kruszan
Panel climatronic a dmuchawa powietrza
Witam, tematów o tym sporo, ale rozwiązania nie znalazłem...
Generalnie mam problem z dmuchawą powietrza, działa jak jej się podoba, niezależnie czy auto było w tym dniu użytkowane czy nie, czy wcześniej działała czy nie raz się uruchamia normalnie a innym razem zupełnie cisza... Na panelu regulacja, wybór nawiewów itp wszystko zachowuje się poprawnie jedynie sama dmuchawa uruchamia się lub nie... Wyjąłem ją nasmarowałem i przeczyściłem, podłączona na krótko działa jak szalona... Analizując forum i samą dmuchawę obstawiłem rezystor, on przecież steruje siłą nawiewu i pracą dmuchawy... Wymieniłem go i po kilku dniach znów ten sam problem...
Czy sam panel climatronica może mieć wpływ na dmuchawę, czy tylko wysyła sygnał do niej/rezystora i tam musi być błąd... ? Nie wiem czy inwestować w nową dmuchawę czy to wina czegoś innego, bo na krótko działa pięknie, szczotki jeszcze dobre, przeczyściłem ja i wyglądała elegancko...
Błąd jaki się pojawią 01273 Dmuchaw świeżego powietrza V2  014 wadliwy - sporadyczny
Proszę o pomoc
Problem rozwiązany, silnik dmuchawy okazał się wadliwy, ale doszedłem do tego dopiero po sprawdzeniu kiedy wyjąłem go na "stół", miał za dużą odporność i dlatego rozłączyło nawiew... Na krótko pod 12v działał pięknie. Kupiłem dmuchawę do wersji bez climatronica jest dużo tańsza, a silniki są takie same, więc wyjęcie silnika i przelutowanie dwóch przewodów i działa jak trzeba ;-)
Edytowane przez kruszan
