Gość DTaras Zgłoś #1 Napisano 21 Lutego 2007 Niema możliwości regulacji bo sprzęt powiązany jest z klimą Ktoś mi może poradzić kiedy ma się załaczyć webasto w samochodzie z klimatikiem (półałtomatyczna klimatyzacją). Wg wszelkiej myśli przy nastawie 26 stopni powinno sie załaczyć tuż po przekręceniu kluczyka wszak to ogrzewanie postojowe. Może ktoś wie ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DOMEL Zgłoś #2 Napisano 21 Lutego 2007 stary powiem ci ze nie czaje o co ci biega w tym poscie.albo to ja juz na stare lata durnieje:) jak sama nazwa wskazuje to ogrzewanie postojowe wiedz dziala na postoju.Jesli masz sterowanie do webasto to sobie ustawiasz godzine zalaczenia i ci sie zalacza samemu.Zaden kluczyk nie jest potrzebny.ustawiasz tylko czy to na recznej klimie czy na automatycznej temperature jaka chcesz miec w furze.No i ewentualnie nadmuch(wiekszy,mniejszy,nogi,szyba). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #3 Napisano 21 Lutego 2007 widziałem webasta do T5 itp, ale wszytskie miały oddzielny termostat do regulacji. w B5 nigdy nie bylo - bo bez przesady ale nie musisz nagrzac 20m szesciennych kabiny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość stefany Zgłoś #4 Napisano 21 Lutego 2007 a moze ty masz dogrzewacz silnika jak temperatura spadnie na zewnatrz ponizej + 5 stopni to po odpaleniu silnika wlacza sie dogrzewacz silnika. mam cos takiego ale w vw t4. mozna cos takiego rozbudowac do pelnego ogrzewania Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
yassek Zgłoś #5 Napisano 21 Lutego 2007 Ja mam dogrzewanie w Sharanie (zresztą właśnie w naprawie) i nie ma oddzielnego sterowania. To chyba(jak pisze stefany) to coś pomaga nagrzać silnik jak jest zimno. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość stefany Zgłoś #6 Napisano 21 Lutego 2007 tak jest w autach z silnikami diesla po 97 roku to sa tzw dogrzewacze zeby nagrzac szybciej plyn chlodzacy mozna cos takiego rozbudowac do pelnego ogrzewania koszt w bydgoszczy to okolo 1000 zl. wiecej dowiesz sie na http://www.ebac.pl Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość DTaras Zgłoś #7 Napisano 22 Lutego 2007 tylko ze to webasto - bo jest to webasto - jest na ropę i grzeje owszem płyn w silniku. popatrze na polecanym forum i podpowiem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bajtel69 Zgłoś #8 Napisano 14 Listopada 2009 witam mam webasto w passacie b5 problem polega na tym ze nie chce sie załonczyc pilot działa startnie troche pobuczy pocyka i sie wyłonczy jest orginalmie fabrycznie zabudowane pilot działa w tym sezonie juz działało pozytywnie mam ten problem dopiero od tygodnia. Co zrobic zeby zadziałało wymieniłem juz filtr paliwa bo mysslałem ze to jest przyczyną było tez webasto resetowane bo mam ksiązke do tego orginalną ale niepisze o tym roblemie co mam teraz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waldi2807 Zgłoś #9 Napisano 14 Listopada 2009 Dzisiaj, 20:31witam mam webasto w passacie b5 problem polega na tym ze nie chce sie załonczyc pilot działa startnie troche pobuczy pocyka i sie wyłonczy jest orginalmie fabrycznie zabudowane pilot działa w tym sezonie juz działało pozytywnie mam ten problem dopiero od tygodnia. Co zrobic zeby zadziałało wymieniłem juz filtr paliwa bo mysslałem ze to jest przyczyną było tez webasto resetowane bo mam ksiązke do tego orginalną ale niepisze o tym roblemie co mam teraz. Ja mam u siebie w B5-tce webasto i mam sterowane pilotem lub pogramatorem który u mnie akurat jest zamontowany na drzwiach od kierowcy:) nie wiem czy wiesz ale pilot też się programuje zdaje się że po włączeniu pilotem webasto chodzi chyba od 15min do 60min lub też można przeprogramować pilot na lato że po właczeniu nie grzeje ale włącza sie dmuchawa z klimatr... i wentyluje autko w lecie:) bardzo fajna rzecz:) Ale do rzeczy może świeca żarowa sie skończyła i się wyłącza bo nie umie odpalić... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bajtel69 Zgłoś #10 Napisano 15 Listopada 2009 prubowałem dzis rano odpalic webasto z pilota i nic ani nie drgnie a pilot działa dioda swieci juz je resetowałem i bez zmian co mam zrobic????????? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
longboy Zgłoś #11 Napisano 5 Lutego 2010 witam. Które webasto do diesla kombi?? bo są różne. Termo top C czy V a może inne?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #12 Napisano 5 Lutego 2010 I jedno i drugie CAN-em sterowane, moc ta sama. V z tego co widze jest do diesla. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
longboy Zgłoś #13 Napisano 5 Lutego 2010 no I jedno i drugie CAN-em sterowane no właśnie a ja nie mam CAN'a i co dalej?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #14 Napisano 6 Lutego 2010 Nic, a co ma byc. Szukaj analogowego webasta. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
longboy Zgłoś #15 Napisano 6 Lutego 2010 Szukaj analogowego webasta. a jakie to?? nr katalogowy?? nazwa?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grbrandys Zgłoś #16 Napisano 6 Lutego 2010 ja mam tez problem z moim websto http://ogrzewania-hary.pl/pliki/webasto_zegar.pdf Webasto Thermo top Z/c E zegar działa jak go zaprogramuje nic nie startuje wyczytałem w instrukcji żeby sprawdzić bezpieczniki mam pytanie gdzie one się znajdują. Może ktoś zna sposób żeby sprawdzić samemu co jest nie tak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
miron77 Zgłoś #17 Napisano 6 Lutego 2010 jest bezpiecznik ale jest też świeca żarowa w WEBASTO Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #18 Napisano 6 Lutego 2010 Webasto mozesz sprawdzic interfejsem. Soft to Thermo Test, ponoc działa z jakims Opel Readerem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grbrandys Zgłoś #19 Napisano 6 Lutego 2010 wie ktoś może polecić kogoś w okolicy złotowa kto się na tym zna Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #20 Napisano 6 Lutego 2010 na każdej stacji diagnostycznej powinni ci sprawdzić to Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
