Marek
Kody wyposażenia pojazdu
tomek1790 dziekuje ślicznie:D kurde czyli co mam wspamaganie czy nie? kierownica 3 ramienna....a kręci sie jak autem bez wspomagania
i co znaczy to s2c w naszym jezyku?
mam CL i ogólny kod wyposażenia EE
Ten ogólny kod wyposażenia dotyczy koloru/rodzaju tapicerki w aucie. U Ciebie jest to tapicerka z materiału w kolorze czarny-srebrny/czarny wersja autka CL.
:nie od 1991-go roku wspomaganie dostały wszystkie wersje silnikowe. Do 1991-go wspomaganie miały tylko wersje z mocniejszymi silnikami.
S2C = Mkd body for vw plant poznan
co to znaczy?
Czy VW się mylił z oznaczeniem silnika na naklejce z tym co jest fizycznie włożone do auta?
Otóż u mnie w firmie od początku jeździ Passat B5 - 2000 rok który był kupiony jako 1,8 - 150KM i tak wskazują dokumenty zakupu, dowód rejestracyjny, nawet cyferki naklejone na tylnej klapie ( 1,8 T).
Natomiast na naklejce jest symbol M9L - 4-cylindrowy silnik z wtryskiem paliwa (110KW 1,9) 20V. Jak podniosę maskę to też widzę napis 20V, ale nie widzę oznaczenia pojemności silnika.
Na pewno nikt nic z autem nie robił bo od początku jest w firmie.
Czy po zdjęciu możecie rozszyfrować jaki to silnik?
Przemek
:hmm Nie wiem gdzie znalazłeś takie tłumaczenie tego kodu, bo ja mam takie tłumaczenie;
M9L 4-cylindrowy silnik z wtryskiem paliwa (110KW 1,8T 20V),MVEG 2 base engine is T8B/T8C
Drogi kolego na pierwszej stronie tej wątku jest ten kod z takim tłumaczeniem.
Pozdrawiam Przemek
Pozdrawiam Przemek
Czyli jest tam błąd, co nie zmienia faktu ze masz silnik 1,8. A tu opis kodu po angielsku; M9L 4-cyl. gasoline engine 1.8 L/110 kW 20V turbo, MVEG 2 base engine is T8B/T8C
koledzy, we wlepce mam taki kod
1LB Hamulce tarczowe przód: 282x25mm (282x25mm - 288x25mm)
tz że mogę założyć tarcze o średnicy 282 lub 288mm????
Świetna jest ta strona do rozszyfrowania kodów :)
Dowiedziałem się parę nowych rzeczy o swoim aucie m.in. że mam EDS (ostatnimi dniami coś tak czułem go na drodze) :D
Mógłby mi ktoś wytłumaczyć co dokładnie oznaczają te kody:
1E1 = Zbiornik wegla aktwnego do pochłaniania
2B1 = Dla pojazdów z oslona dzwiekochlonna diesel
6Q1 = Przycisk dźwigni zmiany biegów
8Q1 = Automatyczna dynamiczna regulacja zasięgu reflektorów
8WD = Oświetlenie otoczenia
Z góry dziękuję! :)
Edytowane przez DariuszDK
Z góry dziękuję! :)
1E1 = Zbiornik węgla aktywnego do pochłaniania oparów paliwa
2B1 = Wytłumienie komory silnika
8Q1 = El. regulacja świateł
8WD = Halogen przeciwmgielny –biały-
Że niby przeciwmgielny z przodu? U mnie nic takiego nie występuje :lol
A co z tym "6Q1 = Przycisk dźwigni zmiany biegów" ?
Mimo to wielkie dzięki :)
Być może kiedyś były ;) Sprawdź ile masz kabli w kostce przy reflektorze (w instalacji)
Patryk może i były bo mam nieseryjne lampy z przodu (gdzie jest przy nich nieźle porzeźbione z kabelkami) i zderzak więc może poprzedniemu właścicielowi nie pasoawały do koncepcji :D
Lecz dalej nie wiem co dokładnie onacza "6Q1" :P
6Q1- Plastic gearshift knob/handle
Czyli plastikowa gałka/uchwyt zmiany biegów :)
Może ktoś rozszyfrować (najlepiej na PL)?
LO2/L02
GO7/G07
1JA
Z góry dzięki.
L02 = Klasa masy pojazdu os przednia >> zakres mas: 02
G07 = Amortyzator przod
1JA = Fahrwerksdaempfung hinten
Tomek a co oznacza to dziadostwo: Fahrwerksdaempfung hinten.
pwrlax zawieszenie tylne standardowe
Chłopaki jesteście wielcy- wielki szacun.
