Sign in to follow this
Raving
Czerwona lampka kierownicy przy odpalaniu
Czesc, moze glupie pytanie ale auto mam od miesiaca i nie wszystko jeszcze wiem. Po wlozeniu kluczyka zapala sie na chwile pomaranczowa kontrolka kierownicy, jak sie dopchnie kluczyk by odpalic to zaswieci sie na czerwono i po odpaleniu gasnie. Kierownica dziala normalnie wspomaganie tez, z autem jak do tej pory nie bylo problemu, nie wpadlem w zadna dziure, jedynie co to auto stalo dzisiaj kilka godzin na ostrym sloncy i tyle. Co to moze byc ? Nie wiem czy to ma znaczenie ale wymienilem cale oswietlenie wnetrza na ledy. Poprosze o pomoc
Przypuszczalnie wtryski do wymiany i kończy się turbo.
Nie :). Przyzwyczaj się, bo to jest zupełnie normalne. Problem będziesz miał dopiero jeśli kiedyś nie zgaśnie.
czyli ona tak zawsze na czerwono sie na chwile zapala i gasnie a na pomaranczowo tylko po wlozeniu kluczyka ? a jak sie pali na stale to awaria ?
przecież to napisałem ....
This topic is now closed to further replies.
