Sign in to follow this
aju
[1.8t AWT] bląd 17544 oraz 16891
Zacznę od tego że od trzech tygodni wolne obroty trzymały mi na poziomie 1-1,1tyś po przejechaniu kilkunastu km . Gdy przycisnę hamulec ze dwa razy wracały do normy na parę sekund. 6dni temu termostat powiedział papa i po owym zdarzeniu lub był to przypadek na długiej trasie zaświecił mi się checkengin. Niestety dostęp miałem tylko do polskiego vaga który pokazał:
16891 regulacja biegu jałowego obroty powyzej zalozonych - SPORADYCZNY
17544 mieszanka za uboga strona 1 - regulacja dlugoterminowa - wolne obroty/brak osprzetu/nie zwiazany ze sprzetem
Skasowałem je i jest ok, choć wiem że powrócą bo widzę już lekko podnoszące się obroty, a na błąd 17544 trzeba trochę poczekać.
czy oba błędy mogą być spowodowane uszkodzeniem zaworu odmy? (taki zielono czarny) o ile 17544 zauważyłem że może być, o tyle drugi raczej związany jest z przepustnicą która jest wyczyszczona i zaadaptowana na chinolu 17.8.1.
Auto nawet na checku miało moc. Poza zaworkiem na co patrzeć? (termostat wymienię po świętach.. ;( )
Edited by aju
Poza tym popatrz ogólnie na szczelność najlepiej kompersorem, gorzej PLAKiem, jeszcze gorzej na oko.
I przepustnica czy czysta.
Zamontowałem zaworek 035 103 245G jakiś tam zamiennik i póki co jest spokój z obrotami. Przejechane ponad 300km
