Sign in to follow this
PatrykDE
Bład 18062, 17931 w ecu, oraz 18256 ABS/ESP
Witam.pierwsze to Po zakodowaniu, kalibracji czujnika skrętu niby wszystko jest okej, ale kontrolka ESP nadal się pali, ABS się nie świeci ale nie działa. Czujnik skrętu w BS 001 Status OK, W bloku pomiarowym 05 czujnik skrętu również reaguje., Do tego wywala mi taki o to błąd
W ABS.
18256 -Please chceck DTC Memory of engine controller, P1848 35-00.
W ECU
17931 - Crash Signal forum airbag Controller : implausible signal P1523 35-10--- Intermittent
18062 - Please check DTC Memory of instrument Cluster P1654 35-00
W Liczniku
01177 - Engine control unit 64-10 Not currently testable - intermittent
Ogóle sprawa wygląda tak że Passat jest z 2005r. Siedział w nim silnik AVF, niestety klękł i wleciał AVG z wiązką i ECU NA 121 Pin obsługujący ESP. z audi a4 b5 2000r.Błedy mogą sobie wyskakiwać pod vagiem, ale najważniejsze jest to aby działało ESP I ABS.Czy jest ktoś mi w stanie w tym pomóc? Bo jazda bez ABS i ESP nie jest najlepszym pomysłem, tym bardziej że jeździ nim też kobieta,a mi to spokoju nie daje.
