Tomek22 Zgłoś #1 Napisano 17 Grudnia 2018 Witam Dzis rano biore kluczyc od samochodu a on nie dziala jest taki jak by był napecznialy nie da sie wcisnąc zadnego przycisku ani nic. Czym to moze byc spowodowane? Mial juz ktos taki problem? Kluczyk nie byl zanuzony w wpdzie czy cos poprostu byl w kieszeni kurtki, przez caly weekend. Moze ktos wie jak przywrocic go do stanu uzywalnosc. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Macmaciek Zgłoś #2 Napisano 17 Grudnia 2018 spróbuj wymienić baterię Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
[email protected] Zgłoś #3 Napisano 17 Grudnia 2018 Kiedyś mi router cały spuchł od baterii (bateria zrobiła się jak balon). Czyżby to było taki sam przypadek?... Wtedy wymiana baterii pomogła. Może w serwisie jak Ci wymienią baterię to reanimują ten kluczyk (lub go wymienią ewentualnie). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomek22 Zgłoś #4 Napisano 17 Grudnia 2018 Podmieniłem baterie i nic dalej to samo, jutro jade od VW to zobaczymy co powiedza. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
