endo955 Zgłoś #1 Napisano 30 Grudnia 2017 Witam posiadam passata b5 fl kombi z 02r silnik to awx, dziś po wymianie nie działającej żarówki światła stop lampy tylnej prawej na desce zaświecił mi się na żółto esp i abs dodam że po wyłączeniu zapłonu itp problem się odnawia. W jednej z prób zaczęła mrugac kontrolka świec żarowych. Nie wiem czy to przypadek ze usterką pojawiła się po zmianie żarówki ale nie wydaje mi się? Co lepsze jeśli włączę światła przednie postojowe lub drogowe normalne światła tylne stop świeca czar a przy wyłączonych światłach przednich stopy działają ok , proszę o porady pozdrawiam wyprzedzam nic nie wnoszące do tematu spamy 'szukaj na forum' szukałem ale nic podobnego mię znalazłem jedynie iż nie działają stopy więc czujnik przy hamulcu ale nie po wymianie żarówki proszę o pomoc pozdrawiam) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #2 Napisano 30 Grudnia 2017 Zamontowałeś niewłaściwe żarówki. Mają być 21/4W. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
endo955 Zgłoś #3 Napisano 31 Grudnia 2017 17 godzin temu, Krawcol82 napisał: Zamontowałeś niewłaściwe żarówki. Mają być 21/4W. Czy po zmianie żarówki wszystko wróci do normy ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #4 Napisano 31 Grudnia 2017 Jeśli zamontujesz właściwe, to tak. Pamiętaj, 2-włóknowe 21/4W, mają bolce niesymetryczne. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
