JAFO Zgłoś #21 Napisano 19 Marca 2007 W tej chwili znalazłem tylko wartości czujników temperatury powietrza i płynu chłodzącego. Wniosek: termistory o identycznych parametrach. Jeśli znajdę coś więcej to dopiszę. Aha, kiedys bardzo dobitnie wyraziłem swoją wiedzę w temacie termostatów. Potomnym dodać chciałbym jedynie takie oto porównanie: Jeśli chorujesz, mierzysz temperaturę ciała a wynik to 38,8°C, to nie szukaj drugiego, trzeciego.... et.c. termometru, który wskaże Tobie 36,6°C, bo możesz obudzić się z ręką w nocniku. Taki termometr to nie jest poprawnie postawiona diagnoza... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość pluskwa9 Zgłoś #22 Napisano 20 Marca 2007 witam!!posiadam paska 1,6 benzyna +gaz!!miałem takie objawy że temperatura wskazywala nie więcej niz 70st. Czasami 75!!Wymieniłem czujnik taki za 15zł i teraz pokazuje mi 110!!wentylator załacza się przy 120!!jezdżę już z taka temperaturą kilka miesięcy i silnik dobrze chodzi nic sie nie dzieje!!Moim zdaniem to czujniki za grosze kupione są do dupy!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JAFO Zgłoś #23 Napisano 20 Marca 2007 @ Grześko Sprawdziłem przypadek silnika 9A i oto wyniki: Temperatura płynu chłodzącego: 20°C -2200 - 2900Ω 40°C -1000 - 1300Ω 60°C -525 - 670Ω 80°C -275 - 375Ω 100°C -170 - 225Ω Dla czujnika temperatury oleju nic nie znalazłem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grześko Zgłoś #24 Napisano 20 Marca 2007 Sprawdziłem przypadek silnika 9A Serdeczne dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
