bobekw33 Zgłoś #1 Napisano 21 Kwietnia 2018 Cześć, zakupiłem UKP od RevelTronics i mam problem z podłączeniem sygnału zużycia paliwa. Według schematów, które dostałem od RevelTronics, sygnał ten idzie w ECU na pinie 28 - jednakże po podłączeniu go do UKP, podczas odpalonego silnika nie podaje on żadnych danych nt. spalania - wskaźnik, który zbiera "czas dawki paliwa" nie wzrasta, po zgaszeniu silnika wzrasta on o wartości całkiem "z czapy", przez co aktualnie pokazuje mi on spalanie 0,3l/100km. Czy sygnał ten jest możliwy do uzyskania z innego miejsca lub jest on w innym pinie w ECU? Licznik mam bez FIS, Passat jest z r. 2003, silnik 1.9 TDI PD AVF z pompowtryskami. Z góry dziękuję za odpowiedź Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jihad Zgłoś #2 Napisano 21 Kwietnia 2018 (edytowane) Przepraszam, bo nie pomogę, ale co cię skłoniło do kupna tego zamiast wymiany zegarów na takie z "komputerem"? Edytowane 21 Kwietnia 2018 przez jihad Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bobekw33 Zgłoś #3 Napisano 21 Kwietnia 2018 50 minut temu, jihad napisał: Przepraszam, bo nie pomogę, ale co cię skłoniło do kupna tego zamiast wymiany zegarów na takie z "komputerem"? Skłoniło mnie to, że do UKP mogę podłączyć inne czujniki, niż do FISa, UKP pokazuje "podsumowanie trasy", tj. ile km przejechałem, jakie miałem spalanie i jaki był koszt podróży od odpalenia silnika do zgaszenia (jeżdżę kawałek do pracy i chcę sprawdzić najbardziej optymalny tryb jazdy oraz trasę samą w sobie) oraz fakt, że gdy będę potrzebował tego w innym samochodzie to bez problemu mogę to przenieść, a nie widzę sensu inwestować ~400zł, których przy sprzedaży i tak nie odzyskam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
