Major Zgłoś #21 Napisano 28 Grudnia 2022 6 minut temu, Gangrena napisał: Witajcie. A czy mogę się tu podpiąć z pytaniem jak w B8 1.8 TSI ustawić, żeby prawe lusterko po wbiciu wstecznego obniżało się pokazując krawężnik? W Jeccie wystarczyło ustawić pokrętło na R. lusterko musi miec pamięc, masz takie ? łatwo to sprawdzic z VCDS - pozycja potencjometru w blokach pomiarowych Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gangrena Zgłoś #22 Napisano 28 Grudnia 2022 Dzięki Major, nie wiem, muszę chyba nabyć vcds'a, żeby się bardziej uniezależnić. Brać z pierwszej lepszej oferty, czy zwrócić na coś konkretnego uwagę? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dszyszko Zgłoś #23 Napisano 28 Grudnia 2022 1 godzinę temu, Gangrena napisał: Witajcie. A czy mogę się tu podpiąć z pytaniem jak w B8 1.8 TSI ustawić, żeby prawe lusterko po wbiciu wstecznego obniżało się pokazując krawężnik? W Jeccie wystarczyło ustawić pokrętło na R. A nie masz na Infotainment w opcjach samochodu pozycji: Opuszczanie lusterka podczas cofania (coś w tym stylu)? Może od tego zacznij bo masz opcję odznaczoną? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gangrena Zgłoś #24 Napisano 28 Grudnia 2022 Dzięki dszyszko, sprawdzę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dszyszko Zgłoś #25 Napisano 28 Grudnia 2022 2 godziny temu, Gangrena napisał: Witajcie. A czy mogę się tu podpiąć z pytaniem jak w B8 1.8 TSI ustawić, żeby prawe lusterko po wbiciu wstecznego obniżało się pokazując krawężnik? W Jeccie wystarczyło ustawić pokrętło na R. Jakby co tu masz kodowanie, po niemiecku ale nie wrzucałem w translator, żeby nie było przekłamania w samej adaptacji: STG 52 (Türelektr. Beifahr.) auswählen STG Codierung Funktion 07 Byte 04 Bit 2 aktivieren Bit 3 aktivieren STG 09 (Bordnetz) auswählen STG Zugriffsberechtigung -> Funktion 16 Freischaltcode 31347 eingeben STG Anpassung Funktion 10 (15) Access control 2-Spiegelabsenkung bei Rueckwaertsfahrt auswählen Wert auf active (aktiv) setzen zusätzlich möglich: Menüeintrag im Radio-/Navigationssystem einblenden, somit sind Sie selbst in der Lage künftig die Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren (20) Access control 2-Menuesteuerung Spiegelabsenkung auswählen Wert auf active (aktiv) setzen 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafaello20 Zgłoś #26 Napisano 21 Stycznia Witam serdecznie, planuje dołożyć składane lusterka, obecnie lewe mam z fotochrom, z iloma pin szukać luster aby były składane elekrtycznie??? a prawe jeszcze z pamięcią do obniżania przy wstecznym ile pin? z góry dziękuję za info życzliwym. pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
