rafik39 Zgłoś #1 Napisano 7 Lipca 2017 Witam , i szukam informacji na temat intercolera Passat 2.0 tdi 140KM. A więc, chciałbym wyczyścić ale zobaczyłem ,że w moim pasku nie ma za lewem nadkolem tylko za chłodnicą i jest duży ,czy muszę wymontować chłodnicę wody? pilna sprawa pomocy:kciuczki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DarkFace Zgłoś #2 Napisano 7 Lipca 2017 wyciągasz całe wentylatory są przykręcone to chłodnicy potem demontujesz chłodnice wody, potem od przodu odkręcasz chłodnice klimy i od środka wyciągasz intercoler jest na gumach Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafik39 Zgłoś #3 Napisano 7 Lipca 2017 Ale nie muszę spuszczać płynu z chłodnicy i gazu z klimy??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rainman777 Zgłoś #4 Napisano 7 Lipca 2017 _tytul Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DarkFace Zgłoś #5 Napisano 7 Lipca 2017 wodę z chłodnicy musisz ale gaz zostaje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafik39 Zgłoś #6 Napisano 8 Lipca 2017 Dziękuję za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wektor Zgłoś #7 Napisano 10 Lipca 2017 Pomyślałem,że skoro intercoolery czyści się nie tak rzadko, czy nie możnaby gdzieś u dołu zamontować jakiegoś zaworka, którym po zalaniu intercoolera od góry cieczą czyszczącą spuścic to jakoś? Przecież jak widać wyciąganie tego to masakra.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DarkFace Zgłoś #8 Napisano 10 Lipca 2017 Pomyślałem,że skoro intercoolery czyści się nie tak rzadko, czy nie możnaby gdzieś u dołu zamontować jakiegoś zaworka, którym po zalaniu intercoolera od góry cieczą czyszczącą spuścic to jakoś? Przecież jak widać wyciąganie tego to masakra.. nie da rady musisz go wyczyścić i dobrze przepłukać a potem dobrze wysuszyć, żeby po zamontowaniu nic do silnika się nie przedostało. A czyszczenie nie jest takie łatwe musisz go przechylać, wstrząsać a jak by był zamontowany to byś nie dał rady go dobrze przeczyścić. Nie kombinuj bo sobie narobisz więcej roboty. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
