Junior12 Zgłoś #1 Napisano 27 Listopada 2017 (edytowane) Witam. Mam w passacie najzwyklejsze radio RCD300 i wszystko było ok aż pewnego dnia przestało grać. Samo radio przekładałem do innego VW i działa bez problemu. Podpiąłem vcds i błędy od audio to: CAN Gateway 00463 - Control module for digital sound package (J525) 004 - No signal/Communication Radio 01044 - Control Module Incorrectly Coded Czy ktoś może mi pomóc z tym problemem? Dziękuje za pomoc i pozdrawiam Edytowane 28 Listopada 2017 przez Junior12 Zmiana tytułu tematu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mundek84 Zgłoś #2 Napisano 28 Listopada 2017 sprawdzałeś przewody od radia może któryś się poluzował lub co gorsze pośniedział i brakuje komunikacji. Ewentualnie któryś z pinów się wysunął z wtyczki 00463 - Moduł sterujący dla pakietu dźwięku cyfrowego (J525) 004 - Brak sygnału / komunikacji Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Junior12 Zgłoś #3 Napisano 28 Listopada 2017 Nie sprawdzałem ale wydaje mi się, że mało prawdopodobne żeby w taki sposób poluzowały się piny. Jak już to jeden/dwa a nie że radio na wyświetlaczu pokazuje jakby grało normalnie a w żadnym z głośników nic kompletnie, ani trzeszczenia no nic. Z dnia na dzień a dokładniej żona wróciła z pracy było ok rano wsiadła i już nie działało. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Junior12 Zgłoś #4 Napisano 1 Grudnia 2017 Wszystko sprawdzone: piny i kable przy radiu, piny i kable przy wzmacniaczu pod siedzeniem, bezpieczniki i dalej zero dzwieku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #5 Napisano 1 Grudnia 2017 Ewidentnie masz problem ze wzmacniaczem J525. Nagły zgon sugeruje przepalony bezpiecznik albo awarię wewnątrz tego wzmacniacza. Jeśli możesz to podmień sam wzmacniacz. A które bezpieczniki sprawdziłeś? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Junior12 Zgłoś #6 Napisano 1 Grudnia 2017 Wszystkie po kolei z prawej strony od boku deski rozdzielczej. Dodatkowo jak w vcds wchodzę w CAN gateway wyskakuje komunikat o braku odpowiedzi z kontrolera Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mundek84 Zgłoś #7 Napisano 1 Grudnia 2017 zapuść auto test i wklej 32 minuty temu, nTomek napisał: Ewidentnie masz problem ze wzmacniaczem J525. Nagły zgon sugeruje przepalony bezpiecznik albo awarię wewnątrz tego wzmacniacza. Jeśli możesz to podmień sam wzmacniacz. A które bezpieczniki sprawdziłeś? albo jak @nTomek pisze podmień wzmacniacz 8 minut temu, Junior12 napisał: Wszystkie po kolei z prawej strony od boku deski rozdzielczej. Dodatkowo jak w vcds wchodzę w CAN gateway wyskakuje komunikat o braku odpowiedzi z kontrolera dziwne jakiego masz VCDS i jaki kabel? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Junior12 Zgłoś #8 Napisano 1 Grudnia 2017 Niestety nie mam za bardzo skąd podebrać wzmacniacz ale rozebrałem tego i ani śladu żeby coś było upalone lub uszkodzone. VCDS z Aliexpress wersja 15.7.1 jeszcze do niedawna wszystko działało fajnie. Dla jasności wszystko inne w samochodzie działa. O który auto test Ci chodzi? Skanowanie błędów? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mundek84 Zgłoś #9 Napisano 1 Grudnia 2017 11 minut temu, Junior12 napisał: Niestety nie mam za bardzo skąd podebrać wzmacniacz ale rozebrałem tego i ani śladu żeby coś było upalone lub uszkodzone. VCDS z Aliexpress wersja 15.7.1 jeszcze do niedawna wszystko działało fajnie. Dla jasności wszystko inne w samochodzie działa. O który auto test Ci chodzi? Skanowanie błędów? tak, ja mam kabel od nich http://www.e-service.info.pl/VAG002.html i czasami też mi nie łączy (kwestia sterownika)nawet oststnio mi winda 10 x64 padła i wczoraj robiłem reanimację do win8.1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Junior12 Zgłoś #10 Napisano 1 Grudnia 2017 Cytuj Friday,01,December,2017,15:22:15:05031 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 7 x64 VCDS Version: 15.7.1.0 (x64) Data version: 20150904 www.Ross-Tech.com VIN: WVWZZZ3CZ6E119886 License Plate: Mileage: 351770km-218579mi Repair Order: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 3C (3C0) Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 47 52 53 55 56 62 69 72 VIN: WVWZZZ3CZ6E119886 Mileage: 351770km-218579miles 00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000 01-Engine -- Status: OK 0000 02-Auto Trans -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 18-Aux. Heat -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 44-Steering Assist -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 47-Sound System -- Status: Cannot be reached 1100 52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 55-Headlight Range -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: Malfunction 0010 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 69-Trailer -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 03G-906-021-BMM.clb Part No SW: 03G 997 021 J HW: 028 101 271 9 Component: R4 2,0L EDC G000AG 3898 Revision: --H01--- Serial number: VWZCZ000000000 Coding: 0000078 Shop #: WSC 19013 001 1048576 VCID: 306888EFA330F4BEED-8064 No fault code found. Readiness: 0 0 0 0 1 ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans Labels: 02E-927-770.lbl Part No SW: 02E 300 042 F HW: 02E 927 770 AE Component: GSG DSG 070 0933 Revision: 04507000 Serial number: 00000510080081 Coding: 0000020 Shop #: WSC 44551 111 44551 VCID: 16245E7721943A8E97-8042 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 3C0-614-095-C2.clb Part No SW: 3C0 614 095 Q HW: 3C0 614 095 Q Component: ESP 440 C2 H015 0003 Revision: H015 Serial number: 0658277928 Coding: 0013605 Shop #: WSC 05311 000 00000 VCID: 306888EFA330F4BEED-8064 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 3C0-907-044.lbl Part No SW: 3C0 907 044 S HW: 3C0 907 044 S Component: ClimatronicPQ46 042 0202 Revision: 00042004 Serial number: 00000000000000 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 316E8DEBA83AFDB6E2-8064 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl Part No SW: 3C0 937 049 L HW: 3C0 937 049 L Component: Bordnetz-SG H37 1301 Revision: 00H37000 Serial number: 00000002186807 Coding: E78A8F4701041A00000A00000F000000000F5D435C0000 Shop #: WSC 05311 000 00000 VCID: 326C82E7AD3CC6AE9B-8066 Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB Component: Wischer VW461 012 0503 Coding: 00065493 Shop #: WSC 05311 Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 T Labels: 1K0-955-559-AF.CLB Component: RegenLichtSens 011 1110 Coding: 00208933 Shop #: WSC 05311 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 3C0-909-605.lbl Part No SW: 3C0 909 605 K HW: 3C0 909 605 K Component: 0Q AIRBAG VW8R 029 2521 Revision: 10029000 Serial number: 003A3PNGKGB+ Coding: 0012369 Shop #: WSC 05311 000 00000 VCID: 2E549697B904E24EFF-807A Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME0C081F48J Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME0C6A3E4F- Subsystem 3 - Serial number: 6351HTS6I2II1613X Subsystem 4 - Serial number: 6361HTS6I2IUKIU2J Subsystem 5 - Serial number: 00000000000000000 Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl Part No SW: 3C0 953 549 B HW: 3C0 953 549 B Component: Lenksäulenmodul 005 0010 Revision: 00005000 Serial number: 3C9953507E Coding: 0001112 Shop #: WSC 05311 000 00000 VCID: 2B529F838A169766D8-807E Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX Component: Lenkradmodul 007 0050 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl Part No SW: 3C0 920 870 Q HW: 3C0 920 870 Q Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 4240 Revision: X0033000 Serial number: 00000000000000 Coding: 0005105 Shop #: WSC 00011 067 57207 VCID: 316E8DEBA83AFDB6E2-8064 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 18: Aux. Heat Labels: 1K0-815-007.clb Part No: 1K0 815 007 AP Component: Standheizer 020 3602 Revision: 00020000 Serial number: 09011559000000 Coding: 0000012 Shop #: WSC 11111 111 11111 VCID: 72EC42E76DBC86AE5B-8026 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530-V1.clb Part No SW: 3C0 907 530 C HW: 3C0 907 951 A Component: Gateway 007 0040 Revision: 00007000 Serial number: 0700C05A250063 Coding: 7FFD8C14CA2002 Shop #: WSC 33286 133 71267 VCID: 214E7DABF8DA4D3672-8074 1 Fault Found: 00463 - Control Module for Digital Sound Package (J525) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 191 Mileage: 351777 km Time Indication: 0 Date: 2017.12.01 Time: 14:57:27 ------------------------------------------------------------------------------- Address 25: Immobilizer Labels: 3C0-959-433-25.clb Part No SW: 3C0 959 433 K HW: 3C0 959 433 K Component: IMMO 038 0367 Revision: 00038000 Serial number: VWZCZ000000000 Shop #: WSC 06402 785 00200 VCID: 326C82E7AD3CC6AE9B-8066 Subsystem 1 - Part No: 3C0 905 861 D Component: ELV 024 0370 3C0905861D ELV 024 0370 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX2.lbl Part No: 1K0 959 701 L Component: Tuer-SG 024 2461 Coding: 0000247 Shop #: WSC 05311 000 00000 VCID: 377AB3F3465E2386AC-8062 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb Part No: 1K1 909 144 J Component: EPS_ZFLS Kl.5 D04 1606 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 326C82E7AD3CC6AE9B-8066 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-433-46.clb Part No SW: 3C0 959 433 K HW: 3C0 959 433 K Component: KSG PQ46 ELV 038 0455 Revision: 00038000 Serial number: VWZCZ000000000 Coding: 0091020851030E763804941570084F0B603900 Shop #: WSC 05311 000 08193 VCID: 326C82E7AD3CC6AE9B-8066 Subsystem 1 - Component: Sounder n.mounted Subsystem 2 - Component: NGS n.mounted Subsystem 3 - Component: IRUE n.mounted No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 47: Sound System Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX2.lbl Part No: 1K0 959 702 L Component: Tuer-SG 024 2461 Coding: 0000246 Shop #: WSC 05311 000 00000 VCID: 3878B0CF4B402CFEA5-806C 1 Fault Found: 00121 - Outside Warning Light/Door exit Light Passenger Side 012 - Electrical Fault in Circuit ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake Labels: 3C0-907-801-53.clb Part No SW: 3C0 907 801 B HW: 3C0 907 801 B Component: EPB VC8HC001 013 0001 Revision: 013 Coding: 0000012 Shop #: WSC 05311 000 00000 VCID: 214E7DABF8DA4D3672-8074 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Headlight Range Labels: 5M0-907-357-V1.lbl Part No SW: 5M0 907 357 HW: 5M0 907 357 Component: AFS-Steuergeraet X016 Revision: H09 Serial number: Coding: 0000001 Shop #: WSC 05311 000 00000 VCID: 71EE4DEB68BABDB6A2-8024 Subsystem 1 - Part No: 7L6 941 329 Labels: 3D0-941-329.CLB Component: AFS-Lst.-Modul l X017 Coding: 00000035 Subsystem 2 - Part No: 7L6 941 330 Component: AFS-Lst.-Modul r X017 Coding: 00000035 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl Part No: 1K0 035 195 B Component: Radio BVX 008 0015 Coding: 0000010 Shop #: WSC 05311 000 08193 VCID: 254669BBECF2A1160E-8070 1 Fault Found: 01044 - Control Module Incorrectly Coded 000 - - ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN2.lbl Part No: 3C9 959 703 Component: Tuer-SG 021 2507 Coding: 0000144 Shop #: WSC 33286 133 52223 VCID: 70E848EF63B0B4BEAD-8024 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 69: Trailer (J345) Labels: 1K0-907-383-MY8.lbl Part No SW: 1K0 907 383 E HW: 1K0 907 383 E Component: Anhaenger H07 0050 Revision: 3A002002 Serial number: 00000116937547 Coding: 0100000100000000 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 2F6A8B937E0EEB46F4-807A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN2.lbl Part No: 3C9 959 704 Component: Tuer-SG 021 2505 Coding: 0000144 Shop #: WSC 05311 000 00000 VCID: 71EE4DEB68BABDB6A2-8024 No fault code found. End-------------------------(Elapsed Time: 02:50)-------------------------- Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mundek84 Zgłoś #11 Napisano 1 Grudnia 2017 spróbuj rozwiązania https://www.vwgolfv.pl/viewtopic.php?t=4274 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #12 Napisano 1 Grudnia 2017 Bezpiecznik do wzmacniacza jest w skrzynce pod maską - obok akumulatora i ma numer SB18 (30A) albo SB19 - zależnie od wersji. Sprawdź je oba. Błędy które się pojawiły są wynikiem awarii tego wzmacniacza - nic nie zmieniaj w kodowaniu tylko ustal dlaczego on nie działa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Junior12 Zgłoś #13 Napisano 1 Grudnia 2017 Godzinę temu, nTomek napisał: Bezpiecznik do wzmacniacza jest w skrzynce pod maską - obok akumulatora i ma numer SB18 (30A) albo SB19 - zależnie od wersji. Sprawdź je oba. Błędy które się pojawiły są wynikiem awarii tego wzmacniacza - nic nie zmieniaj w kodowaniu tylko ustal dlaczego on nie działa. Sprawdzę jeszcze dzisiaj. A jest ktoś z Podkarpacia żeby choć na chwilę podmienić wzmacniacz i sprawdzić czy to to? Z okolic Mielca jestem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Junior12 Zgłoś #14 Napisano 2 Grudnia 2017 Sprawdziłem bezpieczniki i wszystkie ok pod maską. na miejscach 18 i 19 mam tylko jeden ale jest ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #15 Napisano 3 Grudnia 2017 Możesz jeszcze sprawdzić miernikiem czy masz napięcie 12V bezpośrednio na wtyczce do wzmacniacza - tej 23pinowej: Piny: 20, 21, 23 - zasilanie (+12V) - powinno być tam zawsze, nawet na wyłączonym zapłonie Piny: 16, 19, 22 - masa - też sprawdź czy ma "przejście" do innej masy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Junior12 Zgłoś #16 Napisano 15 Marca 2018 Witam. Wiem, że odkopuje temat ale podpiąłem inny wzmacniacz i po usunięciu błędów dalej w: 47 Sound system cannot be reached a po wejściu w radio: 01044 Control module incorrectly coded. Żadnych dźwięków wszystkie bezpieczniki sprawne i dalej nic. Bardzo proszę o dalsze wskazówki gdzie i czego szukać bo ręce opadają... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Junior12 Zgłoś #17 Napisano 16 Marca 2018 Dzisiejszy scan na nowo kupionym wzmacniaczu: Cytuj Friday,16,March,2018,10:36:13:05031 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 7 x64 VCDS Version: 15.7.1.0 (x64) Data version: 20150904 www.Ross-Tech.com VIN: WVWZZZ3CZ6E119886 License Plate: Mileage: 353940km-219928mi Repair Order: Chassis Type: 3C (3C0) Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 47 52 53 55 56 62 69 72 VIN: WVWZZZ3CZ6E119886 Mileage: 353940km-219928miles 00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 02-Auto Trans -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 18-Aux. Heat -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 44-Steering Assist -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 47-Sound System -- Status: Cannot be reached 1100 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 55-Headlight Range -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: Malfunction 0010 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 69-Trailer -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: None VCID: 55A6197BBC12F1965E-8000 No Faults Found or DTCs not supported by controller or a communication error occurred ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans Labels: 02E-927-770.lbl Part No SW: 02E 300 042 F HW: 02E 927 770 AE Component: GSG DSG 070 0933 Revision: 04507000 Serial number: 00000510080081 Coding: 0000020 Shop #: WSC 44551 111 44551 VCID: 16245E7721943A8E97-8042 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 3C0-614-095-C2.clb Part No SW: 3C0 614 095 Q HW: 3C0 614 095 Q Component: ESP 440 C2 H015 0003 Revision: H015 Serial number: 0658277928 Coding: 0013605 Shop #: WSC 05311 000 00000 VCID: 306888EFA330F4BEED-8064 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 3C0-907-044.lbl Part No SW: 3C0 907 044 S HW: 3C0 907 044 S Component: ClimatronicPQ46 042 0202 Revision: 00042004 Serial number: 00000000000000 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 316E8DEBA83AFDB6E2-8064 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Cannot be reached Unable to communicate with address 09. Are you sure the doors are unlocked? ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 3C0-909-605.lbl Part No SW: 3C0 909 605 K HW: 3C0 909 605 K Component: 0Q AIRBAG VW8R 029 2521 Revision: 10029000 Serial number: 003A3PNGKGB+ Coding: 0012369 Shop #: WSC 05311 000 00000 VCID: 2E549697B904E24EFF-807A Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME0C081F48J Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME0C6A3E4F- Subsystem 3 - Serial number: 6351HTS6I2II1613X Subsystem 4 - Serial number: 6361HTS6I2IUKIU2J Subsystem 5 - Serial number: 00000000000000000 Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl Part No SW: 3C0 953 549 B HW: 3C0 953 549 B Component: Lenksäulenmodul 005 0010 Revision: 00005000 Serial number: 3C9953507E Coding: 0001112 Shop #: WSC 05311 000 00000 VCID: 2B529F838A169766D8-807E Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX Component: Lenkradmodul 007 0050 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl Part No SW: 3C0 920 870 Q HW: 3C0 920 870 Q Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 4240 Revision: X0033000 Serial number: 00000000000000 Coding: 0005105 Shop #: WSC 00011 067 57207 VCID: 316E8DEBA83AFDB6E2-8064 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 18: Aux. Heat Labels: 1K0-815-007.clb Part No: 1K0 815 007 AP Component: Standheizer 020 3602 Revision: 00020000 Serial number: 09011559000000 Coding: 0000012 Shop #: WSC 11111 111 11111 VCID: 72EC42E76DBC86AE5B-8026 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530-V1.clb Part No SW: 3C0 907 530 C HW: 3C0 907 951 A Component: Gateway 007 0040 Revision: 00007000 Serial number: 0700C05A250063 Coding: 7FFD8C14CA2002 Shop #: WSC 33286 133 71267 VCID: 214E7DABF8DA4D3672-8074 1 Fault Found: 00463 - Control Module for Digital Sound Package (J525) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 50 Mileage: 353948 km Time Indication: 0 Date: 2018.03.16 Time: 10:31:43 ------------------------------------------------------------------------------- Address 25: Immobilizer Labels: 3C0-959-433-25.clb Part No SW: 3C0 959 433 K HW: 3C0 959 433 K Component: IMMO 038 0367 Revision: 00038000 Serial number: VWZCZ000000000 Shop #: WSC 06402 785 00200 VCID: 326C82E7AD3CC6AE9B-8066 Subsystem 1 - Part No: 3C0 905 861 D Component: ELV 024 0370 3C0905861D ELV 024 0370 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb Part No: 1K1 909 144 J Component: EPS_ZFLS Kl.5 D04 1606 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 326C82E7AD3CC6AE9B-8066 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-433-46.clb Part No SW: 3C0 959 433 K HW: 3C0 959 433 K Component: KSG PQ46 ELV 038 0455 Revision: 00038000 Serial number: VWZCZ000000000 Coding: 0091020851030E763804941570084F0B603900 Shop #: WSC 05311 000 08193 VCID: 326C82E7AD3CC6AE9B-8066 Subsystem 1 - Component: Sounder n.mounted Subsystem 2 - Component: NGS n.mounted Subsystem 3 - Component: IRUE n.mounted No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 47: Sound System Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX2.lbl Part No: 1K0 959 702 L Component: Tuer-SG 024 2461 Coding: 0000246 Shop #: WSC 05311 000 00000 VCID: 3878B0CF4B402CFEA5-806C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake Labels: 3C0-907-801-53.clb Part No SW: 3C0 907 801 B HW: 3C0 907 801 B Component: EPB VC8HC001 013 0001 Revision: 013 Coding: 0000012 Shop #: WSC 05311 000 00000 VCID: 214E7DABF8DA4D3672-8074 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Headlight Range Labels: 5M0-907-357-V1.lbl Part No SW: 5M0 907 357 HW: 5M0 907 357 Component: AFS-Steuergeraet X016 Revision: H09 Serial number: Coding: 0000001 Shop #: WSC 05311 000 00000 VCID: 71EE4DEB68BABDB6A2-8024 Subsystem 1 - Part No: 7L6 941 329 Labels: 3D0-941-329.CLB Component: AFS-Lst.-Modul l X017 Coding: 00000035 Subsystem 2 - Part No: 7L6 941 330 Component: AFS-Lst.-Modul r X017 Coding: 00000035 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl Part No: 1K0 035 195 B Component: Radio BVX 008 0015 Coding: 0000010 Shop #: WSC 05311 000 08193 VCID: 254669BBECF2A1160E-8070 1 Fault Found: 01044 - Control Module Incorrectly Coded 000 - - ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN2.lbl Part No: 3C9 959 703 Component: Tuer-SG 021 2507 Coding: 0000144 Shop #: WSC 33286 133 52223 VCID: 70E848EF63B0B4BEAD-8024 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 69: Trailer (J345) Labels: 1K0-907-383-MY8.lbl Part No SW: 1K0 907 383 E HW: 1K0 907 383 E Component: Anhaenger H07 0050 Revision: 3A002002 Serial number: 00000116937547 Coding: 0100000100000000 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 2F6A8B937E0EEB46F4-807A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN2.lbl Part No: 3C9 959 704 Component: Tuer-SG 021 2505 Coding: 0000144 Shop #: WSC 05311 000 00000 VCID: 71EE4DEB68BABDB6A2-8024 No fault code found. End-------------------------(Elapsed Time: 02:52)-------------------------- I tak jak kolega prosił z odznaczonym sound system w CAN Cytuj Friday,16,March,2018,10:36:13:05031 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 7 x64 VCDS Version: 15.7.1.0 (x64) Data version: 20150904 www.Ross-Tech.com VIN: WVWZZZ3CZ6E119886 License Plate: Mileage: 353940km-219928mi Repair Order: Chassis Type: 3C (3C0) Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 47 52 53 55 56 62 69 72 VIN: WVWZZZ3CZ6E119886 Mileage: 353940km-219928miles 00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 02-Auto Trans -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 18-Aux. Heat -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 44-Steering Assist -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 47-Sound System -- Status: Cannot be reached 1100 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 55-Headlight Range -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: Malfunction 0010 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 69-Trailer -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: None VCID: 55A6197BBC12F1965E-8000 No Faults Found or DTCs not supported by controller or a communication error occurred ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans Labels: 02E-927-770.lbl Part No SW: 02E 300 042 F HW: 02E 927 770 AE Component: GSG DSG 070 0933 Revision: 04507000 Serial number: 00000510080081 Coding: 0000020 Shop #: WSC 44551 111 44551 VCID: 16245E7721943A8E97-8042 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 3C0-614-095-C2.clb Part No SW: 3C0 614 095 Q HW: 3C0 614 095 Q Component: ESP 440 C2 H015 0003 Revision: H015 Serial number: 0658277928 Coding: 0013605 Shop #: WSC 05311 000 00000 VCID: 306888EFA330F4BEED-8064 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 3C0-907-044.lbl Part No SW: 3C0 907 044 S HW: 3C0 907 044 S Component: ClimatronicPQ46 042 0202 Revision: 00042004 Serial number: 00000000000000 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 316E8DEBA83AFDB6E2-8064 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Cannot be reached Unable to communicate with address 09. Are you sure the doors are unlocked? ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 3C0-909-605.lbl Part No SW: 3C0 909 605 K HW: 3C0 909 605 K Component: 0Q AIRBAG VW8R 029 2521 Revision: 10029000 Serial number: 003A3PNGKGB+ Coding: 0012369 Shop #: WSC 05311 000 00000 VCID: 2E549697B904E24EFF-807A Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME0C081F48J Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME0C6A3E4F- Subsystem 3 - Serial number: 6351HTS6I2II1613X Subsystem 4 - Serial number: 6361HTS6I2IUKIU2J Subsystem 5 - Serial number: 00000000000000000 Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl Part No SW: 3C0 953 549 B HW: 3C0 953 549 B Component: Lenksäulenmodul 005 0010 Revision: 00005000 Serial number: 3C9953507E Coding: 0001112 Shop #: WSC 05311 000 00000 VCID: 2B529F838A169766D8-807E Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX Component: Lenkradmodul 007 0050 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl Part No SW: 3C0 920 870 Q HW: 3C0 920 870 Q Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 4240 Revision: X0033000 Serial number: 00000000000000 Coding: 0005105 Shop #: WSC 00011 067 57207 VCID: 316E8DEBA83AFDB6E2-8064 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 18: Aux. Heat Labels: 1K0-815-007.clb Part No: 1K0 815 007 AP Component: Standheizer 020 3602 Revision: 00020000 Serial number: 09011559000000 Coding: 0000012 Shop #: WSC 11111 111 11111 VCID: 72EC42E76DBC86AE5B-8026 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530-V1.clb Part No SW: 3C0 907 530 C HW: 3C0 907 951 A Component: Gateway 007 0040 Revision: 00007000 Serial number: 0700C05A250063 Coding: 7FFD8C14CA2002 Shop #: WSC 33286 133 71267 VCID: 214E7DABF8DA4D3672-8074 1 Fault Found: 00463 - Control Module for Digital Sound Package (J525) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 50 Mileage: 353948 km Time Indication: 0 Date: 2018.03.16 Time: 10:31:43 ------------------------------------------------------------------------------- Address 25: Immobilizer Labels: 3C0-959-433-25.clb Part No SW: 3C0 959 433 K HW: 3C0 959 433 K Component: IMMO 038 0367 Revision: 00038000 Serial number: VWZCZ000000000 Shop #: WSC 06402 785 00200 VCID: 326C82E7AD3CC6AE9B-8066 Subsystem 1 - Part No: 3C0 905 861 D Component: ELV 024 0370 3C0905861D ELV 024 0370 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb Part No: 1K1 909 144 J Component: EPS_ZFLS Kl.5 D04 1606 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 326C82E7AD3CC6AE9B-8066 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-433-46.clb Part No SW: 3C0 959 433 K HW: 3C0 959 433 K Component: KSG PQ46 ELV 038 0455 Revision: 00038000 Serial number: VWZCZ000000000 Coding: 0091020851030E763804941570084F0B603900 Shop #: WSC 05311 000 08193 VCID: 326C82E7AD3CC6AE9B-8066 Subsystem 1 - Component: Sounder n.mounted Subsystem 2 - Component: NGS n.mounted Subsystem 3 - Component: IRUE n.mounted No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 47: Sound System Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX2.lbl Part No: 1K0 959 702 L Component: Tuer-SG 024 2461 Coding: 0000246 Shop #: WSC 05311 000 00000 VCID: 3878B0CF4B402CFEA5-806C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake Labels: 3C0-907-801-53.clb Part No SW: 3C0 907 801 B HW: 3C0 907 801 B Component: EPB VC8HC001 013 0001 Revision: 013 Coding: 0000012 Shop #: WSC 05311 000 00000 VCID: 214E7DABF8DA4D3672-8074 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Headlight Range Labels: 5M0-907-357-V1.lbl Part No SW: 5M0 907 357 HW: 5M0 907 357 Component: AFS-Steuergeraet X016 Revision: H09 Serial number: Coding: 0000001 Shop #: WSC 05311 000 00000 VCID: 71EE4DEB68BABDB6A2-8024 Subsystem 1 - Part No: 7L6 941 329 Labels: 3D0-941-329.CLB Component: AFS-Lst.-Modul l X017 Coding: 00000035 Subsystem 2 - Part No: 7L6 941 330 Component: AFS-Lst.-Modul r X017 Coding: 00000035 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl Part No: 1K0 035 195 B Component: Radio BVX 008 0015 Coding: 0000010 Shop #: WSC 05311 000 08193 VCID: 254669BBECF2A1160E-8070 1 Fault Found: 01044 - Control Module Incorrectly Coded 000 - - ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN2.lbl Part No: 3C9 959 703 Component: Tuer-SG 021 2507 Coding: 0000144 Shop #: WSC 33286 133 52223 VCID: 70E848EF63B0B4BEAD-8024 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 69: Trailer (J345) Labels: 1K0-907-383-MY8.lbl Part No SW: 1K0 907 383 E HW: 1K0 907 383 E Component: Anhaenger H07 0050 Revision: 3A002002 Serial number: 00000116937547 Coding: 0100000100000000 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 2F6A8B937E0EEB46F4-807A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN2.lbl Part No: 3C9 959 704 Component: Tuer-SG 021 2505 Coding: 0000144 Shop #: WSC 05311 000 00000 VCID: 71EE4DEB68BABDB6A2-8024 No fault code found. End-------------------------(Elapsed Time: 02:52)-------------------------- Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #18 Napisano 16 Marca 2018 Musisz sprawdzić wiązkę elektryczną od tego wzmacniacza. Pisałem ci o napięciach na kostce. Mógłbyś też zmierzyć/sprawdzić czy jest jakieś napięcie na kablach od CAN'a - kolory kabli: pomarańczowo-filetowy i pomarańczowo-brązowy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Junior12 Zgłoś #19 Napisano 30 Marca 2018 Dnia 3.12.2017 o 17:38, nTomek napisał: Możesz jeszcze sprawdzić miernikiem czy masz napięcie 12V bezpośrednio na wtyczce do wzmacniacza - tej 23pinowej: Piny: 20, 21, 23 - zasilanie (+12V) - powinno być tam zawsze, nawet na wyłączonym zapłonie Piny: 16, 19, 22 - masa - też sprawdź czy ma "przejście" do innej masy. Witam, nareszcie dzień pogody to sprawdzam. Masa na wszystkich trzech ok na 20,21,23 jest napięcie cały czas 6V. Teraz próbuje dobrać się do gatewaya Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Junior12 Zgłoś #20 Napisano 30 Marca 2018 Gateway wygląda ok, żadnych przepalonych styków cały suchutki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
