marcinsgdz Zgłoś #1 Napisano 18 Kwietnia 2020 Dzisiaj spotkała mnie neispodzianka po wrzuceniu biegu wstecznego - komunikat o braku światła cofania po prawej stronie. Z tyłu mam takie lampy w klapie: 3G5945094C https://allegro.pl/oferta/lampa-prawy-tyl-led-sedan-vw-passat-b8-3g5945094c-7618246046 Z lewej strony światło jest. Czy to oznacza koniecnzośc wymiany lampy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #2 Napisano 18 Kwietnia 2020 Godzinę temu, marcinsgdz napisał: Czy to oznacza koniecnzośc wymiany lampy? Nie sądzisz, że masz uszkodzoną wiązkę tylnej klapy skoro już druga rzecz związana z tą wiązką ci nawala? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinsgdz Zgłoś #3 Napisano 19 Kwietnia 2020 Znalazłem. Z lewej strony jak wychodzi przewód od klapy przez metalową rurkę jest spinka (podłużna) - były przecięte 2 przewody. Polutowałem i problem znikł. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
