b_birkholz
Awaria elektryki po spaleniu instalacji spryskiwacza
Witam, wie może ktoś z czym musi połączyc się radio RNS315 aby się samo rozkodowało? Dodam ze radio oryginał od samochodu a wola o PIN.
Po zmianie licznika na pewno będzie wołać o PIN, albo gdy nie ma z nim połączenia przez CAN.
Pin jest zapisany w zegarach i powinno nie wołać po odłączeniu aku albo po odpięciu wtyczki z tyłu radia.
Moje jednak woła i nikt nie wie czemu. Po odłączeniu aku zazwyczaj nie, ale po odłączeniu wtyczki za radiem - momentalnie woła o pin...
Wpisujesz PIN i jest ok czy po czasie samo się rozkoduje? U mnie wystąpiła mala awaria bo podgrzewana dysza spryskiwacza zrobiła zwarcie i wytopiło podszybie i uszkodziło wiązke od silnika i ta co idzie od kabiny. Ta od silnika wymieniona a od kabiny wymienione kable te co byly uszkodzone.
Nie. Jak raz wpiszę pin to pamięta aż do czasu odpięcia wtyczki z tyłu radia.
Brrrr, nawet nie mów takich rzeczy... Aż strach pomyśleć co jeszcze mogło się stać. Zaraz chyba pobiegnę i dołożę dodatkowy bezpiecznik na dysze...
Napisz dokładnie jaki masz objaw. Może coś uradzimy.
Ogólnie kreci i nie odpala błędów w silniku brak (2012 2.0 TDI CFFB) no i radio nie chce się rozkodować.
Ale co to znaczy? Wpisujesz kod i co?
Kodu nie mam bo powinno samo się rozkodować. W książkach nic nie mam.
No to po mojemu brakuje jakiegoś zasilania. A błędy w innych komponentach? Za rozruch nie tylko silnik odpowiada, ale w dużej mierze też BCM i komfort. Ja bym najpierw sprawdził jeszcze w tych modułach. Potem doszedł który bezpiecznik wysadziło w powietrze i powinno zaskoczyć.
Nie zawsze tak działa. A czy po wsadzeniu kluczyka radio się uruchamia, czy musisz je włączać ręcznie?
Bezpieczniki wszystkie całe. Po włożeniu klucza radio się włącza i woła o pin. Właśnie tak myślę że może bcm dostało po dupie bo jednak zwarka poszła. 3AA937087g taki nr bcm ogólnie w razie co można go zastąpić innym nr?
Nieraz wyświetli się logo VW i przez chwilę mignie "pulpit" a potem wskakuje pin.
Tak ma być. To spróbuj uderzyć do gościa od kodów, żeby Ci przysłał. Mnie ta przyjemność kosztowała 49 zł. Mogę Ci numer do typa na PW przysłać.
P.S. A czy możesz się połączyć ze wszystkimi komponentami VCDS'em bez problemów?
Tak łączy się ze wszystkim. Takie coś się porobiło od spryskiwacza.
@b_birkholz, @Albercik wydzieliłem wątek do nowego tematu, bo problemem nie jest radio tylko cała elektryka.
Ja pier.... strach się bać :przestraszony:
Co do elektryki - zastanawiam się, czy jednak coś padło od tego zwarcia. Tym dziwniejsze to jest, że bezpiecznika nie wysadziło, tylko się hajcowało jak wściekłe :-|
Wszystko jest możliwe po takiej awarii, ale skoro jarało się przy wiązce od ECU, a teraz auto w ogóle nie odpala to bardziej skupiłbym się na tym ECU i obwodach podłączonych do niego.
BCM to światła, akumulator, ładowanie itp.
Pisałeś, że nie masz błędów w ECU. A inne moduły?
Po dłuższym kręceniu silnikiem wyskakuje taki błąd grupa a i b
09 pokazuje błąd silnika wycieraczek bo jest odłączony, 37 antena gps i 52 coś z kalibracja silniczka szyby ale działa.
No i tego bym się czepił. Brakuje jakiegoś napięcia na ECU. Kostka T94 piny 3, 5, 6 - jest 12V?
Jest 12 na każdym już to wcześniej też sprawdzałem.
Może tutaj być problem, że czasem coś niekontaktuje od wibracji...? Ja bym się chyba pokusił o wymianę całej wiązki silnika...
