rainman777 Zgłoś #61 Napisano 13 Stycznia 2010 http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?p=717361 Pozdrowionka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Adamo1984 Zgłoś #62 Napisano 14 Stycznia 2010 (edytowane) Napiszcie tylko o której na szombierkach??? Do zobaczenia. Pozdro Edytowane 16 Stycznia 2010 przez rainman777 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rainman777 Zgłoś #63 Napisano 15 Stycznia 2010 (edytowane) Napiszcie tylko o której na szombierkach??? Do zobaczenia. Pozdro 14:50-15:00 Pozdrowionka Edytowane 16 Stycznia 2010 przez rainman777 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Adamo1984 Zgłoś #64 Napisano 15 Stycznia 2010 OK dzieki wielkie a wiec bede napewno pozdro Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Adam,K Zgłoś #65 Napisano 16 Stycznia 2010 Znów nie dam rady, tym razem załatwiły mnie promile hehehe Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość kinga Zgłoś #66 Napisano 16 Stycznia 2010 Bedzie nam miło gości Was u Nas http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?p=753597#post753597 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rainman777 Zgłoś #67 Napisano 16 Stycznia 2010 (edytowane) Znów nie dam rady, tym razem załatwiły mnie promile hehehe Tatko ale spot jest za 2 tygodnie grubo musiało być Edytowane 16 Stycznia 2010 przez rainman777 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotrek84 Zgłoś #68 Napisano 24 Stycznia 2010 Napiszcie tylko o której na szombierkach??? Do zobaczenia. Pozdro Zanim pojedziemy na Szombry to mozemy sie spotkac gdzies na Radzionkowie jeszcze i tam pojechac razem Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rainman777 Zgłoś #69 Napisano 27 Stycznia 2010 Głosować Ziomki Głosować: http://fanklubmoto2010.auto-swiat.pl/volkswagen/volkswagen-passat/ Pozdrowionka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Andrzej70GK Zgłoś #70 Napisano 27 Stycznia 2010 Pozdrowionka Miłosz zmień emotkę,chyba nie jesteś anty .Pozdrawiam. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rainman777 Zgłoś #71 Napisano 27 Stycznia 2010 Miłosz zmień emotkę,chyba nie jesteś anty .Pozdrawiam. To jest mina cwaniaka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mariuszzk85 Zgłoś #72 Napisano 1 Lutego 2010 (edytowane) Hej odnośnie mojego pytania na spotkaniu, wyciagnięcie filtra i wyczyszczenie kanalikow odpływowych pomogło przynajmniej narazie jesazcze tylnie boki zachodza ale jest ok, poki co mam inny problem heh aha sorki ze tu ale moze mi ktos powiedziec czy to ma se tak lezec czy ma byc gdzies wpiete bo jakl czyscilem z lisci itd to on se tak lezal, a nic sie nie dzieje teraz tzn zadnych zmian w pracy silnika nie ma Edytowane 1 Lutego 2010 przez mariuszzk85 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
johny x Zgłoś #73 Napisano 1 Lutego 2010 moze mi ktos powiedziec czy to ma se tak lezec czy ma byc gdzies wpiete bo jakl czyscilem z lisci itd to on se tak lezal, a nic sie nie dzieje teraz tzn zadnych zmian w pracy silnika nie ma Mariusz to jest przewód spryskiwaczy szyb i raczej nie powinien sobie tak leżeć w kanale tylko powinien być przymocowany do maski , chyba że ktoś już coś namieszał i wymienił na nowy a stary zostawił w kanale . Zobacz czy masz spryskiwanie szyb i czy płyn czasem nie leje się tym przewodem . pozdraVWiam Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mariuszzk85 Zgłoś #74 Napisano 1 Lutego 2010 nie leje sie a spryskiwacze dzialaja, ale sprawdze jak wjade na kanal to bede wszystko dokladnie widzial bo on gdzies na dol idzie, ale dzieki Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wodzu Zgłoś #75 Napisano 1 Lutego 2010 a to nie jest czasami przewód przelewowy z akumatora? one zawsze leca gdzies pod auto. ale skad by tam byla taka koncowka ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kasker Zgłoś #76 Napisano 1 Lutego 2010 Wysokie letnie temperatury często powodują odparowanie elektrolitu z akumulatora i do tego ten przewód służy.Oczywiście pod warunkiem,że taki akumulator posiada specjalne gniazdo. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mariuszzk85 Zgłoś #77 Napisano 1 Lutego 2010 to by moglo byc to, przewod nie wygladal na podpiety od dawna, lezal pod akumulatorem a w tym nie mam takiego wyjscia na te opary, ale wszystko dziala ok Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #78 Napisano 9 Lutego 2010 Co to montujecie za off topa :D Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kyniu Zgłoś #79 Napisano 12 Lutego 2010 Jadę Was (Ślązaków) nawiedzić Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pjotrm Zgłoś #80 Napisano 16 Lutego 2010 Nie wiem czy widzieliście, ale potrzebne jest nasze wsparcie, tym bardziej, że to ziomal z regionu http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=72622 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
