Mariope Zgłoś #1 Napisano 1 Kwietnia 2018 Witam, stałem się posiadaczem cc ale martwi mnie jedna rzecz nie wiem jak jest u was ale cz macie w swoich kontrolkę dpf ? Cz włącza się przy wypalaniu ? Miałem taką sytuację wróciłem do domu ale po drodze miłem fajny odcinek i wkręciłem na obrotach. Pod domem nie gasiłem od razu odczekałem pare minut ale zauważyłem lekko podniesione obroty i załączony wiatrak. Nie miałe żadnej info że coś dpf. Sprawdziłem temp oleju było 95 st c. Wyłączyłem silnik a wiatrak jeszcze chodził pare minut. Teraz nie wiem cz było wypalanie cz co ? Poradzcie please. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
prezess7 Zgłoś #2 Napisano 1 Kwietnia 2018 Tak, to było wypalanie... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grabson7 Zgłoś #3 Napisano 1 Kwietnia 2018 Potwierdzam. Nie ma żadnej kontrolki wypalania DPF. Zauważysz to tylko po zwiększonych obrotach na biegu jałowym, włączonych wentylatorach chłodnicy (co słabo słychać ale jednak) i chwilowym zużyciu paliwa na poziomie 1ltr./h. Ja wtedy jadę na tempomacie: 3 bieg (manual) i prędkość ok. 68-72km/h., obroty na poziomie 2,8 tys. obr./min. I tak przez ok. 10km (mam swoją trasę). Jak podjeżdżam z powrotem pod dom mam już spokój (obroty opadają, chwilowe zużycie ok. 0,5 ltr./h, wentylatory wyłączone). Wypalanie najczęściej włącza mi się właśnie pod domem po powrocie z pracy (oczywiście raz na jakiś czas), bo mam dość długą prostą i tam jest tzw. sandał. Ta procedura wypalania jest wg mnie najlepsza - na postoju trwa to strasznie długo (ok. 15-20 min.), czuć charakterystyczny zapach z rury wydechowej. Cóż taki to wynalazek pseudoekologiczny. Moja rada: Pilnuj wypalania jak nie chcesz mieć kłopotów z DPF-em. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mariope Zgłoś #4 Napisano 1 Kwietnia 2018 No to pięknie ? tylko nie mogę zrozumieć czemu w tak ważnym momencie nie ma tej kontrolki. Wielkie dzięki za odpowiedź. Czekam na moje kolejne wypalanie. Tylko to jest długi proces na postoju. W takim razie spóźnię się do pracy ale pewnie szef zrozumie. Pozdrawiam i dziękuję. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
