shade_ Zgłoś #21 Napisano 19 Grudnia 2007 GUPETTO, juz bylo pisane na forum gdzie sie znajduje alarm. poszukaj pod deska, na wysokosci lewych nawiewow u kierowcy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kdjk Zgłoś #22 Napisano 19 Grudnia 2007 Możesz też zrobić małe doświadczenie sprawdzające czy alarm wogóle działa: - otworzyć maskę (z zaczepu nie podnosić - maska będzie otwarta ale wyłącznik krańcowy nie) - zamknąć samochód (alarm się uzbraja chyba po 15 sekundach) - podnieść maskę - rozłączy się wyłącznik krańcowy i alarm powinien zacząć wyć Tak mniej więcej ja się dowiedziałem że mam w pasku alarm. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
juniorix Zgłoś #23 Napisano 18 Lutego 2009 mam taki problem kupiłem paska B4. w jednym z kluczyków jest zintegrowany pilot z tym że w momencie zakupu auta baterie były rozładowane. Wymieniłem baterie w pilocie przez kom widzę ze dioda nadaje a centralny nie reaguje. Mam pytanie jak dostroić pilota do centralki ewentualnie jak stwierdzić ze centralki brak. Alarm fabryczny działa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cwaniak Zgłoś #24 Napisano 8 Lutego 2012 No to ja też odgrzeje kotleta. WYBACZCIE!! Mam problem. W moim Passaciku jest alarm fabryczny. Od pewnego czasu (jeszcze przed zimą) zaczął wariować. Tzn jest jeden błąd w jego działaniu. Od czasu do czasu gdy normalnie otwieram samochód, wchodzę, wsadzam kluczyk, przekręcam i wtedy jakby zaskoczył i od razu gaśnie. Tak jakby było odcięcie załączone. Czasem porobi tak 10 razy, czasem za 2 razem zaskoczy a czasem nie mogę go długo odpalić. Czasem mu się "odbeknie" jak go zamknę i otworze innym razem jak wyciągnę i wsadzę kluczyk do stacyjki.... Otwierałem kluczyk a tam praktycznie pusto... Tylko jakaś śmieszna kosteczka jakby magnez czy cuś... Pomóżcie proszę bo zimą szkoda mi silnika i aku... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #25 Napisano 8 Lutego 2012 No to ja też odgrzeje kotleta. WYBACZCIE!! Mam problem. W moim Passaciku jest alarm fabryczny. Od pewnego czasu (jeszcze przed zimą) zaczął wariować. Tzn jest jeden błąd w jego działaniu. Od czasu do czasu gdy normalnie otwieram samochód, wchodzę, wsadzam kluczyk, przekręcam i wtedy jakby zaskoczył i od razu gaśnie. Tak jakby było odcięcie załączone. Czasem porobi tak 10 razy, czasem za 2 razem zaskoczy a czasem nie mogę go długo odpalić. Czasem mu się "odbeknie" jak go zamknę i otworze innym razem jak wyciągnę i wsadzę kluczyk do stacyjki.... Otwierałem kluczyk a tam praktycznie pusto... Tylko jakaś śmieszna kosteczka jakby magnez czy cuś... Pomóżcie proszę bo zimą szkoda mi silnika i aku... poczytaj o immobilajzerze... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bloodTHCmidget Zgłoś #26 Napisano 8 Lutego 2012 qdlik medalionie, nie znasz się. Nie czaisz ze to przeszłość? to juz nie wróci.... patrz uwaznie bys nie stał się czyjąś marionetką. a tak BTW co do tematu to musisz poczytac ziomek o immobilajzerze bo to pomaga ziąąąąą prawie jak zioło z blety lek. ----------------------------------------------- THC FOR REAL, PEACE. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cwaniak Zgłoś #27 Napisano 8 Lutego 2012 Dziękuje za pomoc koledzy! Będę działał Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cwaniak Zgłoś #28 Napisano 10 Lutego 2012 rozmontowałem, widzę cewke, i kabel idący od niej taki czarny ale nie widzę żadnej kostki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nygus81 Zgłoś #29 Napisano 12 Maja 2012 Witam Wszystkich. Szukałem w necie i nie ma więc to ostatnia "deska *******" Jak włączyć głośne załączanie i wyłączanie alarmu Dest 2p? Na zdjęciu pilot od alarmu Może ktoś ma instr. obsługi jeżeli tak to bym jakiś skan poprosił albo link do tego. Pilot sprawny ale tylko cicho załącza i wyłącza. Z góry dziękuję. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77gienek Zgłoś #30 Napisano 18 Maja 2012 w instrukcji obsługi jest napisane jak aktywować ten alarm.wymień baterie ściągnij instrukcje np. z chomika w instrukcji jest napisane przy jakim alarmie jak zrobić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nygus81 Zgłoś #31 Napisano 20 Maja 2012 Szukałem i tylko jeden jest ale tam jest tekst urwany. I jeszcze litery pozmieniane Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77gienek Zgłoś #32 Napisano 20 Maja 2012 1).Włożyc kluczyk w zamek drzwi i przekręcic go trzykrotnie do przodu(w kierunku otwierania).Za każdym razem przytrzymac kluczyk w położeniu otwarcia przez 0,5 sekundy.Wyjąć kluczyk z zamka. 2).Skierować kluczyk na lusterko zewnetrzne. 3).Nacicisnąc i przytrzymać przycisk zamykania 4).Trzykrotnie nacisnąć przycisk otwierania.Puścić przycisk zamykania Proces synchronizacji nie może trwać dłużej niż 20 sekund Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nygus81 Zgłoś #33 Napisano 23 Maja 2012 2).Skierować kluczyk na lusterko zewnetrzne. a co mi da skierowanie kluczyka na lusterko jak w nim nic niema w b3 i w kluczyku i w lusterku? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cervandes Zgłoś #34 Napisano 11 Listopada 2012 Pozwolę sobie dopisać słów kilka. Alarm fabryczny u mnie, to 3A0 953 233 Objaw - auto gdy ciepłe (w kabinie, np postało na słońcu albo mocno zagrzane dmuchawą) - nie zapala. Sporadycznie się to zdarzało, ze 2 razy w lecie że musiałem kilka razy pokręcić, kilka razy jesienią. Objaw taki, ze po przekręceniu kluczyka na "zapłon" kontrolki się zapalają, a gdy zacznę kręcić rozrusznikiem to gasną - tak jakby ECU, zegary nie były zasilane. W trakcie kręcenia wystarczyło klepnąć w deskę rozdzielczą na wysokości włącznika świateł - słychać było stuknięcie przekaźnika i autko zapalało bezproblemowo. Zawieszający się przekaźnik... Dobrałem się do centralki alarmu fabrycznego od spodu, przykręcona jest na dwa blachowkręty, dojście jest małym śrubokrętem typu bączek. Otwarcie skrzyneczki to żadna filozofia, byle była ciepła i nie popękała. Najprostsza metoda naprawy to zaciśnięcie zaznaczonego przekaźnika na zdjęciu opaską zaciskową, tak aby cały czas był w pozycji włączonej. Element ruchomy (ta blaszka) musi być dociśnięta w kierunku cewki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #35 Napisano 11 Listopada 2012 Najprostsza metoda naprawy to zaciśnięcie zaznaczonego przekaźnika na zdjęciu opaską zaciskową, tak aby cały czas był w pozycji włączonej. albo wymiana na nowy... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szymekk1 Zgłoś #36 Napisano 29 Listopada 2012 Witam , chciałbym odświeżyć ten temat ponieważ mam poważny problem z Alarmem w passacie b4 . Dzsiaj zaczoł " wyć" przed domem bez powodu , zero reakcji na pilota , otwieranie tylko z drzwi ale oczywiście z włączonym alarmem . Proszę o pomoc . Na alarmie wjechałem do garażu i odłączyłem akumulator . Nie wiem co jest przeczynątego . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość wojtek12405 Zgłoś #37 Napisano 2 Grudnia 2012 Co do alarmu mam malutkie pytanie bo mam Passacika B4 2.0 z 94r z oryginalnym alarmem lecz biedulek doznał szkody całkowitej i pytanie trudno jest przełożyć całą instalacje alarmu do drugiego z tego samego roku(różni się wersją silnikową 1.8 AAM)? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Niedzial Zgłoś #38 Napisano 11 Czerwca 2013 Pomocy!! Wymieniłem Klamkę pasażera przód i alarm zaczął głupiec, nie rozbraja się i wyje co chwile po otwarciu drzwi po drugim odpaleniu i takie tam. co robić żeby to ustało? albo jak zlikwidować Alarm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #39 Napisano 11 Czerwca 2013 wymieniałeś klamkę na podłączonym aku? Zbytnio na alarmach się nie znam ale spróbuj go może zresetować... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
empire13 Zgłoś #40 Napisano 8 Lutego 2014 Skoro jest taki temat to nie będę zakładał nowego. Mam w aucie alarm ale nie za bardzo wiem jak on działa. Przejrzałem kilka tematów na forum ale odpowiedzi nie znalazłem. Nie znam wersji swojego alarmu. Nie mam nawet pewności czy to fabryczny. Na pilocie mam 2 przyciski, nie zauważyłem żadnej diody mrugającej ani mrugania migaczy. Nawet szyby mi się nie zamykają po zamknięciu auta. W sumie to przekonany byłem że on nie działa. Ale niedawno nie mogłem odpalić auta. Prawdopodobnie przypadkiem kliknąłem na pilocie przycisk od alarmu. Wydawało mi się że auto nawaliło. Ale kliknąłem pilotem i odpaliłem bez problemu. Stąd wniosek że jednak alarm jakiś jest. Jak można dojść do tego jaki to alarm, jak on działa i jak go obsługiwać? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
