david1881 Zgłoś #3601 Napisano 22 Listopada 2011 Mam pytanko czy mógłby mi sprawdzić ktoś czy ten moduł komfortu ma alarm 1J0 959 799 AH oraz jakie piloty do niego da się dokodować (częstotliwość i ile przysisków) Zastępczy moduł komfotu za "1J0 959 799 F" i czy ma pilot i alarm. Oraz numery części zaznaczone na obrazku (jest to ori lampa HELLA do passata B5 http://imageshack.us/photo/my-images/716/hellaczesci.jpg/ (ta gumowa zaślepka L+P i to co osłania kabel też L+P) Odnośnie modułu komfortu: Musisz sprawdzić jakie masz kody wyposażenia. 7AB - oznacza że masz alarm 5D1 - częstotliwość 433.92 - 434.42 MHz 5D2 - częstotliwość 315 MHz Pilot najprawdopodobniej dwuprzyciskowy A w pliku poniżej lampa. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mihao Zgłoś #3602 Napisano 22 Listopada 2011 Nie mam alarmu i chciałem go dołożyć. Zapytam inaczej. Jaki jest numer częsci odpowiedzialnej za alarm w samochodzie. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #3603 Napisano 22 Listopada 2011 Mam pytanko czy mógłby mi sprawdzić ktoś czy ten moduł komfortu ma alarm 1J0 959 799 AH oraz jakie piloty do niego da się dokodować (częstotliwość i ile przysisków) Zastępczy moduł komfotu za "1J0 959 799 F" i czy ma pilot i alarm. Oraz numery części zaznaczone na obrazku (jest to ori lampa HELLA do passata B5 http://imageshack.us/photo/my-images/716/hellaczesci.jpg/ (ta gumowa zaślepka L+P i to co osłania kabel też L+P) Ten moduł obsługuje pilot oraz alarm.Pilot 1J0959753AH lub DA 434MHz.:dobrze Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mihao Zgłoś #3604 Napisano 22 Listopada 2011 Plusik dla ciebie ;] Takiej odpowiedzi oczekiwałem. Dzięki wielkie. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
M1A Zgłoś #3605 Napisano 23 Listopada 2011 Panowie nie mogę otworzyć strony 179 z odpowiedzią na mojego posta czy moglibyście jeszcze raz sprawdzić który czujnik idzie do mojego auta,WIEM ŻE IDĄ DWA DLATEGO PODAJĘ VIN. nr czujnika stopu (tego przy pedale stopu )Audi A6 C6 3.0 TDI quattro tiptronik 2004rok VIN WAUZZZ4F15N052342 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
david1881 Zgłoś #3606 Napisano 23 Listopada 2011 panowie nie mogę otworzyć strony 179 z odpowiedzią na mojego posta czy moglibyście jeszcze raz sprawdzić który czujnik idzie do mojego auta,wiem że idą dwa dlatego podaję vin. Nr czujnika stopu (tego przy pedale stopu )audi a6 c6 3.0 tdi quattro tiptronik 2004rok vin wauzzz4f15n052342 1k2 945 511 rdw Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BBart79 Zgłoś #3607 Napisano 23 Listopada 2011 (edytowane) Witam Ponownie temat serwa, u mnie mam 8E0 612 107 J takie serwo. Potrzebuje sie dowiedziec czy bedzie u mnie pasowalo 8E0 612 105 J ----->chyba od audi ale to juz malo wazne. Podaje vin w razie potrzeby WVWZZZ3BZ2P186917 Edytowane 24 Listopada 2011 przez BBart79 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Złomek Zgłoś #3608 Napisano 24 Listopada 2011 (edytowane) panowie potrzybuje numer części: łącznik stabilizatora (bo są dwa rodzaje dla tego modelu samochodu) i zimering (ten przy skrzyni biegów) do vw polo. numer vin: WVWZZZ6NZ1Y296329 VW Polo 1,4 Mpi 2001r. Edytowane 24 Listopada 2011 przez Złomek Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
david1881 Zgłoś #3609 Napisano 24 Listopada 2011 panowie potrzybuje numer części: łącznik stabilizatora (bo są dwa rodzaje dla tego modelu samochodu) i zimering (ten przy skrzyni biegów) do vw polo. numer vin: WVWZZZ6NZ1Y296329 Możesz napisać coś więcej na temat tego samochodu (jaki rodzaj napędu, kod silnika, pojemność)? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Złomek Zgłoś #3610 Napisano 27 Listopada 2011 u góry edytowałem Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
david1881 Zgłoś #3611 Napisano 27 Listopada 2011 panowie potrzybuje numer części: łącznik stabilizatora (bo są dwa rodzaje dla tego modelu samochodu) i zimering (ten przy skrzyni biegów) do vw polo. numer vin: WVWZZZ6NZ1Y296329 VW Polo 1,4 Mpi 2001r. Łącznik stabilizatora: 6N0 411 315 C przy kodzie wyposażenia 0AB 6N0 411 315 D przy kodzie wyposażenia 0AD, 0AH A jeśli chodzi o ten zimering, to prawdopodobnie znajdziesz go w tym pliku poniżej. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pioters Zgłoś #3612 Napisano 28 Listopada 2011 hej, zaślepka (korek?) progu - chodzi mi o tą gumową pod spodem (nie tą od lewarka). Pomożecie ?:-) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal-LKR Zgłoś #3613 Napisano 28 Listopada 2011 Trzeba mi rozszyfrować numer: 3B0 963 563C- zielone czy czerwone podświetlanie będzie w tym przycisku? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
david1881 Zgłoś #3614 Napisano 28 Listopada 2011 Trzeba mi rozszyfrować numer: 3B0 963 563C- zielone czy czerwone podświetlanie będzie w tym przycisku? Podświetlenie w tym przycisku jest czerwone. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal-LKR Zgłoś #3615 Napisano 28 Listopada 2011 Dzięki Dawid. A jeszcze mi sprawdź jak możesz jaki numer ma ramka klimatronika czarna do konsoli 2DIN. Czy to będzie: 1J0 907 047M ? Bo z tego co się dowiedziałem to do ramki 1DIN panel klimatronika jest troszkę inny? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
david1881 Zgłoś #3616 Napisano 28 Listopada 2011 Dzięki Dawid. A jeszcze mi sprawdź jak możesz jaki numer ma ramka klimatronika czarna do konsoli 2DIN. Czy to będzie: 1J0 907 047M ?Bo z tego co się dowiedziałem to do ramki 1DIN panel klimatronika jest troszkę inny? Ten numer który podałeś oznacza ramkę climatronica dla pojazdów z systemem nawigacyjnym w kolorze czerń satynowa (trzeba jeszcze dodać do tego numeru na końcu 01C), więc jeśli o to Ci chodziło, to jest to poprawny numer. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal-LKR Zgłoś #3617 Napisano 28 Listopada 2011 Tak, chciałem się upewnić, że na pewno jest dla konsoli 2DIN. Jakoś nie mogę znaleźć nigdzie tego numerku 01C ale to raczej na pewno jest to czerń. Dzięki! Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
david1881 Zgłoś #3618 Napisano 28 Listopada 2011 Tak, chciałem się upewnić, że na pewno jest dla konsoli 2DIN. Jakoś nie mogę znaleźć nigdzie tego numerku 01C ale to raczej na pewno jest to czerń. Dzięki! Podstawowy numer to 1J0 907 047 M i do tego dochodzi numer koloru tej przesłony 01C. Czyli cały poprawny numer określający tą część i jej kolor to 1J0 907 047 M 01C. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łukasz Zgłoś #3619 Napisano 29 Listopada 2011 Koledzy, potrzebuję pinie nr części do mojego Paska B5 3BG kombi z 2002 roku (po VIN to już 2003). Chodzi mi o siłownik centralnego zamka do tylnich prawych drzwi. Z góry dzięki za pomoc. Pozdrawiam. [ATTACH=CONFIG]70744[/ATTACH] Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #3620 Napisano 29 Listopada 2011 Koledzy, potrzebuję pinie nr części do mojego Paska B5 3BG kombi z 2002 roku (po VIN to już 2003).Chodzi mi o siłownik centralnego zamka do tylnich prawych drzwi. Z góry dzięki za pomoc. Pozdrawiam. [ATTACH=CONFIG]70744[/ATTACH] W załączniku [ATTACH]70745[/ATTACH] Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
