Gość midem Zgłoś #1 Napisano 6 Marca 2007 Witajcie! Właśnie przed chwilą zablokowała mi się stacyjka. Czy jest jakiś sposób na odblokowanie czy tylko wymiana? Z góry dzięki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość dareks_ss Zgłoś #2 Napisano 6 Marca 2007 A blokada kierownicy ci się nie załączyła Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość midem Zgłoś #3 Napisano 6 Marca 2007 Kierownica nie była zablokowana (teraz już jest) a stacyjka tak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość dareks_ss Zgłoś #4 Napisano 6 Marca 2007 spróbuj odciągać kierownicę( w tą stronę w którą sprężynuje) i poruszać kluczykiem we wszystkie strony i jednocześnie delikatnie próbuj przekręcać ( możesz też wcisnąć trochę WD 40). Jeżeli to nie pomoże to kaplica. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość midem Zgłoś #5 Napisano 6 Marca 2007 NIestety-próba nie powiodła się, te zabiegi nie pomogły,ale mimo to dzięki.Jutro czeka mnie wymiana. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość midem Zgłoś #6 Napisano 7 Marca 2007 Jaka może być przyczyna blokowania się stacyjki? Pytam aby w przyszłości uniknąć podobnych sytuacji Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość deebee Zgłoś #7 Napisano 6 Stycznia 2009 Witajcie!!! Wlasnie dzis spotkal mnie podobny problem - wlozylem kluczyk w stacyjke i... nic... kaplica po prostu. Na dodatek zaskoczyla blokada kierownicy i juz zrobilo sie calkiem nie rozowo... Przytargalem z domu drugi kluczyk, bo myslalem, ze powodem jest zuzycie oryginalnego, ale okazalo sie, ze to nie pomaga. Zaserwowalem WD40, potem zaczalem kombinowac z krecenem kierownica i rownoczesnym przekrecaniem klucza i po 15 minutach jakos zaskoczylo i zadzialalo... Teraz profilaktycznie nie blokuje kierownicy, ale przy przekrecaniu kluczyka daje sie wyczuc opor i trzeba jakby przesunac kouczyk w stacyjce w bok ku gorze, zeby go przekrecic... Stad moje pytanie - czy wklad stacyjki (ten z blaszkami, ktore chowaja sie po wsunieciu kluczyka) da sie jakos wyjac do gory bez rozkrecania obudowy? Pewnie do wymontowania stacyjki trzeba bedzie zdemontowac kierownice, a mam airbag, wiec nie chce sie za to zabierac (VAG dopiero dzis zamowilem na allegro), a moze udaloby sie sprawdzic stan samego wkladu i ew, usunac zuzyta/wylamana blaszke? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
monter Zgłoś #8 Napisano 6 Stycznia 2009 czy wklad stacyjki da sie jakos wyjac do gory bez rozkrecania obudowy Nie da się Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość deebee Zgłoś #9 Napisano 6 Stycznia 2009 Nie da się OK - a czy z poziomu VAG da sie zdezaktywowac i potem aktywowac airbag, zeby bezpiecznie zdemontowac kieryche? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adiadrian Zgłoś #10 Napisano 6 Stycznia 2009 wypnij aku i po problemie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #11 Napisano 6 Stycznia 2009 OK - a czy z poziomu VAG da sie zdezaktywowac i potem aktywowac airbag, zeby bezpiecznie zdemontowac kieryche? Odłącz akumulator przed operacją, i nic się z poduchami nie stanie. A tutaj -> KLIK <- masz opis jak się dobrać do tego wkładu stacyjki, tylko czytaj uważnie bo jest troszkę zagmatwane. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kdjk Zgłoś #12 Napisano 7 Stycznia 2009 OK - a czy z poziomu VAG da sie zdezaktywowac i potem aktywowac airbag, zeby bezpiecznie zdemontowac kieryche? Nie kombinuj. Kabel od poduszki jest na tyle długi, żeby ją spokojnie odłączyć. Dopóki nie włączysz zapłonu przy odpiętej poduszce to żaden błąd się nie pojawi. Wymieniałem kostkę stacyjki, kiedyś tam wyjmowałem licznik - poduszkę wtedy demontowałem i żadne błędy mi nie powyskakiwały. Także bez strachu. Powodzenia. A dla pewności to tak jak koledzy radzą - odłącz akumulator. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
