jachu76 Zgłoś #1 Napisano 29 Listopada 2019 (edytowane) Witam, proszę o informację w jaki sposób skalibrować układ kierowniczy , auto jest po naprawie , było wszystko po rozłączane i palą się kontrolki nie działa też prawie wspomaganie, jak to skalibrować ? Posiadam vcds i obdeleven Z góry dziękuję za wszelkie wskazówki. Pozdr Edytowane 29 Listopada 2019 przez jachu76 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marek3 Zgłoś #2 Napisano 29 Listopada 2019 Jeżeli przekładnia jest oryginalna ta co była to wykonaj jazdę próbna 20 m prosto kierownica w miarę prosto trzymaj,jedz po równym terenie, później kierownicą w lewo na max i trzymasz robisz kółko i to samo w prawo . Kontrolka wspomagania zgaśnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jachu76 Zgłoś #3 Napisano 2 Grudnia 2019 Witam, mam parę błędów głównie powtarzający się błąd to U112300, tak jak by nie było połączenia z magistaralą can nie działa wspomaganie, acc, czujniki parkowania gdzie szukać przyczyny ?? dodam że auto miało wymienianą deskę rozdzielczą.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marek3 Zgłoś #4 Napisano 2 Grudnia 2019 To łączy się z przekładnią czy nie ? Przekładnia oryginalna czy wymieniona ? Sterownik poduszek wymieniony i zakodowany czy nie ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
xplone Zgłoś #5 Napisano 2 Grudnia 2019 Kolego po odłączeniu akumulatora i podłączeniu ponownie wystarczy skręcić do oporu kierownica w jedną i w druga stronę, system sam się skalibruje i zgasną wszystkie kontrolki, wspomaganie zacznie działać. Jeśli nie pomoże wystarczy ODISEM zrobić nastaw czujnika skrętu. Jakbyś był w okolicy Śląska to mogę Ci to ogarnąć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jachu76 Zgłoś #6 Napisano 2 Grudnia 2019 (edytowane) Skręcałem i nic to nie daje , tylko pytanie dlaczego nie działają też czujniki parkowania i acc , czy to ma coś wspólnego ? błąd wszędzie jest ten sam U112300 Mam też błąd czujnika abs lewa strona , po wymianie czujnika dalej ten sam błąd....auto było po kolizji , muszę sprawdzić instalację, być może jest gdzieś przewód przerwany i przez to nie chce się skalibrować układ kierowniczy...... Edytowane 2 Grudnia 2019 przez jachu76 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marek3 Zgłoś #7 Napisano 3 Grudnia 2019 Jak po dzwonie i instalacja elektr. napewno sprawna , to jedz do aso . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jachu76 Zgłoś #8 Napisano 3 Grudnia 2019 A jakie by były objawy jeśli uszkodzona maglownica.....? mcpherson wymieniałem i wahacz bo był krzywy....tylko że do przekładni połączyć się mogę.... Czy idzie w jakiś sposób sprawdzi czy maglownica jest uszkodzona ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
