" to taki przycisk jest . To taka moja samokrytyka . Dziękuję Suchy pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Preziu Zgłoś #9 Napisano 28 Marca 2007 A tutaj masz stronkę gdzie znajdziesz po modelu samochodu wszystkie żarówki http://www.bosma.pl/zast.php Oooooo ... o takie cus mnie sie rozchodzilo. wszystko jak na dloni i ze zdjeciami piknie suchy, rispekt Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
irek30 Zgłoś #10 Napisano 28 Marca 2007 Ponawiam pytanie o żarówki do wnętrza w 3BG. Chodzi o te nad tylnymi drzwiami. Ma ktoś pojęcie jakie to są? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
martin Zgłoś #11 Napisano 28 Marca 2007 Preziu, polecam też montaż "rurek" LED , trochę więcej kosztują ale efekt jest irek30, to jest ta krótka rurka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #12 Napisano 28 Marca 2007 martinUK, powiiedz jeszcze jak słabiej świeci od zwykłej test.....mam i nie powiem ,żebym był zadowolony ale znalazłem sposób....mocniejsze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
martin Zgłoś #13 Napisano 28 Marca 2007 masz założone superlux'y(S-FLUX) ? czy zwykłe ledy? ja mam rurkę z 12 flux i lepiej świeci niż zwykła żarówka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
irek30 Zgłoś #14 Napisano 29 Marca 2007 irek30, to jest ta krótka rurka O to chodzi że to nie jest ta żarówka. Tam jest taka mała w czarnym plastiku. Dodam że jest to lampka z czujnikami ruchu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomanimi Zgłoś #15 Napisano 6 Sierpnia 2007 To jaka w końcu żarówka pasuje do schowka w 3BG ? Bo kupilem Paska niedawno i po wyjęciu tej kostki oświetlenia schowka jest pusto... a na obudowie wyczytałem jedynie PC 3W i tutaj zonk jaka żarówk i gdzie to kupić ? W Nurato dzisiaj patrzyłem i nie ma. Są tylko większe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Preziu Zgłoś #16 Napisano 1 Kwietnia 2008 Czy ktos moglby uaktualnic informacje, bo chyba wcielo zdjecia suchego? Jakie sa potrzebne zarowki (36 czy 42mm) nad drzwi, do bagaznika i nad lusterko? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
4Ri3L Zgłoś #17 Napisano 16 Kwietnia 2008 A więc tak właśnie się przystawiam do zmiany podświetlania wnętrza i do mojego passka B5(3B2) Należy zastosować: Lampka główna nad lusterkiem: Żarówka rurkowa 42mm + 2x żarówki typ W5W (Te małe) Lampki tył nad drzwiami: 2x Żarówka rurkowa 36mm Schowek: Żarówka rurkowa 30mm Bagażnik: Żarówka W5W Oświetlenie ziemi(Te pod drzwiami): Żarówka W5W Oświetlenie tablicy rejestracyjnej: Żarówka rurkowa 36mm Nie polecam montować do oświetlania bagażnika oraz ziemi(pod drzwiami) żarówek walcowych typu LED, gdyż one świeca bardziej kierunkowo do przodu a tam są one montowane bokiem i marnie będą oświetlały, można zastosować te ledy rozpraszające światło w każdym kierunku (Na allegro 2.50zl) Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
margaretek Zgłoś #18 Napisano 11 Lutego 2009 Oświetlenie tablicy rejestracyjnej: Żarówka rurkowa 36mm czy taka sama żarówka jest tez w sedanie 3BG ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
4Ri3L Zgłoś #19 Napisano 11 Lutego 2009 czy taka sama żarówka jest tez w sedanie 3BG ? Najprawdopodobniej tak, ale lepiej się upewnić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #20 Napisano 11 Lutego 2009 czy taka sama żarówka jest tez w sedanie 3BG ? Tak to taka sama żarówka , oznaczenie C5W-12V 5W. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
