riccardoa Zgłoś #401 Napisano 16 Stycznia 2011 dzieki to przynajmniej mam z głowy kontrolkę oleju. Płyn hamulcowy tzn poziom jest ok ale na jakimś dziwnym przyrządzie od sąsiada pokazało mi błąd 020E i 465E które są podobno związane z układem hamulcowym. Niestety mój angielski jest do d..y więc za chwilę będę szukał na polskich stronach co to znaczydzięki jeszcze raz za kontrolkę oleju :kumple kody znalazłem - pierwszy (020E) - Włącznik lampy STOP > przewody, włącznik lampy STOP - drugi (465E) - Specjalny moment obrotowy silnika ABS-SG - nieprawidłowy sygnał - moduł ABS, CAN BUS data tylko jak mam to zjeść (szczególnie ten CAN BUS data) to nie wiem zwłaszcza że STOP pali się tak jak powinien i kiedy powinien Włącznik lampy stop ma dwie pary styków,jedna na światła,drugą idzie sygnał do komputera jeśli przewody są w porządku to włącznik do wymiany. Zaczął bym od sprawdzenia i usunięcia tego.Drugi błąd może,ale nie musi być z tym powiązany. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
chmiel62 Zgłoś #402 Napisano 16 Stycznia 2011 dzięki - właśnie też odnalazłem na forum, że taka pierdoła jak włącznik świateł STOP może zawalić ABS Dziwiło mnie nie to, że nie działa tylko że pojawił się i znów zniknął Jutro sprawdzam czujnik - dziś niedziela czyli brzuch do góry Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #403 Napisano 16 Stycznia 2011 czy kontrolka ciśnienia oleju powinna gasnąć po kilku sekundach czy palić się do czasu uruchomienia silnika ? Gaśnie po kilku sekundach, a jeśli zachodzi taka potrzeba zapala się ponownie. Jako ciekawostkę podam że na licznikach z full FIS-em (dużym wyświetlaczem po środku) nie ma tej kontrolki wcale, zapala się dopiero jak system wykryje za niskie ciśnienie w układzie smarowania. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
macko27 Zgłoś #404 Napisano 18 Stycznia 2011 Witam Kolegów mój pierwszy post na forum bo i auto tej marki kupiłem. Chodzi mi o kontrolke check engine. 1.Kluczyk w stacyjce przekręcam zapalają sie kontrolki tej własnie brak "żółta silniczek" 2.Samochód odpala 3.Kontrolki gasną Proszę o odp... Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek Zgłoś #405 Napisano 18 Stycznia 2011 Może dioda się przepaliła i dlatego nie wyświetla. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kobrator Zgłoś #406 Napisano 19 Stycznia 2011 moglby mi ktos powiedziec? i nie mowcie , ze juz bylo bo szukam i szukam i nic a mianowicie znikaja mi linie z komputera duzego (taki co pokazuje tez radio i nawigacje) , ale codziennie inne nie swieca , raz 10 nie swieci raz 5 , potem 20 itp , co to moze byc? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Szklana Zgłoś #407 Napisano 19 Stycznia 2011 piksele się sypią, wyświetlacz do wymiany jeżeli raz świecą raz nie sprawdź połączenie wyświetlacza z płytą Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #408 Napisano 20 Stycznia 2011 1.Kluczyk w stacyjce przekręcam zapalają sie kontrolki tej własnie brak "żółta silniczek" Bo pewnie jej nie masz, kontrolka świec żarowych zastępuje tą kontrolkę o którą pytasz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kobrator Zgłoś #409 Napisano 20 Stycznia 2011 nie wiesz moze kto takie cos w okolicy opola moglby naprawiac? i ile to kosztuje? czy nie ma co sie martwic i jezdzic dalej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Szklana Zgłoś #410 Napisano 20 Stycznia 2011 musisz poszukać w necie lub na allegro czy ktoś nie wykonuje takiej regeneracji, a jeździć możesz :dobrze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość kolesku Zgłoś #411 Napisano 25 Stycznia 2011 Witam. Kupiłem paska kilka dni temu (2003 rok 1,9 TDI 96kW) Mam taka zagwostkę - brak kontrolki świec. Nawet jak auto postoi kilka dni na dworze to po włączeniu zapłonu "pętelka" się nie pojawia. A na dodatek pojawił się komunikat MOTORSTORG. WERKSTATT! Czy jedno z drugim ma jakiś związek i czy ta kontrolka bezwzględnie powinna się pojawiać? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #412 Napisano 25 Stycznia 2011 Witam. Kupiłem paska kilka dni temu (2003 rok 1,9 TDI 96kW) Mam taka zagwostkę - brak kontrolki świec. Nawet jak auto postoi kilka dni na dworze to po włączeniu zapłonu "pętelka" się nie pojawia. A na dodatek pojawił się komunikat MOTORSTORG. WERKSTATT! Czy jedno z drugim ma jakiś związek i czy ta kontrolka bezwzględnie powinna się pojawiać? bezwzględnie powinna się pojawiać bo to wiadomość ze świece działają lub jakaś usterka nastąpiła co do komunikatu http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=29520&highlight=MOTORSTORG+WERKSTATT Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość kolesku Zgłoś #413 Napisano 25 Stycznia 2011 skoro auto pali bez zarzutu, nie traci mocy - słowem nie wykazuje żadnych objawów usterki, to czy diagnostyka pt. Vag coś pomoże? czy to tylko wyrzucenie 50pln-ów ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #414 Napisano 25 Stycznia 2011 skoro auto pali bez zarzutu, nie traci mocy - słowem nie wykazuje żadnych objawów usterki, to czy diagnostyka pt. Vag coś pomoże? czy to tylko wyrzucenie 50pln-ów ? Podczas robienia testu zegarów wykaże czy to kontrolka czy coś więcej-dlatego VAG na początek. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marko002 Zgłoś #415 Napisano 29 Stycznia 2011 chlopaki dzis zapalila mi sie kontrolka od poduszek powietrznych. jak przekrece stacyjke to caly czas sie pali a wczesniej po zapaleniu samochodu gasla. czy tylko vag pomoze?? czy cos sie odlaczylo?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek Zgłoś #416 Napisano 29 Stycznia 2011 Skasuj błąd przy pomocy Vag'a a jak nadal się będzie świecić to szukaj przyczyny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #417 Napisano 4 Lutego 2011 chlopaki dzis zapalila mi sie kontrolka od poduszek powietrznych. jak przekrece stacyjke to caly czas sie pali a wczesniej po zapaleniu samochodu gasla. czy tylko vag pomoze?? czy cos sie odlaczylo?? Masz poduchy w fotelach?Jeżeli tak to odłącz akku i sprawdź czy kostka pod fotelem jest OK.Tak czy siak skasuj błąd i zobacz czy się coś znowu pojawi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grzes_69 Zgłoś #418 Napisano 16 Lutego 2011 witam mam pytanie jak właczyć kontrolkę pasów piszą na forum że w "Software Coding" instr 17ale gdzie to w VAGu znaleść (w jakiej zakładce tego szukać) może ma ktoś screena albo jest to już gdzieś na forum gdzie to jest, ja nie mogę tego znaleść i drugie pytanko mam kontrolkę która mi się nie paki w sumie nie wiem do czego służy jest dokładnie na środku nad wskazówką obrotomierza w 3b5 międzi tempo a przciw mgłowymi wygląda trochę jak obrócone Z, ktoś wie co to za kontrolka ? a i gdzie w VAGu można sprawdziś wszystkie kontrolki czy są sprawne lampki sorki za bałagan w tym poście ale siedze 3 dzień i nie ogarnełem tego sam na forum Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #419 Napisano 17 Lutego 2011 i drugie pytanko mam kontrolkę która mi się nie paki w sumie nie wiem do czego służy jest dokładnie na środku nad wskazówką obrotomierza w 3b5 międzi tempo a przciw mgłowymi wygląda trochę jak obrócone Z, ktoś wie co to za kontrolka ? Czy o to pytasz? a i gdzie w VAGu można sprawdziś wszystkie kontrolki czy są sprawne lampki http://forum.vw-passat.pl/showpost.php?p=1184172&postcount=733 mam pytanie jak właczyć kontrolkę pasów piszą na forum że w "Software Coding" instr 17ale gdzie to w VAGu znaleść (w jakiej zakładce tego szukać) może ma ktoś screena albo jest to już gdzieś na forum gdzie to jest, ja nie mogę tego znaleść Odpalasz VAG-a select a resztę masz tutaj http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=2423&highlight=zapi%EAcia+pas%F3w Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
El_Chueco Zgłoś #420 Napisano 17 Lutego 2011 Czy w ogole w kazdym passacie - nawet tych z pierwszych lat produkcji powinien sie swiecic zolty silniczek przy zaplonie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
