johny x Zgłoś #1521 Napisano 19 Marca 2013 chciałbym zobaczyć jak one wyglądaja na samochodzie i tutaj prośba jak by ktoś miał takie na aucie to bardzo bym prosił o foto.Dodam poniżej foto tej felgi tutaj zagadaj http://forum.vw-passat.pl/threads/724-VIRTUAL-TUNING Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lupus28 Zgłoś #1522 Napisano 19 Marca 2013 śrubę okrągłą z zewnątrz odkręca się tak samo jak 6cio kątną tak samo łatwo; są nasadki z lewa spiralą wrzynające się w śrubę. Właśnie w sąsiednim wątku o śrubach Ktoś poruszył temat zebezpieczenia z obrotowym zewnętrznym kołnierzem uniemożliwiającym takie odkręcenie McGuard SL Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Witold Rogowski Zgłoś #1523 Napisano 20 Marca 2013 Właśnie w sąsiednim wątku o śrubach Ktoś poruszył temat zebezpieczenia z obrotowym zewnętrznym kołnierzem uniemożliwiającym takie odkręcenie McGuard SL Jak dobrze ściśniesz to odkręcisz, one są stożkowe. Ja miałem na myśli coś takiego: http://katalog.profiauto.pl/artykuly/szczegoly/5594082 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łuki0 Zgłoś #1524 Napisano 23 Marca 2013 jaka jest różnica w ET pomiędzy przodem a tyłem ? chodzi mi o to, żeby koła wystawały w miarę podobnie (przód/tył) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość labed Zgłoś #1525 Napisano 23 Marca 2013 (edytowane) witam! posiadam passata z felgami stalowymi 6,5J ET42 16`, przymierzam się do kupna alusków na wiosnę, znalazłem ładny wzór w dobrej cenie, ale sprzedający pisze ze Felga ma oznaczenia 7J ET37 16`, moje pytanie brzmi czy będzie to pasować? opony 205/55 Edytowane 23 Marca 2013 przez labed Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pezet101 Zgłoś #1526 Napisano 7 Kwietnia 2013 Mam pytanie o felgi (oryginalne) od Audi. Przypuszczam że pasują, bo parametry te same. Ma ktoś założone? A przy okazji - jacy producenci robią alufelgi dla VAG? Moje (VW) mają wybite wewnątrz Borbet. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sadziak Zgłoś #1527 Napisano 8 Kwietnia 2013 (edytowane) Mam pytanie o felgi (oryginalne) od Audi.Przypuszczam że pasują, bo parametry te same. Ma ktoś założone? A przy okazji - jacy producenci robią alufelgi dla VAG? Moje (VW) mają wybite wewnątrz Borbet. W większości pasują wszystkie felgi z grupy VAG (Skoda, Volswagen, Audi, Bentley:) , które mają rozstaw śrub 5x112. jeżeli chodzi o Porsche to nie pasują Plug and Play, trzeba użyć dystansu/adaptera zmieniającego rozstaw śrub bo Porsche ma 5x130. Nie wiem jak jest tylko z felgami od Lambo. Szerokość od 6,5 do 8,5 cala bez. rozmiar 16-19 do większości b6 wchodzi. (16 nie wejdzie na hamulce 345mm z przodu). producenci dla VW są na pewno różni. ja mam np. felgi 17" VW OEM, 2 częściowe, skręcane wyprodukowane dla VW przez BBS. Edytowane 8 Kwietnia 2013 przez Sadziak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kower Zgłoś #1528 Napisano 8 Kwietnia 2013 16 nie wejdzie na hamulce 345mm z przoduA z ciekawości kojarzysz co mamy w tfsi w standardzie (312/345)? Odnośnie felg - kupiłem w zeszłym tygodniu http://allegro.pl/show_item.php?item=3147768229. Jutro kurier powinien dostarczyć. Mam nadzieję, że będzie bez przygód. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sadziak Zgłoś #1529 Napisano 8 Kwietnia 2013 A z ciekawości kojarzysz co mamy w tfsi w standardzie (312/345)? Odnośnie felg - kupiłem w zeszłym tygodniu http://allegro.pl/show_item.php?item=3147768229. Jutro kurier powinien dostarczyć. Mam nadzieję, że będzie bez przygód. Tak, jest 312mm. Jakby ktoś chciał jarzma i zaciski pod 312 to jutro bede miał na sprzedaż, gdyż montuje 345mm z r36. Nie wiem jakie są tarcze i zaciski w 3,2 v6 ale chyba także 345mm.? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mati19906 Zgłoś #1530 Napisano 8 Kwietnia 2013 Ja mam pytanie czy felga 17 z opona 225/55 zmiesci sie do passata b6 variant?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kower Zgłoś #1531 Napisano 8 Kwietnia 2013 Chyba za duża rozbieżność względem standardu - 5.3% od 235/45R17. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mati19906 Zgłoś #1532 Napisano 8 Kwietnia 2013 Bede musial zalozyc i wtedy sie okaze:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kower Zgłoś #1533 Napisano 8 Kwietnia 2013 Wejść, wejdzie, ale będzie Ci licznik przekłamywał. Przykładowo inna prędkość, inny przebieg. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mati19906 Zgłoś #1534 Napisano 8 Kwietnia 2013 tak to jest jak sie ludziom ufa, nic bede musial ten sezon sie pomeczyc na tych oponach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pezet101 Zgłoś #1535 Napisano 8 Kwietnia 2013 A z ciekawości kojarzysz co mamy w tfsi w standardzie (312/345)? Odnośnie felg - kupiłem w zeszłym tygodniu http://allegro.pl/show_item.php?item=3147768229. Jutro kurier powinien dostarczyć. Mam nadzieję, że będzie bez przygód. Bardzo ładne :marecek Ja myślałem o takich: http://allegro.pl/audi-a4-a6-a8-5x112-7j16-et-42-oryginal-i3103238096.html oczywiście za połowę tej ceny, ale nowe. Wzór jest do bólu typowy dla Audi, na minus jeszcze te dekielki... Pod moim domem po 2 dniach ich nie będzie bedzie za to brzydka dziura. Myślę też, czy nie kupić ordynarnego chińczyka tego typu: )http://allegro.pl/scirocco-felgi-17-5x112-vw-passat-golf-tiguan-t4-i3152717418.html (ale 16") http://allegro.pl/felgi-audi-a3-a4-a6-16-5x112-gdansk-warszawa-i3127872248.html (tu szerokość za duża) Te co mam (VW-Borbet) i tak są z gównolitu, bo się zdeformowały po 2 sezonach, kiedyś miałem OZ Racing (oryginalne, nowe, ze sklepu) i jedna pękła bez wyraźnego powodu, więc może małe chińskie rączki robią coś lepszego niż "renomowane" tuzy? Zastanawiam się... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #1536 Napisano 8 Kwietnia 2013 Do passata B6 najlepsze będą chyba ori od... passata B6... :hmm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pezet101 Zgłoś #1537 Napisano 8 Kwietnia 2013 Takie jak Kower-a - chętnie. Ale 1800 to za dużo A poza tym: passat ze swej natury jest obrzydliwie nudny. A do tego jak wszystkie na 2-3 wzorach kół - jest jeszcze bardziej nudno. Więc trzeba coś urozmaicić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #1538 Napisano 8 Kwietnia 2013 Takie jak Kower-a - chętnie. Masz na myśli adelaidy...?!? Są i za 1200, ale i tak idzie wyrwać poniżej 1000... http://allegro.pl/felgi-aluminiowe-vw-passat-b6-z-oponam-4szt2007rok-i3138075660.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pezet101 Zgłoś #1539 Napisano 8 Kwietnia 2013 No nie, przecież te są całkiem inne. Poza tym - nie kupuję używanych. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #1540 Napisano 8 Kwietnia 2013 To pokaż, które są fajne... Nowy chińczyk jest x razy gorszy niż używany ori. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
