Gość Dyzio73 Zgłoś #21 Napisano 2 Marca 2006 Panowie, a moja wycieraczka działa ale za to bardzo głośno. Jak ją włącze to jak ktoś jedzie ze mną pierwszy raz to o mao zawału nie dostaje. Jestem już po etapie wymontowania silniczka. Rozwierciłem nity i przesmarowałem cały środek. Niestety to nie pomogło. Tak się zastanawiam, że jak ją zdejmowałem to widziałem że silniczek razem z obudową jest bezpośrednio przykręcony go metalowej części klapy bagażnika. Czy pomiędzy silniczkiem a klapą nie macie czasem jakiejś uszczelki, np. gumowej? Może to dlatego tak głośno pracuje. A jak nie macie uszczelki to co to może być? A czy sprawdzałeś głośność pracy wycieraczki wymontowanej? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość maly2rafcio Zgłoś #22 Napisano 2 Marca 2006 Też za cicho nie jest, ale dopiero jak przykręcę do klapy to zaczyna się prawdziwy hałas. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
chris Zgłoś #23 Napisano 20 Stycznia 2008 Panowie, a moja wycieraczka działa ale za to bardzo głośno. Jak ją włącze to jak ktoś jedzie ze mną pierwszy raz to o mao zawału nie dostaje. Jestem już po etapie wymontowania silniczka. Rozwierciłem nity i przesmarowałem cały środek. Niestety to nie pomogło. Tak się zastanawiam, że jak ją zdejmowałem to widziałem że silniczek razem z obudową jest bezpośrednio przykręcony go metalowej części klapy bagażnika. Czy pomiędzy silniczkiem a klapą nie macie czasem jakiejś uszczelki, np. gumowej? Może to dlatego tak głośno pracuje. A jak nie macie uszczelki to co to może być? Stary post, ale podpinam się pod niego (aby nie tworzyć nowego), ponieważ mam ten sam problem - wszystko chodzi aksamitnie ale jak włączę tylną wycieraczkę, to niektórzy myślą, że coś mi się z silnikiem dzieje (normalny obciach w tej klasie auta). Co zdjełać, żeby było cicho? (bo jeśli tak ma brzęczeć, to OK). Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gregus Zgłoś #24 Napisano 14 Lutego 2008 i ja się podepnę wycieraczka tylna "nie chodzi" słyszę że silniczek działa prawidłowo, cyklicznie ale wycieraczka tylko lekko podryguje pozostając w lokalizacji spoczynkowej zakładam, że jakieś plastikowe gniazdo się wyrobiło jak mam zdemontować ramię żeby coś z nim zrobić albo wymienić? czy muszę od środka cos wykręcać czy wystarczy mocniej pociągnąć na zewnątrz? ... no chyba że to nie ramię a jakaś zębatka w mechanizmie i to tak podskakuje? ... dobra... znalazłem... przez google http://www.forum.vw-passat.pl/showthread.php?p=191724 ale to oznacza, że wyszukiwarka forumowa coś nie działa poprawnie... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
koxi30 Zgłoś #25 Napisano 14 Lutego 2008 Panowie dysze i osłone mozna kupic na allegro,choc w serwisie moze sie okazac taniej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
