Sign in to follow this
macif
Błędy samochodu przed jego zakupem
Chcę zakupić samochód.
Posiadam dosyć starą wersję VCDS tzn 11.6 i sprawdzałem błedy w samochodzie z 2016 roku.
Silnik 2.0 TDI 4motion i DSG jeśli ta informacja jest potrzebna.
Co to za błędy i czy są one na tyle powazne, aby odpuścić sobie samochód?
W silniku pokazało się to:
                Address 01: Engine       Labels: None
Control Module Part Number: 04L 906 016 DS    HW: 04L 907 309 K
  Component and/or Version: R4 2,0L EDC   H20 1844
           Software Coding: 01250032043601082000
            Work Shop Code: WSC 01357 011 00200
              ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01104L906016DS 001004 (VW36)
                      VCID: 7DF5FDC75F31
No ASAM data for: "EV_ECM20TDI01104L906016DS" (VW36)
2 Faults Found:
18826 - ROD - Unknown Error Code
 - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 80
                    Reset counter: 32
                    Mileage: 0 km
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 00:00:00
20558 - ROD - Unknown Error Code
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 159248 km
                    Date: 2036.14.26
                    Time: 09:35:23
A reszta  błędów:
Address 03: ABS Brakes        Labels: None
   Part No SW: 5N0 614 109 BN    HW: 5N0 614 109 BN
   Component: J104   C6 450M VD9D 0021
   Revision: --H07---    Serial number: 00000009059112
   Coding: 0054599
   Shop #: WSC 01357 011 00200
   VCID: 78FBECD37013
1 Fault Found:
02214 - Tire Pressure Warning
            002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100010
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 9
                    Reset counter: 182
                    Mileage: 150758 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2098.14.15
                    Time: 07:43:12
             Freeze Frame:
                    Speed: 80.0 km/h
                    Hex Value: 0x0001
                    Bin. Bits: 00000000 00000000
                    Voltage: 14.50 V
                    Bin. Bits: 00011111
                    Count: 185
                    Hex Value: 0x0000
Address 42: Door Elect, Driver (J386)       Labels: None
   Part No SW: 5N0 959 701 G    HW: 3C0 959 793 C
   Component: TUER-SG FT    002 0503
   Revision: 12110009    Serial number: 0010236777
   Coding: 0214BE
   ASAM Dataset: EV_TSGFPQ35BRFVW46X A04001
   ROD: EV_TSGFPQ35BRFVW46X_VW36.rod
   VCID: 397D29D70B99
   Slave Driver:
   Subsystem 1 - Part No SW: 5N0 959 703 F    HW: 3C0 959 794 C
   Component: J388__TSG-HL  010 1505
   Serial number: 00000009641366
   Coding: 000490
1 Fault Found:
131584 - Motor for Rear Window Regulator
          1 -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 7
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 196
                    Mileage: 160403 km
                    Date: 2037.14.09
                    Time: 21:34:58
