bimbol
Pełny opis kontrolek wyświetlających się na liczniku w 3B!!
dzieki to przynajmniej mam z głowy kontrolkę oleju. Płyn hamulcowy tzn poziom jest ok ale na jakimś dziwnym przyrządzie od sąsiada pokazało mi błąd 020E i 465E które są podobno związane z układem hamulcowym. Niestety mój angielski jest do d..y więc za chwilę będę szukał na polskich stronach co to znaczy
dzięki jeszcze raz za kontrolkę oleju :kumple
kody znalazłem
- pierwszy (020E) - Włącznik lampy STOP > przewody, włącznik lampy STOP
- drugi (465E) - Specjalny moment obrotowy silnika ABS-SG - nieprawidłowy sygnał - moduł ABS, CAN BUS data
tylko jak mam to zjeść (szczególnie ten CAN BUS data) to nie wiem zwłaszcza że STOP pali się tak jak powinien i kiedy powinien
Włącznik lampy stop ma dwie pary styków,jedna na światła,drugą idzie sygnał do komputera jeśli przewody są w porządku to włącznik do wymiany.
Zaczął bym od sprawdzenia i usunięcia tego.Drugi błąd może,ale nie musi być z tym powiązany.
dzięki - właśnie też odnalazłem na forum, że taka pierdoła jak włącznik świateł STOP może zawalić ABS :niekumam
Dziwiło mnie nie to, że nie działa tylko że pojawił się i znów zniknął
Jutro sprawdzam czujnik - dziś niedziela czyli brzuch do góry :bleble
czy kontrolka ciśnienia oleju powinna gasnąć po kilku sekundach czy palić się do czasu uruchomienia silnika ?
Gaśnie po kilku sekundach, a jeśli zachodzi taka potrzeba zapala się ponownie.
Jako ciekawostkę podam że na licznikach z full FIS-em (dużym wyświetlaczem po środku) nie ma tej kontrolki wcale, zapala się dopiero jak system wykryje za niskie ciśnienie w układzie smarowania.
Witam Kolegów mój pierwszy post na forum bo i auto tej marki kupiłem.
Chodzi mi o kontrolke check engine.
1.Kluczyk w stacyjce przekręcam zapalają sie kontrolki tej własnie brak "żółta silniczek"
2.Samochód odpala
3.Kontrolki gasną
Proszę o odp...
Może dioda się przepaliła i dlatego nie wyświetla.
moglby mi ktos powiedziec? i nie mowcie , ze juz bylo bo szukam i szukam i nic :( a mianowicie znikaja mi linie z komputera duzego (taki co pokazuje tez radio i nawigacje) , ale codziennie inne nie swieca , raz 10 nie swieci raz 5 , potem 20 itp , co to moze byc?
piksele się sypią, wyświetlacz do wymiany :taksobie jeżeli raz świecą raz nie sprawdź połączenie wyświetlacza z płytą
Bo pewnie jej nie masz, kontrolka świec żarowych zastępuje tą kontrolkę o którą pytasz.
nie wiesz moze kto takie cos w okolicy opola moglby naprawiac? i ile to kosztuje? czy nie ma co sie martwic i jezdzic dalej :)
musisz poszukać w necie lub na allegro czy ktoś nie wykonuje takiej regeneracji, a jeździć możesz :dobrze
Gość kolesku
Witam. Kupiłem paska kilka dni temu (2003 rok 1,9 TDI 96kW) Mam taka zagwostkę - brak kontrolki świec. Nawet jak auto postoi kilka dni na dworze to po włączeniu zapłonu "pętelka" się nie pojawia. A na dodatek pojawił się komunikat MOTORSTORG. WERKSTATT! Czy jedno z drugim ma jakiś związek i czy ta kontrolka bezwzględnie powinna się pojawiać?
bezwzględnie powinna się pojawiać bo to wiadomość ze świece działają lub jakaś usterka nastąpiła co do komunikatu http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=29520&highlight=MOTORSTORG+WERKSTATT
Gość kolesku
skoro auto pali bez zarzutu, nie traci mocy - słowem nie wykazuje żadnych objawów usterki, to czy diagnostyka pt. Vag coś pomoże? czy to tylko wyrzucenie 50pln-ów ?
Podczas robienia testu zegarów wykaże czy to kontrolka czy coś więcej-dlatego VAG na początek.
chlopaki dzis zapalila mi sie kontrolka od poduszek powietrznych. jak przekrece stacyjke to caly czas sie pali a wczesniej po zapaleniu samochodu gasla. czy tylko vag pomoze?? czy cos sie odlaczylo??:niekumam
Skasuj błąd przy pomocy Vag'a a jak nadal się będzie świecić to szukaj przyczyny.
Masz poduchy w fotelach?Jeżeli tak to odłącz akku i sprawdź czy kostka pod fotelem jest OK.Tak czy siak skasuj błąd i zobacz czy się coś znowu pojawi.
witam
mam pytanie jak właczyć kontrolkę pasów piszą na forum że w "Software Coding" instr 17ale gdzie to w VAGu znaleść (w jakiej zakładce tego szukać) może ma ktoś screena albo jest to już gdzieś na forum gdzie to jest, ja nie mogę tego znaleść
i drugie pytanko mam kontrolkę która mi się nie paki w sumie nie wiem do czego służy :) jest dokładnie na środku nad wskazówką obrotomierza w 3b5 międzi tempo a przciw mgłowymi wygląda trochę jak obrócone Z, ktoś wie co to za kontrolka ? :)
a i gdzie w VAGu można sprawdziś wszystkie kontrolki czy są sprawne lampki :)
sorki za bałagan w tym poście ale siedze 3 dzień i nie ogarnełem tego sam na forum :(
i drugie pytanko mam kontrolkę która mi się nie paki w sumie nie wiem do czego służy jest dokładnie na środku nad wskazówką obrotomierza w 3b5 międzi tempo a przciw mgłowymi wygląda trochę jak obrócone Z, ktoś wie co to za kontrolka ?
Czy o to pytasz? images?q=tbn:ANd9GcQdj9MXx05GAw7hHiQzo3FD_D1JYTQGqhKgXScjHvaK9VqkqFNA
http://forum.vw-passat.pl/showpost.php?p=1184172&postcount=733
Odpalasz VAG-a -> select -> a resztę masz tutaj =>http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=2423&highlight=zapi%EAcia+pas%F3w
Czy w ogole w kazdym passacie - nawet tych z pierwszych lat produkcji powinien sie swiecic zolty silniczek przy zaplonie?
