mitex
Dziwne pierdzenie radia gdy nadają ??
Witam zakupiłem cb radio harry II asc nawet fajnie się zmiesciło w miejsce książki serwisowej ale cos nie działa nie mam odsłuchu bo coś bardzo pierdzi antene kupilem firmy sirio tajfun którą umieściłem na dach w miejsce radiowej (radiowa zastąpiona wewnętrzną)
wszystko spoko wygląda nikt nie wie ze mam cb zwłaszcza chodziło mi o policje inaczej gadają gdy cie łapną z batem a inaczej jak go nie widzą i teraz gdzie szukać przyczyny bo radio działa ok czy alternator ma jakies zwarcie i daje taki efekt miał ktoś taki problem??
witam
mialem cos podobnego, gdy mialem wlaczonych kilka odbiornikow pradu (swiatla, ogrzewanie szyby tyniej) i radyjko podpiete pod zapalniczke. Teraz mam bezposrednio pod akumulator i jedyne zaklucenie jakie wystepuje to gdy uruchomie spryskiwacz szyby przedniej. Proponuje sprobowac podpiac radio pod aku na probe - i sprawdzic czy bedzie poprawa, a jezeli podziala to na stale pod akumulator.
pozdrawiam jasNiemowa :vw:
xenonów nie mam a kable podpiołem pod akumulator i nic to nie dało radio zbadałem w innym samochodzie i było ok antene taż pożyczyłem magnesową i też nic coś jest z prądem w moim aucie nie tak zapodałem nawet filtr i też klapa jutro jade do specjalisty od cb zobaczymy co on powie moze sie juz spotkał z takim problemem pozdrawiam i dziękuje za zainteresowanie moją sprawą :padam:
kolego i co doszedłes z tym problemem?, bo ja mam taki sam problem ,
Koledzy na początek , czy posiadacie Xenony z przetwornicami HID lub inne made in china?? Jak pytał Mecenas?? ... W dużej mierze to jest przyczyna . Następna to wszelkiego rodzaju rozdzielacze prądu nap ,cb,navi,ładowarki do telefonów i podobne .
Na początku najlepiej sprawdzić czy radio jest przełączone w pozycję AM jeśli to harry, i przy włączaniu na wyświetlaczu musi być PL, zazwyczaj standardowa usterka kiedy ktoś przyjeżdża a radio nie działa.
Wszystko ok a u mnie również trzeszczy :-(
kolego i co doszedles z tym trzeszczenniem bo ja mam to samo i trzaski mi sie zwiekszaja wraz z obrotami silnika
Za słabe filtry w radiu, spróbuj podłączyć radio pod akumulator.
