Klokupk Zgłoś #1 Napisano 25 Maja 2019 Witam wszystkich. Pacjent to Passat B5 1.9 tdi 115KM (AJM) z 1999r. Tydzien temu zauważyłem stukanie pod maską. Okazało się, że wentylator chłodnicy zahacza o śrubę napinacza paska rozrządu. Dziennie robię po 2km wioząc dziecko do żłobka. Po paru dniach wentylator już zatrzymał się całkiem na tej śrubie i zauważyłem, że jest mocno skręcony w bok. Łapiąc za wentylator mogę go na siłę ruszać na boki. Jest na tyle wykrecony, że już prawie dotyka paska. Czy na podstawie tego opisu można postawić jednoznaczną diagnozę? Załączam zdjęcia, nie wiem czy dobrze widać. Można tam dostrzec skręconą część, która trzyma wentylator (to wiskoza?) na tyle, że pasek trzyma się na krawędzi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
janekg16 Zgłoś #2 Napisano 25 Maja 2019 odkręciły ci się śruby od śmigła które są przykręcone do wisko albo do wymiany całe śmigło (urwany plastik z metalowej cześci śmigła) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Klokupk Zgłoś #3 Napisano 25 Maja 2019 Ale cała rolka, na której jest pasek, ta od wiskozy jest wygięta i na siłę ręką mogę nią ruszać na boki. Wentylator rusza się razem z rolka i cała tą obudową. Za chwilę postaram się nagrac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Klokupk Zgłoś #4 Napisano 25 Maja 2019 @janekg16tu filmik VID_20190525_180744.mp4 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
AndrzejP4 Zgłoś #5 Napisano 25 Maja 2019 Łożysko w tej aluminiowej podporze do wymiany natychmiast. Z tego co pamietam to jest dostępne tylko w oryginale i jest dość drogie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Klokupk Zgłoś #6 Napisano 25 Maja 2019 10 minut temu, AndrzejP4 napisał: Łożysko w tej aluminiowej podporze do wymiany natychmiast. Z tego co pamietam to jest dostępne tylko w oryginale i jest dość drogie Rozumiem, że to nie łożysko sprzęgła wiskotycznego? W jaki sposób znaleźć tą część? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
AndrzejP4 Zgłoś #7 Napisano 26 Maja 2019 Sama wiskoza ma w sobie jedno łożysko i ono jest u Ciebie sprawne. Łożysko w podporze alternatora też jest nazywane łożyskiem wiskozy i co nieco znajdziesz o nim w wyszukiwarce na naszym forum i na innych np. https://a4-klub.pl/topic/80659-b5-afn-wymiana-łożysk-sprzęgła-wiskotycznego/ Samo lozysko znajdziesz na allegro ale nir pokaże bo akurat mają awarię 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Klokupk Zgłoś #8 Napisano 26 Maja 2019 1 minutę temu, AndrzejP4 napisał: Sama wiskoza ma w sobie jedno łożysko i ono jest u Ciebie sprawne. Łożysko w podporze alternatora też jest nazywane łożyskiem wiskozy i co nieco znajdziesz o nim w wyszukiwarce na naszym forum i na innych np. https://a4-klub.pl/topic/80659-b5-afn-wymiana-łożysk-sprzęgła-wiskotycznego/ Samo lozysko znajdziesz na allegro ale nir pokaże bo akurat mają awarię Dziękuję bardzo. Wszystko już wiem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
