Marcin123 Zgłoś #1 Napisano 7 Listopada 2019 Witam Od niedawna mam Passata B8, zauwazylem ze codziennie wszystkie dane o zuzyciu paliwa( dlugo okresowe tez) i przebieg licznika dziennego same sie kasuje od zera codziennie .O co chodzi ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marek3 Zgłoś #2 Napisano 7 Listopada 2019 Aso i nowy soft Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marcin123 Zgłoś #3 Napisano 7 Listopada 2019 11 minut temu, Marek3 napisał: Aso i nowy soft Dzieki za odpowiedz A dlaczego tak sie stalo , moze poprzedni wlasciciel cos grzebal ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marek3 Zgłoś #4 Napisano 7 Listopada 2019 Rozumiem że AID masz ? Jak tak to znany już temat Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marcin123 Zgłoś #5 Napisano 7 Listopada 2019 (edytowane) 1 godzinę temu, Marek3 napisał: Rozumiem że AID masz ? Jak tak to znany już temat Co to jest AID ? jesli to sa zegary wyswietlane to nie ,mam klasyczne Edytowane 7 Listopada 2019 przez Marcin123 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Akronaut Zgłoś #6 Napisano 7 Listopada 2019 U mnie był problem z jakimś zaworem czy zbiornikiem pochłaniającym opary. Kasowały się tylko dane od ostatniego tankowania. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marcin123 Zgłoś #7 Napisano 9 Listopada 2019 W dniu 7.11.2019 o 17:28, Marek3 napisał: Aso i nowy soft Auto dawno po gwarancji ,nie da sie tego zrobic na wlasna reke ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marek3 Zgłoś #8 Napisano 9 Listopada 2019 (edytowane) 20 minut temu, Marcin123 napisał: Auto dawno po gwarancji ,nie da sie tego zrobic na wlasna reke ? Trudno na odległość coś wymyślić , ale najczęściej to problem z software , może uszkodzenie licznika , itp. Na początek można oprogramowanie podnieść , to raczej najtańszy krok , jak masz najnowszy soft do licznika ( w co wątpie ) to możesz sam zrobić. Edytowane 9 Listopada 2019 przez Marek3 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marcin123 Zgłoś #9 Napisano 10 Listopada 2019 22 godziny temu, Marek3 napisał: Trudno na odległość coś wymyślić , ale najczęściej to problem z software , może uszkodzenie licznika , itp. Na początek można oprogramowanie podnieść , to raczej najtańszy krok , jak masz najnowszy soft do licznika ( w co wątpie ) to możesz sam zrobić. A reset i ustawienia fabryczne cos da ? Nie robie tego bo ostatnio aktualizowalem mapy navi , ale jesli to pomoze to trudno wgram jeszcze raz . Pozatym navi jest nie dokladna nie ma malych wsi pod Czestochowa .Chcialem kiedys jechac do kumpla a tu nie ma takiego adresu . U zony w Renault Clio tez Nie ma , moze to te same mapy ? Kto dostarcza mapy VW ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marek3 Zgłoś #10 Napisano 10 Listopada 2019 4 minuty temu, Marcin123 napisał: A reset i ustawienia fabryczne cos da ? Nie robie tego bo ostatnio aktualizowalem mapy navi , ale jesli to pomoze to trudno wgram jeszcze raz . Pozatym navi jest nie dokladna nie ma malych wsi pod Czestochowa .Chcialem kiedys jechac do kumpla a tu nie ma takiego adresu . U zony w Renault Clio tez Nie ma , moze to te same mapy ? Kto dostarcza mapy VW ? Reset nie kasuje map one są w mib ,a nie w liczniku. Jeżeli już to chyba lepiej reset zrobić przez odpięcie wtyczki licznika na 10 sekund (z zapłonem wyłączonym ), większe szanse że coś pomoże Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marcin123 Zgłoś #11 Napisano 13 Listopada 2019 Nowa sytuacja akumulator nie jest orginalny to jakis chinczyk podobno nowy aku trzeba kodowac ? System S&tStop bluemotion Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
