sebi Zgłoś #1 Napisano 22 Lipca 2018 (edytowane) Panowie i Panie powie mi ktoś o co tu chodzi? Mam 1/4 zbiornika paliwa a dystans pokazuje mi ponad 2100 km a po dosłownie 3 minutach wzrasta do ponad 2300 km co widać na załączonych zdjęciach (nie, nie jeżdżę aż tak ekonomicznie) Ale wcześniej było jeszcze inaczej bo wskazówka poziomu paliwa opadła całkowicie a na wyświetlaczu pokazały się same kreski jak by nie było paliwa wróciło do normy po ponownym uruchomieniu silnika a od wczoraj nie ma nic, wskazówka na zero i same kreski na wyświetlaczu, odpięcie Aku pomogło na chwilę Nadmienie , że komputer żadnych błędów nie widzi Poszedł licznik czy jakiś moduł ewentualnie sterownik czy może pływak w baku Ewentualnie gdzie jeszcze mogę szukać przyczyny Auto to VW Passat B6 z 2006 roku 2.0 TDI 140 KM z napędem na 4 koła (4motion) Edytowane 22 Lipca 2018 przez sebi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #2 Napisano 22 Lipca 2018 Pomiar poziomu paliwa to proste urządzenie. Pływak w baku zamontowany na ramieniu do którego podłączony jest potencjometr. Sygnał elektryczny z potencjometru jest podłączony prosto do licznika, a ten mierzy napięcie na potencjometrze. Jeśli wskazówka od paliwa spada do zera to znaczy, że nawala ten potencjometr w baku. Może wystarczy wyczyścić, bo zdarza się, podejdzie tam jakiś "paproch", a może płytka ceramiczna z której jest on zrobiony, po prostu pękła i raz łączy a raz nie. Co do zasięgu to sprawa drugorzędna. Jak się naprawi wskaźnik paliwa to zasięg też wróci do normy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
