Gość kudłaty
tylna wycieraczka
Gość Dyzio73
Panowie, a moja wycieraczka działa ale za to bardzo głośno. Jak ją włącze to jak ktoś jedzie ze mną pierwszy raz to o mao zawału nie dostaje. Jestem już po etapie wymontowania silniczka. Rozwierciłem nity i przesmarowałem cały środek. Niestety to nie pomogło. Tak się zastanawiam, że jak ją zdejmowałem to widziałem że silniczek razem z obudową jest bezpośrednio przykręcony go metalowej części klapy bagażnika. Czy pomiędzy silniczkiem a klapą nie macie czasem jakiejś uszczelki, np. gumowej? Może to dlatego tak głośno pracuje. A jak nie macie uszczelki to co to może być?
A czy sprawdzałeś głośność pracy wycieraczki wymontowanej?
Gość maly2rafcio
Też za cicho nie jest, ale dopiero jak przykręcę do klapy to zaczyna się prawdziwy hałas.
Stary post, ale podpinam się pod niego (aby nie tworzyć nowego), ponieważ mam ten sam problem - wszystko chodzi aksamitnie :) ale jak włączę tylną wycieraczkę, to niektórzy myślą, że coś mi się z silnikiem dzieje (normalny obciach w tej klasie auta). Co zdjełać, żeby było cicho? (bo jeśli tak ma brzęczeć, to OK).
Pozdrawiam.
i ja się podepnę :)
wycieraczka tylna "nie chodzi"
słyszę że silniczek działa prawidłowo, cyklicznie ale wycieraczka tylko lekko podryguje pozostając w lokalizacji spoczynkowej
zakładam, że jakieś plastikowe gniazdo się wyrobiło
jak mam zdemontować ramię żeby coś z nim zrobić albo wymienić?
czy muszę od środka cos wykręcać czy wystarczy mocniej pociągnąć na zewnątrz?
no chyba że to nie ramię a jakaś zębatka w mechanizmie i to tak podskakuje?
dobra... znalazłem... przez google :)
http://www.forum.vw-passat.pl/showthread.php?p=191724
ale to oznacza, że wyszukiwarka forumowa coś nie działa poprawnie...:P
Panowie dysze i osłone mozna kupic na allegro,choc w serwisie moze sie okazac taniej.
