prometeusz Zgłoś #661 Napisano 27 Stycznia 2011 ale podałes mi teamty gdzie wogole niereagował na pilot a u mnie jak napisałem wszystko sie otwiera/zamyka z pilota prócz własnie drzwi kierowcy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartas204 Zgłoś #662 Napisano 1 Lutego 2011 No to ja mam problem teraz. Rano śpieszę się na uczelnie ,idę do auta , pilotem otwieram i słyszę ,że coś nie tak , otworzył się tylko bagażnik - kombi. Zamki dawno nie używane wiec kluczyk nie wchodzi , wszystkie drzwi zablokowane. No to bagaznikiem do środka , ogień , ze środka nie idzie otworzyć żadnych drzwi, ani przyciskami zamknięty/ otwarty ani klamką. Po jakimś czasie udało mi się otworzyć drzwi kierowcy kluczykiem , centralny dalej działa tylko na bagażnik. Teraz auto stoi otwarte , a ja idę z vagiem poszukać przyczyny. Po przeczytaniu na szybko kilku postów znalazłem następujące przyczyny : -moduł komfortu -wtyczki na słupkach między drzwiami - to zaraz sprawdzę , bo tydzień temu przeciągałem nowe kable tamtędy -zacięcie zamka wykluczam -bo nigdy nie miałem takich problemów, a tutaj wszystkie razem się zacięły -jakiś bezpiecznik / przekaźnik ? tylko teraz nawet do bezpieczników się nie dostane. Jakieś sugestie ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartas204 Zgłoś #663 Napisano 1 Lutego 2011 Takie błędy mi wyszły : 7 Znalazłem Błąd: 00953 - ~ť!E7/%;TH(ɵM>6Łdó9uAţ 25-10 - Unknown Error Elaboration - Intermittent 00928 - Shareware Version. To Decode all DTC's 27-10 - Please Register/Activate - Intermittent 00943 - Shareware Version. To Decode all DTC's 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent 00913 - Shareware Version. To Decode all DTC's 27-10 - Please Register/Activate - Intermittent 00929 - Shareware Version. To Decode all DTC's 27-00 - Please Register/Activate 00930 - Shareware Version. To Decode all DTC's 27-00 - Please Register/Activate 00931 - Shareware Version. To Decode all DTC's 27-00 - Please Register/Activate 3 Znalazłem Błąd: 00929 - bőR?93'8<GyótRţ]9ľQŮNż_qj&“U3XH,!|ÉEůr~ß[qňhíV15«^R4.öWă3F}TDiE 27-00 - Unknown Error Elaboration 00930 - Shareware Version. To Decode all DTC's 27-00 - Please Register/Activate 00931 - Shareware Version. To Decode all DTC's 27-00 - Please Register/Activate Pomoże ktoś ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zyggy Zgłoś #664 Napisano 1 Lutego 2011 Niepełna / nieaktywowana wersja VAG-COM'a. Jaką wersją to robiłeś? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartas204 Zgłoś #665 Napisano 1 Lutego 2011 Wersja 208.1 PL teraz cały czas takie błędy są : 3 Znalazłem Błąd: 00929 - bőR?93'8<GyótRţ]9ľQŮNż_qj&“U3XH,!|ÉEůr~ß[qňhíV15«^R4.öWă3F}TDiE 27-10 - Unknown Error Elaboration - Intermittent 00930 - Shareware Version. To Decode all DTC's 27-00 - Please Register/Activate 00931 - Shareware Version. To Decode all DTC's 27-00 - Please Register/Activate Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #666 Napisano 1 Lutego 2011 Wersja 208.1 PL teraz cały czas takie błędy są : 3 Znalazłem Błąd: 00929 - bőR?93'8<GyótRţ]9ľQŮNż_qj&“U3XH,!|ÉEůr~ß[qňhíV15«^R4.öWă3F}TDiE 27-10 - Unknown Error Elaboration - Intermittent 00930 - Shareware Version. To Decode all DTC's 27-00 - Please Register/Activate 00931 - Shareware Version. To Decode all DTC's 27-00 - Please Register/Activate Najpierw załatw sobie zwitaminizowaną wersję VAGa najlepiej 311.2,dopiero zrób odczyt.Z kodów które tu widać 929-mechanizm zamka centralnego drzwi pasażera 930-mechanizm zamka centralnego drzwi tylne lewe 931-mechanizm zamka centralnego drzwi tylne prawe Czyżby woda i mróz?Bo raczej wątpliwe żeby mechanizmy trzech zamkow naraz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartas204 Zgłoś #667 Napisano 1 Lutego 2011 (edytowane) Więc po walczeniu całodniowym - wd40 do zamków drzwi kierowcy i pasażera , i kluczykiem otwieram zamki , ale wsadzając klucz do drzwi kierowcy otwieram je i bagażnik, bez drzwi pasażera , drzwi pasażera kluczykiem same otwieram i zamykam , pilot ori działa dalej tylko do bagala. Na 4h do środka wsadziłem dmuchawę ciepła , i nic nie pomogło, tył się nie otwiera dalej. Jak znajdę tego vaga to sprawdzę jutro jeszcze raz. wlew paliwa również się nie otwiera Edytowane 1 Lutego 2011 przez bartas204 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartas204 Zgłoś #668 Napisano 4 Lutego 2011 Pomoże ktoś ? Jest 6stopni na plusie a zamek dalej umarł. Gdzie jest ori pompka od centralnego w kombi? Zamek w klapie też się otwiera wężykami czy jakoś inaczej? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #669 Napisano 4 Lutego 2011 Pomoże ktoś ? Jest 6stopni na plusie a zamek dalej umarł. Gdzie jest ori pompka od centralnego w kombi? Zamek w klapie też się otwiera wężykami czy jakoś inaczej? Jaka pompka,o czym ty piszesz?W B5 są silniczki elektryczne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #670 Napisano 4 Lutego 2011 Więc po walczeniu całodniowym - wd40 do zamków drzwi kierowcy i pasażera , i kluczykiem otwieram zamki , ale wsadzając klucz do drzwi kierowcy otwieram je i bagażnik, bez drzwi pasażera , drzwi pasażera kluczykiem same otwieram i zamykam , pilot ori działa dalej tylko do bagala. Na 4h do środka wsadziłem dmuchawę ciepła , i nic nie pomogło, tył się nie otwiera dalej. Jak znajdę tego vaga to sprawdzę jutro jeszcze raz. wlew paliwa również się nie otwiera moduł komfortu lub krańcówka drzwi kierowcy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartas204 Zgłoś #671 Napisano 4 Lutego 2011 riccardoa, w mk3 miałem w bagażniku pompkę i kiedyś od niej odłączył się wężyk do tylnych drzwi właśnie. A tutaj nawet nawet nie wiem gdzie ona jest. mielke, jutro zobaczę tą krańcówkę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #672 Napisano 4 Lutego 2011 3 Znalazłem Błąd: 00929 - mikrostyk zamka błąd 00953 Pomoże ktoś ? Jest 6stopni na plusie a zamek dalej umarł. Gdzie jest ori pompka od centralnego w kombi? Zamek w klapie też się otwiera wężykami czy jakoś inaczej? Pompki niema,zamki są sterowane silniczkami elektrycznymi w powiązaniu z mikrostykami (nieszczęsnymi) w mk3 miałem w bagażniku pompkę / A tutaj nawet nawet nie wiem gdzie ona jest. Bo jej nie znajziesz Sprawdź odpowiedni zamek-VAG wskaże Ci który to jest Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartas204 Zgłoś #673 Napisano 4 Lutego 2011 Ok to jutro rozbieram , nie wskazał tylko drzwi kierowcy , więc chyba je rozbiorę i obejrzę ten zamek od środka. Tylko jutro pewnie w moim motoryzacyjnym nie będą mieli tej krańcówki msw 1 . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #674 Napisano 4 Lutego 2011 Ok to jutro rozbieram , nie wskazał tylko drzwi kierowcy , więc chyba je rozbiorę i obejrzę ten zamek od środka. Tylko jutro pewnie w moim motoryzacyjnym nie będą mieli tej krańcówki msw 1 . Na alledrogo są po parę zeta,nawet mniej niż parę-w wątku o mikrostykach wrzucałem foto i nawet www jakiejś tam firmy-już nie pamiętam W każdym sklepie elektronicznym kupisz odpowiednie mikrostyki.Pamiętaj-jak wymienisz to za dużo zamków nie smaruj bo przez to zbiera się na tym ustrojstwie syf i się styki paprają. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartas204 Zgłoś #675 Napisano 4 Lutego 2011 Mieszkam w małej miejscowości , i jak znam los to w motoryzacyjnym nie będzie tego, widzę na allegro po niecałe 5zł są, wiec nie pozostało jak poczekać do jutra. Dzięki panowie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #676 Napisano 4 Lutego 2011 Mieszkam w małej miejscowości , i jak znam los to w motoryzacyjnym nie będzie tego, widzę na allegro po niecałe 5zł są, wiec nie pozostało jak poczekać do jutra. Dzięki panowie No szczerze w to wątpię żebyś w motoryzacyjnym mikrostyki kupił...Ale póki ich niemasz to nie rozkopuj drzwi i zamka bo i tak będziesz go musiał wymienić.Nie zapomnij poprawić przy okazji lutów na płytce zamka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartas204 Zgłoś #677 Napisano 4 Lutego 2011 Jeszce 20km ode mnie są 2-3 b5 na części , zadzwonię jutro z rana do nich, jak powiedzą dobrą cenę to podjadę kupić cały zamek. Bo szczerze - jest to bardzo denerwujące. Dzięki w każdym razie , dam znać jak coś wywalczę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #678 Napisano 4 Lutego 2011 Jeszce 20km ode mnie są 2-3 b5 na części , zadzwonię jutro z rana do nich, jak powiedzą dobrą cenę to podjadę kupić cały zamek. Bo szczerze - jest to bardzo denerwujące. Dzięki w każdym razie , dam znać jak coś wywalczę. Jak masz okazję to kup zamek,rzeczywiście oryginalny jest i tak lepszy niż nowy zamiennik Możesz przeczyścić przy okazji mikrostyki preparatem w sprayu do czyszczenia elektroniki.Poza tym-luty i tak popraw żebyś znowu nie musiał demontować zamka bo to nie pięć minut... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartas204 Zgłoś #679 Napisano 5 Lutego 2011 Więc zamka nie udało się kupić, ale nie próżnowałem , wykręciłem przednie fotele , dopadłem się do dywanu i : pod spodem dywan troszkę wilgotny , woda nie stała na dole , puszka modułu suchutka jak i sam moduł. Aktualnie auto suszy się z kaloryferem. Więc pozostały raczej mikrostyki w drzwiach kierowcy , jeszcze przed zamówieniem chciałbym się upewnić ,że to dobre : http://allegro.pl/mikrowlacznik-mikrostyk-vw-seat-audi-dzwignia-i1432334369.html czy http://allegro.pl/mikroprzelacznik-mikrostyk-vw-skoda-seat-audi-i1441610312.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #680 Napisano 5 Lutego 2011 Więc zamka nie udało się kupić, ale nie próżnowałem , wykręciłem przednie fotele , dopadłem się do dywanu i : pod spodem dywan troszkę wilgotny , woda nie stała na dole , puszka modułu suchutka jak i sam moduł. Aktualnie auto suszy się z kaloryferem. Więc pozostały raczej mikrostyki w drzwiach kierowcy , jeszcze przed zamówieniem chciałbym się upewnić ,że to dobre : http://allegro.pl/mikrowlacznik-mikrostyk-vw-seat-audi-dzwignia-i1432334369.html czy http://allegro.pl/mikroprzelacznik-mikrostyk-vw-skoda-seat-audi-i1441610312.html Aukcja #2 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
