Dziodzio
diesel Metaliczne brzęczenie przy dwumasie
Witam, mam mega problem przy passacie b5 fl AVF 130KM.  Mianowicie sprawa wygląda następująco: wymieniłem calutkie sprzęgło, nowa dwumasa. Części kupione były takie same jak były założone (te które były wyszukane po numerze vin nie pasowały). Po założeniu od razu po zapaleniu silnika słychać metaliczne brzęczenie, przy dodawaniu gazu na biegu jałowym ono się nasila. Generalnie auto jeździ, biegi wchodzą normalnie ale cały czas brzęczy i to bardzo głośno. Dźwięk słychać na łączeniu dwumasy i skrzyni biegów. Dodam, że skrzynia biegów była ponownie zdjęta i dwumasy nie wygląda na uszkodzony. Miał może ktoś podobny problem?
Wadliwe koło dwumasowe. Nie mam wątpliwości.
Też przechodzi mi to przez myśl. Tylko pytanie jest następujące, bo założone są części jedne od 1.9 i jednocześnie od 2.0 z tego względu że taki "zestaw" (bo nie jest to dostępny komplet) był założony i wtedy (ten co był uszkodzony) tego tak nie robił jak na nowych, będzie to wada fabryczna części?
Podaj numer tego zestawu ktory kupiles
To nie był zestaw, części były dobrane wg tego co było wcześniej założone. Kupowałem to w jednym ze sklepów profiauto i nie mieli w zestawie to co było założone w tym samochodzie
Edytowane przez Dziodzio
Składnia
Jedynie mogę wrzucić zdjęcia to co miałem założone wcześniej, bo te części mam
To wpisz tutaj numery czesci z faktury ze sklepu
Mam problem bo paragonu nie mogę znaleźć (ewentualna reklamacja nie wejdzie mi w gre). Mogę poszukać numery które znajdują się na starych częściach jeżeli to coś pomoże.
No to podaj co tam miales zalożone. Coś czuje że masz tam nieźle namieszane.
Ile biegową skrzynię masz wsadzoną?
Edytowane przez AndrzejP4
6-cio biegowa skrzynia. Dodam, że te metaliczne brzęczenie występuje chwilę po odpaleniu samochodu a czemu od razu.
Te nowe czesci to byl komplet z 1 pudelka czy kilka elementow kupionych oddzielnie?
Sprawdz jeszcze czy w trakcie tego brzęczenia coś się zmieni przy próbie wrzucenia 3 biegu bez sprzęgła - wystarczy tylko lekko popchnąć lewarek w kierunku trójki.
Każda część kupiona oddzielnie. Przy próbie wrzucenia biegu bez sprzęgła nie było żadnej reakcji.
Dzisiaj zawiozłem samochód do innego mechanika, czekam za jego diagnozą.
Byłem u mechanika, dobrał dwumas i robi tak samo po nagrzaniu. Trzecie podejście, był kupiony komplet i efekt taki sam. Samochód zostawiłem. Ale ponawiam pytanie gdzie tutaj przyczyna,  bo to chyba nie możliwe, że trzeci komplet trafiłem wadliwy. Dodam, że tan dźwięk słychać właśnie na dole gdzie jest dwumas ale też niesie się pod maską, gdzie pod maską słychać go od lewej strony stojąc przed samochodem po stronie egru, turbiny. Jestem w kropce.
Dołączam do tego filmik. Dodam jeszcze, że wszystko chodzi normalnie tylko coś właśnie halasuje.
