bob232 Zgłoś #1 Napisano 11 Maja 2020 Mam mały lecz irytujący problem, nie lubię jak coś nie działa ? nie podświetla mi włącznik awaryjnych, wszystko pozostałe działa. Jest w nim jedna dioda która jest sprawna, miga podczas włączenia awaryjnych i po wzięciu prądu z innego przewodu tez swieci. Sprawdzałem miernikiem i nie ma produ na niebieskim kabelku ( nie ma niebieskoszarego ) który odpowiada za podświetlenie. Teraz dwa pytania wlacznik powinien być podświetlony razem z pozostałym oświetleniem ( tak jak światła ) czy po zapłonie i dokąd idzie ten niebieski kabelek , do stacyjki, licznika? Nie ma go napewno we włączniku świateł i regulacji jasności. Bardzo prosze o pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #2 Napisano 11 Maja 2020 Zasilanie podświetlenia powinno być podłączone do pinu 4 tego włącznika. Tak wynika ze schematu. Kolor kabla powinien być niebiesko-szary. To samo zasilane doprowadzone jest np. do lampki podświetlającej gniazdo zapalniczki. Skoro masz tam inny kolor kabla, to być może ktoś tam coś zmieniał. Nikt nie zgadnie dokąd idzie ten twój kabelek. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bob232 Zgłoś #3 Napisano 12 Maja 2020 Kolor przewodu właśnie w pinie 4 tej kostki jest niebieski i idzie gdzieś głęboko pod deskę . Nie uśmiecha mi się rozbierać pół samochodu dlatego pociagnalem do pinu 4 prąd z włącznika ogrzewanej szyby ( rozwiązanie doraźne póki nie dowiem się gdzie jest drugi koniec tego przewodu ) tak teraz się zastanawiam, napewno taki przewód niebieski jest w kostce modułu komfortu, sprawdzę czy nie jest uszkodzony Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
