wilczak
Jakie głośniki do Passata B5
Witam, postudiowałem Wasze posty na tym forum i mam takie pytanie: chce zmienić nagłośnienie w moim passacie-sedan b5FL.
W tej chwili jednostka sterującą jest radio JVC KD-X50, nagłośniony jest tylko przód (oryginał). W bagażniku siedzi mała skrzynia basowa jbl gto 804 (zamknieta) zasilana wzmacniaczem carpoewr 350. Teraz moje pytanie chce zmienić głośniki z przodu w drzwiach na coś lepszego od ori (cema około 200zł- niestety zachwalane Signaty h16 sa już niedostępne) dodatkowo myślałem o wygłuszeniu drzwi taśmą bitumiczną. Nie chce przodu podpinać pod wzmacniacz więc szukam głośników odpowiednio grających pod samym radiem. Słucham różnej muzyki więc ciężko mi sprecyzować konkretny gatunek. Myślałen na początku o takim zestawie PowerBass S-6C ale zastanawia mnie fakt czy jest sens wymieniać głośniki wysokotonowe- podobno te ori są niezłe. Może lepiej kupić same głośniki niskotonowe- tylko jakie, a zwrotnice przerobić (dodam, że nigdy nie przerabiałem ani nie robiłem samemu zwrotnic). Czy mogę liczyć na Waszą pomoc?
Edytowane przez sicek
Witam troche przeczytałem temat i mozecie doradzic jakie zakupic głosniki na przód bo chce z przodu przełozyc na tył bo z tyłu juz charcza i na przod cos konkretniejszego ale nie chce wkladac wzmacniacza . Wiadomo ze z wzmacniaczem dzwięk bedzie bez porównania ale jakie 2 glosniki moge wlozyc aby ładnie zagraly ?
Mam jeszcze jedno pytanie bo zapomniałem o tym wcześniej, jakie grube będą mi potrzebne dystanse do głośników z głębokością montażową 60-65mm? 3 cm wystarczą czy nie potrzeba w ogóle?
Najładniej pod samym radiem zagrają ori głośniki ...
3 cm będą w sam raz.
Dziękuję po raz kolejny:ok
czyli bez wzmacniacza nie oplaca sie kupowac np HERTZ lub LANZAR to jaki wzacniacz bedzie dobry na takiee glosniczki http://allegro.pl/glosniki-hertz-dsk-165-3-sklep-w-wa-i4022797793.html i co powiecie o tych glosnikach warto kupic ? http://allegro.pl/gms-1865-glosniki-srednio-niskotonowe-165mm-i3995198415.html
Ja proponuje kupić na przód hertz esk albo phonocary titanium 80rms mogą zagrać dużo przyjemniej niż hertze, bo te mają ostry tweeter a głośniki na tył radziłbym odpuść i zająć się tylko przodem i będzie dobrze
Autotek by Hifonics A6.2CS 50-20000: WOOFER:
Moc Maksymalna : 200W
Moc RMS : 100W
więc całkiem nieźle
a co powiecie na ten zestaw???
http://allegro.pl/lanzar-max-mx6c-tw-jedwab-45-20khz-vw-skoda-promo-i4057921524.html
zastanawiam sie jeszcze nad Helix 62C bo jest w tej samej cenie.
Edytowane przez Bartek1987
fajnie,ze ktos odpowiedział!!!!
Mam mały dylemat o samo podłączenie głośników Hertz ESK 165.5 na przodzie. Podłączam je tak , że już nic nie wpinam z wtyczki , która łączyła radio z fabrycznymi głośnikami, tylko bezpośrednio ze wzmacniacza?
Mam się trzymać takiego schematu poniżej:
I jak wyglądało by gdybym pod zwrotnicę podłączył tweeter fabryczny (odlutowując kondensatorek)? Czy już lepiej podpiąć nowe tweetery z zestawu?
Edytowane przez DaVWiDs
Głośniki podpinasz pod zwrotnicę, a zwrotnicę pod wzmacniacz. Ze wzmacniacza zaś kable RCA (chinche) do radia ... Albo całość odwrotnie, czyli Radio, kable RCA, wzmak, zwrotnica, głośniki :) Ori kostki zostawiasz w spokoju. Jak chcesz zostawić fabryczny tweteer, to pozbywasz się kondensatorka i wpinasz się w zwrotnicę. Ja bym na początek sprawdził czy syczek z zestawu będzie ci odpowiadał jeśli chodzi o tony wysokie.
P.s aaaa to mój schemat :)
Nie zapomnij o REMOTE ...
Tak, ten schemat kiedyś wrzuciłeś na forum , przydał się:) Wykorzystałem go przy okazji:)
Remote jest przy RCA. W sumie podlączę te nowe tweetery i sprawdzę jak grają.
Dzięki cinul
a co sądzicie o zwykłych standardowych głośnikach montowanych w B5 ?
Poczytaj wszystkie posty wstecz to się dowiesz :plaza
błyskotliwy jesteś :)
szybciej by było jakbyś odpowiedział na zadane pytanie :dupablada
Przynajmniej 2 razy w miesiącu piszę o standardowych głośnikach - zbrzydło mi już pisać ciągle to samo. Z drugiej strony admin ma chyba stalowe nerwy, że nie przyblokował mnie za powielanie postów. Reasumując - najprościej użyć wyszukiwarki, wystarczy troszkę chęci ...
Podłączyłem ostatnio nowe głośniki (Hertz ESK 165.5) na przód ale tylko woofery , bez tweeterów( ze zwrotnicy). Byłoby fajnie ale z początku remote gdzieś się przerwał i wzamacniacz nie załączał się więc kupiłem głośnikowy i zastąpiłem nowym. Mimo to jest problem z głośnikami - dziwnie trzeszczą - gdy padał deszcz było słychać jak krople spadają na auto a gdy właczyłem silnik to było słychać go w głośnikach :( Co źle mogłem podłaczyć??
