Michal1980
[B5] Woda w Passacie, mokre dywaniki, wilgoć w kabinie - dyskusja
No niestety już złożyłem całość więc nie wywale tej gumy, może następnym razem
Da się je wyjąć sięgając od dołu ściany grodziowej (bez podnoszenia auta).
Dzięki, póki co na dziś skończyłem majsterkowanie ale jutro ruszam dalej, oby pogoda dopisała, jutro planuje szukać objaw mokrego dywaniku kierowcy i z bagażnikiem.
Zastanawia mnie pewne powiązanie, tam gdzie wspomniałem w bagażniku po prawej stronie w samym rogu było widać pleśń no i nie działa eletryka od wlewu paliwa, tylnie lewe drzwi nie działa centralny, trzeba bolca odbijać i zamykać ręcznie, a w samym rogu okna własnie tych drzwi też widać że pleśń wchodzi
dziś odkręciłem obudowe komputera, tam było sucho, grama wody nie czułem.
odkręciłem fotel kierowcy, zdjąłem tapicerke to wokół obudowy modułu komfortu było trochę wody ale też nie tak dużo, sam dawanik był bardzo wilgotny, napchałem tam szmat niech to przeschnie, możliwe że to wszystko było przez zatkany odpływ pod aku ? woda była tylko i wyłącznie pod dywanikiem kierowcy no i w wspomnianym wcześniejszym poście bagażniku
Wysusz to dokładnie i obserwuj czy ponownie będziesz miał mokro bo może już być po problemie jak zrobiłeś porządek pod aku, I wyjście linki od maski zerknij czy jest guma cala
Panowie wszystko co jest opisywane na forum mam sprawdzony oprócz obudowy komputera ale piszecie na forum że woda leci od strony kierowcy jak jest nieszczelna. Mi leci od strony pasażera, odpływy sa czyste obudowa filtra przeciwpyłkowego uszczelniona, z drzwi nie leci, klimatyzacja mi nie działa wiec odpływy od niej tez to nie są. A woda leci od środkowej konsoli i nie mam pojęcia co to może być, miał ktoś taki podobny przypadek?
woda w naszych passatach lubi się dostawać nawet przez malutkie dziurki i czytając wiele postów na forum stwierdzam że jak znów sie w moim pojawi woda to sprzedaje go w cholerę bo z tą wodą to jest na prawde tragedia
Dzisiaj zrobiłem u siebie test wody. Wywaliłem wykładzinę i pojechałem na myjnie. Woda leciała ciurkiem przez komputer i moje pytanie brzmi czym go dobrze uszczelnić ? Obudowa u mnie odstaje delikatnie bo ukręciła się tam śruba (rdza ją zjadła). Ostatnio jak robiłem to nawaliłem tam silikony ale jak widać to na chwilę tylko pomogło. Nie wiem czy jakiegoś kleju tam nawalić żeby złapał plastik do blachy? Te kostki mogę bezpiecznie powypinać jakbym obudowę całkiem zdjął?
druga sprawa to tak z ciekawości o działanie centralnego. Wiem, że przez zalaną wiązkę nie działa ( nie wiem jeszcze w którym miejscu ) ale przy otwieraniu auta kluczykiem otwierają się tylko drzwi np kierowcy i klapa albo drzwi pasażera i klapa. Czy klapa jest jakoś inaczej połączona niż np. drzwi tylne, które się nie otwierają...
musisz całkiem zdjąć obudowę komputera,wszystko tam umyć nitro, żeby odtłuścić,tam jest mnustwo szlamu,starą uszczelkę obudowy kompa wyrzuć i zrób coś z tą urwaną śrubą żeby to wszystko dobrze przylegało,daj czarny silnikon wodoodporny w tym miejscu co była uszczelka ,nie szczędź silikonu ,po tym zabiegu woda nie ma prawa tam lecieć ,obok masz linke maski sprawdź tą gumową uszczelkę,ewentualnie też daj tam silikon,kostki możesz spokojnie powypinać nic sie nie stanie jak będziesz obudowę kompa ściągał,weź ją też umyj w nitro,u mnie ostatnio robiłem uszczelnianie tego całego podszybia ,filtr kabinowy też miał uszczelki zlasowane ,rozpadły się w rękach,umyłem tam wszystko i uszczelniłem także silikonem,od 3 tyg dywan suchy nic nie leci,farelką wcześniej wysuszyłem wszystko w garażu,szczerze tak samo wkurzyła mnie ta akcja z wodą w aucie że miałem ochotę sprzedać to auto w pi....u ,operacja jak narazie udana ,zobaczymy na jak długo
Ostatnio oczyściłem odpływ pod akumulatorem, wysuszyłem caly samochód, i pod dywanikami jest ok ale w bagażniku dalej jest woda, dzisiaj sprawdziłem i znów to samo ;/ jak może się woda dostawać tam ? Wygląda to bardzo nie przyjemnie. Jest to po prawej stronie tam gdzie wlew od paliwa
Ziutus. Woda od strony pasażera, to o ile wiem, źle zamontowany lub spadł wąż odpływu od chłodnicy klimatyzacji - nagrzewnicy.
A ja mam problem z wodą w bagażniku. Woda zbiera się w lewej wnęce i tam gdzie jest koło zapasowe. Którędy może lecieć?
Nie wiem czy to ma jakiś związek, ale jeśli mam napoje w butelkach w bagażniku to po nocy butelki są mokre z wierzchu a leżą na końcu bagażnika przy siedzeniach. Czy może klapa nie dociska uszczelki i dlatego butelki są mokre?
Zdemontuj jak najwięcej tapicerki, boczków itp. i jedź na myjnie na szczoty, wsiądź do środka i z latarką szukaj przecieku chyba, że masz sedana to będzie gorzej.
u mnie woda jest po prawej stronie, i tylko i wyłącznie tam, tam też jest jakiś odpływ ?
Witam.
Miałem podobny problem z tym, że woda była po lewej i leciała zza wygłuszenia klapy po jej otwarciu (sedan).
Problem rozwiązałem następująco:
Odkręcamy wygłuszenie (około 15-20 śróbek po obrzerzu na śrubokręt +) Dodatkowo 2 śrubki na imbus? pod trójkątem. Mamy wówczas dostęp do bebechów. W moim przypadku, zupełnie luźne były 2 środkowe śruby mocujące listwę z podświetleniem tablicy - widoczne wyraźnie zacieki. Dwie skrajne były dobrze dokręcone. Całość dokręciłem, oczyściłem, wyprałem wygłuszenie i po 3 ostrych ulewach i kilku myjniach ciśnieniowych nie widać ani kropelki.
Całość operacji około 15-20 min. Banalnie proste.
Narzędzia:
śrubokręt gwiazdkowy,
śrubokręt z taką mniejszą gwiazdeczką (nie wiem jak się nazywa),
klucz nasadowy chyba 10
Niestety powtórzył się u mnie problem z mokrym dywanikiem. Dzisiaj na nowo uszczelniłem obudowę komputera, ale okazało się, że woda leciz tej gumy na zdjęciu.
Ojciec lał wodę obok obudowy, a ja siedziałem w środku i patrzyłem skąd leci. od góry było sucho a woda wylewała się z pod tej gumy.
ktoś wie dlaczego i skąd tam woda?
Póki co uszczelniłem to sylikonem do silników i zobaczę czy to coś da
Panowie Konrad5516 i rarytas22 nie czytałem całego wątku, ale czy nie macie może szyberdachu w autach ?? jeśli tak to sprawdźcie jego odpływy w bagażniku i przednich słupkach (po każdej ze stron). W moim przypadku miałem wodę w bagażniku we wnęce po lewej bo spadł mi wężyk i wszystko lało się do wnęki. Akurat po lewej bo auto stało lekko przechylone na lewo :). Odpływy są zakończone sprasowaną końcówka gdzie po tylu latach zbierają się brudy i woda nie ma gdzie ujść. U mnie po wpięciu wypiętego wężyka woda pojawiła się na podsufitce i na tylnej kanapie dopiero oczyszczenie i wycięcie tego zwężenia na końcach dało rezultat.
