Faster Zgłoś #1781 Napisano 18 Stycznia 2014 Tak widziałem Piotrze i te co pokazałeś. Zastanawiam się tylko czy nie potrzeba żadnych przeróbek typu dystanse? Wiesz ile może kosztować regeneracja takich felg z aukcji? One są dość mocno wyszczypane, a w tej aukcji http://allegro.pl/audi-a8-d3-a6-c6-alufelgi-8- 5-r18-et45-4e0601025m-i3851632728.html wyglądają nieźle. Trzeba byłoby zrobić polerkę, ewentualnie zmatowić celem usunięcia niedoskonałości i pokrycie klarem. Sam nie wiem co myśleć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #1782 Napisano 18 Stycznia 2014 Chcicago są 8x18 z et 44, czyli tu jest tylko 0.5 cala szerzej... Tydzień temu oddałem felgi w podobnym stanie do regeneracji. Całe są szkiełkowane i malowane proszkowo 3x. Forumowicz zadział i cena spadła z 800 na 650. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Faster Zgłoś #1783 Napisano 18 Stycznia 2014 Dlatego mam nadzieję,że te 6,25 mm na stronę nie zrobi różnicy i nic nie będzie obcierało.Rozumiem,że te 650 złotych to oczywiście koszt regeneracji? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #1784 Napisano 18 Stycznia 2014 Ta... Chociaż byli i tańsi, ale efekty pracy najdroższy miał najlepsze... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
insidon Zgłoś #1785 Napisano 19 Stycznia 2014 Ta...Chociaż byli i tańsi, ale efekty pracy najdroższy miał najlepsze... A gdzie robiłeś bo swoje też musiałbym pomalować.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mountaineer Zgłoś #1786 Napisano 20 Stycznia 2014 Czy to są felgi Le Mans? http://allegro.pl/vw-passat-b6-cc-3c0-touran-5x112-i3884026120.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #1787 Napisano 20 Stycznia 2014 Taa... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mountaineer Zgłoś #1788 Napisano 20 Stycznia 2014 Wyglądają ok., nie trzeba ich chyba będzie odnawiać. Do tego wysyłka gratis ... chyba się skuszę. Dziękuję za potwierdzenie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zarembaz Zgłoś #1789 Napisano 20 Stycznia 2014 idealne to one nie są Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Toczek Zgłoś #1790 Napisano 27 Stycznia 2014 Panowie dosc pilna sprawa czy felga 19 8j et 67 wejdze do b6 kombi?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #1791 Napisano 27 Stycznia 2014 Z dystansem 23 mm TAK Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Toczek Zgłoś #1792 Napisano 27 Stycznia 2014 (edytowane) Podziekowal:) skad polecacie brac dystanse? Moge uzyc dystansow 25mm i jakich najlepiej uzyc? Edytowane 31 Stycznia 2014 przez Toczek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinrz7463 Zgłoś #1793 Napisano 28 Stycznia 2014 czy zamiast 6.5j et 48 mozna zalozyc felgi 6jet 48 od golfa 7 oznaczenie 5G0 071 496 do opon 205/55r16 ---------- Dodano o 19:27 ---------- Poprzednia wiadomość o 19:25 ---------- czy zamiast 6.5j et 48 mozna zalozyc felgi 6jet 48 od golfa 7 oznaczenie 5G0 071 496 do opon 205/55r16 http://www.volkswagen-zubehoer-shop.de/shop/product_info.php?info=p4118_Aspen--6J-x-16--Brillantsilber.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
damian406 Zgłoś #1794 Napisano 28 Stycznia 2014 Witam, czy do Passata CC wejdą koła 16 cali, jeżeli tak to najlepiej z jaką oponą (szerokość, wysokość) ?? Czy może lepiej kupić alufelgi 17 cali, tu też pytanie jaką najlepiej oponę założyć na zimę ?? Wcześniej miałem Passata B6 i miałem opony 205x55x16 na zimę. Ale nie wiem właśnie jakie będą najlepsze do CC Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
damor3 Zgłoś #1795 Napisano 4 Lutego 2014 Witam. Czy ma ktoś może spis najlepiej z fotką wszystkich oryginalnych felg 17'' VW pasujących do b6? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #1796 Napisano 4 Lutego 2014 Zapodam po raz kolejny... http://www.passatplus.de/arbeitshilfen/felgen/index.htm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
damor3 Zgłoś #1797 Napisano 4 Lutego 2014 Zapodam po raz kolejny... http://www.passatplus.de/arbeitshilfen/felgen/index.htm Dzięki, o taki coś mi chodziło. Waham się między Monte Carlo a Le Mans ale chyba Le Mans z 17" będą najlepsze na sezon letni. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mountaineer Zgłoś #1798 Napisano 5 Lutego 2014 Szukam czegoś do b6. Jest kilka opcji. Znalazłem coś takiego: http://allegro.pl/wyprzedaz-borbet-m-18-audi-vw-mercedes-seat-5x112-i3886120967.html ma ktoś może fotkę b6 na tych kołach? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Szymonek Zgłoś #1799 Napisano 9 Lutego 2014 Cześć koledzy, jestem w trakcie kupna felg omanyt do passata b6, i moje zapytanie jest takie, czy będą pasowały do b6 1.9 tdi 18 CALI 5X112 ET 49 7,5" Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #1800 Napisano 9 Lutego 2014 Będą Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
