jihad Zgłoś #1 Napisano 26 Lutego 2018 (edytowane) Ostatnio auto robi krótkie odcinki i po wyjeździe w trasę zauważyłem, że poszarpuje powyżej 2000 obr./min przy dość dynamicznym przyspieszaniu, jakby krótkotrwałe zadławienie, aż do końca zakresu obrotów. Przy małym zapotrzebowaniu na moc nic się nie działo, np. jazda na tempomacie lekko ponad 100 km/h, obroty 2000 z hakiem, jedzie ładnie, ale zaczyna się górka, trzeba więcej mocy i zaczyna poszarpywać. Pomyślałem, że pierwsze co to trzeba go przepalić przy większych obrotach i prędkościach. Pojeździłem trochę w trybie S (DSG), ale nie poprawiło się i postanowiłem zrobić logi. No i podczas próbnego logowania objawy chyba ustały i przy zapisie parametrów szarpania raczej nie odczuwałem. W drodze powrotnej z odcinka testowego też nie zauważyłem nic niepokojącego. Może jednak w logach widać coś nie tak? Turbina jest z ASZ, program robiony półtora roku temu. Błędów w silniku i skrzyni brak. Basic settings: Grupa 003: http://vaglogi.pl/log-003_G9yj129.html Grupa 011: http://vaglogi.pl/log-011_VJ5t8z4.html Dynamiczny: Grupy 001, 004: http://vaglogi.pl/log-001_004_850WNk.html Grupy 003, 011: http://vaglogi.pl/log-003_011_3Ke1851.html 4 bieg Grupy 008, 010: http://vaglogi.pl/log-008_010_PiD2mp.html Grupa 013: http://vaglogi.pl/log-013_z1hLH.html 1000-1500 obrotów Grupa 023: http://vaglogi.pl/log-023_dT6ln6.html Statyczny: Grupy 001, 003, 004: http://vaglogi.pl/log-001_003_004_92kfYs.html Grupy 007, 011, 013: http://vaglogi.pl/log-007_011_013_118fD.html Grupy 018, 023: http://vaglogi.pl/log-018_023_5kRcWrn.html Edytowane 26 Lutego 2018 przez jihad Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MGB Zgłoś #2 Napisano 26 Lutego 2018 Na początek proponowałbym filtr paliwa do wymiany. Wygląda mi tu na brak paliwa. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jihad Zgłoś #3 Napisano 26 Lutego 2018 Filtr kupiony, jutro mam nadzieję wymienić. Dzięki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jihad Zgłoś #4 Napisano 24 Marca 2018 Dopiero dziś wymieniłem filtr i wygląda, że objawy ustały. Zrobiłem tylko 5 km z kapciem w podłodze i wszystko odbyło się gładko, bez szarpnięć. Zobaczymy jak dalej. Mimo wszystko jakby ktoś jeszcze zerknął w logi to będę wdzięczny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
