adrianos Zgłoś #2501 Napisano 23 Maja 2011 (edytowane) Witam! Potrzebuje 2 schemaciki z ETKI. Dokładnie chodzi mi o przedni zderzak do Golfa V z 2006 roku oraz zderzak wraz z grillem do JEtty z podobnego okresu produkcji. Potrzebuje zobaczyć czy różnia się mocowaniami i innymi gratami Dodam że nie posiadam spryskiwaczy ale taki schemacik z etki by się przydał, rozwarzam montaż ori xenonów Edytowane 23 Maja 2011 przez adrianos Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #2502 Napisano 23 Maja 2011 witam! Potrzebuje 2 schemaciki z etki. Dokładnie chodzi mi o przedni zderzak do golfa v z 2006 roku oraz zderzak wraz z grillem do jetty z podobnego okresu produkcji. Potrzebuje zobaczyć czy różnia się mocowaniami i innymi gratami dodam że nie posiadam spryskiwaczy ale taki schemacik z etki by się przydał, rozwarzam montaż ori xenonów [attach]53708[/attach] [attach]53709[/attach] [attach]53710[/attach] Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
potmar Zgłoś #2503 Napisano 24 Maja 2011 (edytowane) Hej Mam prosbe, czy moglibyscie umiescic plik w formacie PDF ze schematem i numerami czesci wtryskow, swiec zarowych i kolektora dolotowego. 2.0 TDI DPF 136 KM 2004 rok, WVWZZZ3BZ4E273279. Dzieki Edytowane 24 Maja 2011 przez potmar Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #2504 Napisano 24 Maja 2011 hejmam prosbe, czy moglibyscie umiescic plik w formacie pdf ze schematem i numerami czesci wtryskow, swiec zarowych i kolektora dolotowego. 2.0 tdi dpf 136 km 2004 rok, wvwzzz3bz4e273279. Dzieki [attach]53718[/attach] [attach]53719[/attach] [attach]53720[/attach] Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
VDO - Blink Zgłoś #2505 Napisano 24 Maja 2011 Potrzebuje numery tylnej prawej i lewej poduchy skrzyni biegów do Passata Varianta 110km AVG 4 motion 09.1999r. Skrzynia manual 5 gang. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #2506 Napisano 24 Maja 2011 potrzebuje numery tylnej prawej i lewej poduchy skrzyni biegów do passata varianta 110km avg 4 motion 09.1999r. Skrzynia manual 5 gang. [attach]53768[/attach] Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Remik83 Zgłoś #2507 Napisano 24 Maja 2011 potrzebny nr kat dokladki przod tyl votex do 3b , dzieki Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
brath100 Zgłoś #2508 Napisano 25 Maja 2011 Znalazłem narazie tylko taką dokładkę do 3b wg Votex nr. 3B0 071 609 spojler przod.pdf Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
killerek Zgłoś #2509 Napisano 25 Maja 2011 (edytowane) panowie ma ktoś może numery kabli do halogenów helli do paska b3 oraz numer dekielka zasłaniającego żarówkę. Edytowane 25 Maja 2011 przez killerek Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #2510 Napisano 25 Maja 2011 panowie ma ktoś może numery kabli do halogenów helli do paska b3 oraz numer dekielka zasłaniającego żarówkę. 191941603 - nakładka A kabelek to nie wiem. ---------- Post added at 11:45 ---------- Previous post was at 11:42 ---------- Jeśli pytasz o ten kabel od żarówki do wiązki w aucie to, to jest chyba jako całość z halogenem. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
itor Zgłoś #2511 Napisano 25 Maja 2011 potrzebowalby sschemat dolotu audi A4 B7 od roku 2007 na ktorym bedzie czesc 06B103235Q Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #2512 Napisano 25 Maja 2011 potrzebowalby sschemat dolotu audi A4 B7 od roku 2007 na ktorym bedzie czesc 06B103235Q oto chodzi ?[ATTACH]53790[/ATTACH] Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
itor Zgłoś #2513 Napisano 25 Maja 2011 tak a dalby kolega jeszcze rade wrzucic ze schematek kolektora ssacego? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #2514 Napisano 25 Maja 2011 tak a dalby kolega jeszcze rade wrzucic ze schematek kolektora ssacego? mówisz masz [ATTACH]53794[/ATTACH] Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebbanDB9 Zgłoś #2515 Napisano 26 Maja 2011 Witam Panowie, chcę wymienić osuszacz w klimie w VW Passat 1,9 tdi Variant 2001 nr VIN to WVWZZZ3BZ1E243276, a nie wiem czy jest ten i rurkami po boku czy ten z dziurami od góry z góry dziękuje za pomoc. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
brath100 Zgłoś #2516 Napisano 26 Maja 2011 Numer osuszacza 3B0 820 193 , węze montowane od gory. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #2517 Napisano 26 Maja 2011 Witam Panowie, chcę wymienić osuszacz w klimie w VW Passat 1,9 tdi Variant 2001 nr VIN to WVWZZZ3BZ1E243276, a nie wiem czy jest ten i rurkami po boku czy ten z dziurami od góry z góry dziękuje za pomoc. Nr 22 w pliku. osuszacz WVWZZZ3BZ1E243276.pdf Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
itor Zgłoś #2518 Napisano 27 Maja 2011 (edytowane) moglbym prosic o schemacik czesci wraz z opisem w jakim silniku sa stosowane? 06B131817 06B131101E 036906051C Edytowane 27 Maja 2011 przez itor Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #2519 Napisano 27 Maja 2011 (edytowane) 06B131101E jest to zawór kombinowany i występuje przy pompie pneumatycznej w silnikach 1,6 l 4-cyl ALZ Do którego z tych chcesz rysunek Edytowane 27 Maja 2011 przez J@ceq pomyłka poprawione Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
itor Zgłoś #2520 Napisano 27 Maja 2011 do AZM Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
