KLICHO
Ledowe oświetlenie tablicy rejestracyjnej B7
Jeszcze mi się to A0 w bajcie 0 nie podoba bo zwykle tam jest 00.
Możesz też spróbować odpiąć na chwilę klemę od aku. Czasami to pomaga.
Bajtu 0 nie da rady ustawic ... Mimo paru wersji vcds powraca do domyslnego A0
Próbowałeś zmieniać kodowanie "na ostro" bez pomocnika - w tym oknie (na zielono):
Jeśli wszystkie metody zawiodą, to zawsze możesz wymienić BCM na jakiś nowszy. Do wyboru masz moduły 3AA937087 z końcówkami: G, H, J, Q.
Tak i nie pomaga właśnie :) Jeszcze mogę z końcówką R chyba co jest najbardziej obszerny. Tylko pytanie co z tym się wiąże oprócz kodowania . I jak się dostać do modułu bo rozumiem walka co niemiara
Wymiana BCM'a to 15 do 30 minut roboty.
W tym temacie jest opis.
Oprócz wymiany, tylko kodowanie i tyle.
Nie będzie problemu z Immo itp ? Bo mogę kupic wersję R od 200-300 złto jeszcze nie pieniądz wielki
Nie będzie problemu. Immo siedzi w module komfortu (w Passacie B6/B7 to osobny moduł).
Na to wyposażenie co masz H jest wystarczający. Jak chcesz mieć możliwość włączenia domykania szyb podczas deszczu to Q albo R.
Oczywiście będzie potrzebne kodowanie schematu świateł czyli bajt 18.
Wiesz wyposażenie pewnie z czasem powoli będzie rosnąć :) WIec nie problem brać dużo lepszy moduł.
Ok. Kupisz co będziesz chciał, a póki co masz może gdzieś "pod ręką" VagCanPro? Nim można (przynajmniej teoretycznie) wyłączyć diagnozę podświetlenia rejestracji.
Ustawiłem same 00 na początku i nadal błąd wywalało. Lecz jak odznaczyłem obie diagnozy lamp typu zimnego nagle błąd zniknął i nie pojawił się przez cały dzień.
Czyli jednak się dało? ?
Jakie masz aktualne kodowanie na którym nie ma błędu? Pytam z ciekawości.
Bedę przy samochodzie to wkleje :) do 8 bajtu są 00 potem w bajcie 17 ostatni bit odznaczone i tak samo w 23 ostatni odznaczony odpowidzialny za monitoring lamp typu zimnego przy rejestracji
