noidemm Zgłoś #1 Napisano 29 Marca 2018 Witam. Problem z zamkiem klapy tylnej w Pasacie B5fl, ułamała się sprężynka i zamek nie trzyma klapy. Ma ktoś zdjęcie lub rysunek jak powinna być sprężynka założona?? Czy można taką sprężynke dokupić czy trzeba cały zamek wymieniać?? Pozdrawiam i dziękuje za info. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Påtryk.k Zgłoś #2 Napisano 30 Marca 2018 Ostatnio to samo mnie spotkało na szybko udało się naprawić do czasu kupienia nowego zamka. Według mnie jest to już nienaprawialne. Nowy zamek kupiłem za 40 zł na allegro. Chwilowo można to naprawić ten element z czarnym plastikiem na końcu musi takjakby podążać za tym drugim metalem ale elastycznie. Ja to gumką z choinki zapachowe zwiazalem i działało ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BAZYLEK Zgłoś #3 Napisano 23 Lutego 2020 Witam szanowne grono, nie wiem czy poprawnie się wysłowię - zamek w tylnej klapie mojego sedana nie zamyka. Dokładnie ta metalowa zapadka co łapie uchu metalowe na dole bagażnika. Przy zamknięciu z centralnego kluczyka samochodu nadal klapę można unieść. Czy koś może pomóc i podać numer OE oryginału mojego zamka abym mogła na allegro zakupić prawidłowy zamiennik - z zewnątrz wygląda podobnie jak poniżej: https://allegro.pl/oferta/zamek-klapy-bagaznika-vw-passat-b5-fl-skoda-superb-6959877774 Dzięki za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
