skippi Zgłoś #341 Napisano 6 Czerwca 2010 no ja mialem ciezko ale wrocilem soie spokojnie i odziwo ok 6-7 litrów mi wyszlo tą samą drogą co jechalismy a czy jest ściana śmierci , jeszcze nie wiem nie schodziłem na doł Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacenty64 Zgłoś #342 Napisano 6 Czerwca 2010 soie spokojnie i odziwo ok 6-7 litrów ''Ściany śmierci'' pewnie niema skoro Ci spalił 6-7 litrów , to pewnie te muchy i komary Cię wyprzedzały:lol Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skippi Zgłoś #343 Napisano 6 Czerwca 2010 Jacek nie bądź taki do przodu bo Cię sznurówki wyprzedzą a tak pozatym doczytałeś ulotke o zlocie dla "innych" panów Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacenty64 Zgłoś #344 Napisano 6 Czerwca 2010 Cię sznorówki Już Ci wczoraj tłumaczyłem , że w szpileczkach niema sznurówek Długo tam jeszcze siedzieliście ?? Działo się coś potem ?? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skippi Zgłoś #345 Napisano 6 Czerwca 2010 kurcze może poł godziny i zwijalismy nic ciekawego nie bylo juz poźniej poza kilkoma "szczek szczek" ciekawymi kandydatkami na żone Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rainman777 Zgłoś #346 Napisano 7 Czerwca 2010 A nie można jej jakoś zregenerować ? Raczej się to nie kalkuluję , bo sama demontaż wymaga kanału no i motor muszę jakoś podwiesić. Dziś jadę do kumpla na kanał zobaczy c w którym miejscu się rozszczelniła . Kruczku for juhttp://picasaweb.google.pl/jacenty66/Nysa2010# Zlot grupy vag : dużo golfów , kilka audi i seatów , zastanawia mnie natomiast totalny brak wyrobów z Mlady Boleslav . http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?p=934888#post934888 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
emate Zgłoś #347 Napisano 8 Czerwca 2010 miłosz, lepiej kup sobie hantle i trenuj, do lipca dasz radę sie przygotować z własnymi dwoma maglami Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mariuszzk85 Zgłoś #348 Napisano 8 Czerwca 2010 Hej mam takie pytanie z innej beczki w pasku 1,9 tdi 110km afn, jaka jest pojemność baku bez odpowietrzania go żeby wlać kilka litrów więcej ??? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rainman777 Zgłoś #349 Napisano 8 Czerwca 2010 (edytowane) jaka jest pojemność baku bez odpowietrzania go żeby wlać kilka litrów więcej ??? Szukajka http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=7451 http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=4877 Pozdrowionka Edytowane 8 Czerwca 2010 przez rainman777 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
golden201 Zgłoś #350 Napisano 8 Czerwca 2010 Witam Panowie !!! Czy ktos z Was posiada moze kabel vag tacho ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mariuszzk85 Zgłoś #351 Napisano 8 Czerwca 2010 Miły szukałem, jest tu tego tyle na forum że głowa boli a w prawie każdym jak widze prowadzony inny wątek więc po kilku przeczytanych tematach w całości znudziło mi się szukanie, ale dzięki za pomoc Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dawido89 Zgłoś #352 Napisano 8 Czerwca 2010 Raczej się to nie kalkuluję , bo sama demontaż wymaga kanału no i motor muszę jakoś podwiesić. Dziś jadę do kumpla na kanał zobaczy c w którym miejscu się rozszczelniła . możesz również bez ale musisz popuszczać sanki a tak trzeba sie nagimnastykować,w każdym bądź razie z mojego trupiaka wyjmowałem 4dni temu bez kanału...DA RADE Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rainman777 Zgłoś #353 Napisano 8 Czerwca 2010 możesz również bez ale musisz popuszczać sanki a tak trzeba sie nagimnastykować,w każdym bądź razie z mojego trupiaka wyjmowałem 4dni temu bez kanału...DA RADE Wyjąć pewno tak , ale trzeba ją jeszcze zamontować Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dawido89 Zgłoś #354 Napisano 8 Czerwca 2010 Wyjąć pewno tak , ale trzeba ją jeszcze zamontować w odwrotnej kolejności bynajmni9ej przy gimanstyce troszke sadełka zejdzie Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacenty64 Zgłoś #355 Napisano 8 Czerwca 2010 ale trzeba ją jeszcze zamontować Jak trza , to służę dwoma pomocnymi ręcami :paker Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dawido89 Zgłoś #356 Napisano 8 Czerwca 2010 ja również wyjmowałem wiec wiem jak to się je Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rainman777 Zgłoś #357 Napisano 8 Czerwca 2010 Jak trza , to służę dwoma pomocnymi ręcami Dzięki jacku ale raz już sam wymieniałem magiel u siebie na porządnym warsztacie , bez pneumata i porządnych narzędzi to nie dla nas do tego nie wiem czy kolejny raz będę się pakował w używkę to tak jak szukać paska B3/B4 w dobrym stanie z małym przebiegiem . Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
emate Zgłoś #358 Napisano 9 Czerwca 2010 a jaka jest różnica między nówką a używką? zadzwon do swetra na szrot w siewierzu-porębie, powinien mieć w dobrej cenie. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rainman777 Zgłoś #359 Napisano 9 Czerwca 2010 a jaka jest różnica między nówką a używką? Regenerowana ma gwarancję , używka znając życie nalatane tak jak pasek 500-700 tyś/km Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
emate Zgłoś #360 Napisano 9 Czerwca 2010 miły ale mnie chodziło o różnicę cen w samochodziarskim sklepie kupisz czy tylko aso? bo jak w samochodziarskim da radę to mogę zadzwonić i zapytać bo mam sporą zniżkę. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
