towerback Zgłoś #1 Napisano 5 Września 2019 (edytowane) Witam, Jeżeli chodzi o czujniki parkowania przód/tył w wersji kombi, jaka jest odległość od przeszkody przy dźwięku ciągłym? Podejrzewam że w obu przypadkach to ok 25cm. Ktoś to może potwierdzić? Dzięki. Edytowane 5 Września 2019 przez towerback Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marek3 Zgłoś #2 Napisano 5 Września 2019 38 minut temu, towerback napisał: Witam, Jeżeli chodzi o czujniki parkowania przód/tył w wersji kombi, jaka jest odległość od przeszkody przy dźwięku ciągłym? Podejrzewam że w obu przypadkach to ok 25cm. Ktoś to może potwierdzić? Dzięki. Podjedź pod jakiś mur i sobie zmierz ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
towerback Zgłoś #3 Napisano 5 Września 2019 (edytowane) Chciałbym nadmienić że jakbym miał VW to bym zmierzył. Tym samym ciekawi mnie ta odległość czy z przodu i z tyłu jest taka sama i ile wynosi? Edytowane 5 Września 2019 przez towerback Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Macmaciek Zgłoś #4 Napisano 6 Września 2019 W każdym aucie może być nieco inaczej skalibrowane. U mnie jest około 20~30 cm przy dźwięku ciągłym. Na tyle dużo, że zdarza mi się czasami parkować w miejscu, gdzie z przodu i z tyłu jest dźwięk ciągły a i tak się da wcisnąć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
